Registrace: 7.6. 2007
Příspěvků: 630 | Témat: 25
Zaslal: Pá, 08.02, 2008 8:25 |
Ráno jsem vyjel do práce a zjistil jsem že když ukazuju do leva tak to je ok ale když do prava tak mi blikaj všechny 4 blinkry, nevíte někdo co to znamená? Má cenu jezdit na Vag?
Asi před 3 týdnama se mi stalo, že když jsem ukazoval, tak jak tam je i ta jakoby hlasová signalizace blinkru, to cvakání, tak co cvakala i po tom co jsem vypnul blinkr, ale dělalo to jen jede den a pak už zase nic, možná to s tim nějak souvisí.
Možná zase příjdu k autu a už to dělat nebude ale chtěl bych zjistit čim to je, koukal jsem na žárovky a jsou ok.
Naposledy upravil tfbilly dne Čt, 14.02, 2008 18:33, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Pá, 08.02, 2008 10:58 |
Tak mi kámoš říkal že to bude na 99% vadná páčka s tempomatem že to u těhlech aut hodně odchází, neumíte to někdo rozumě sehnat?
Prej to ještě může být přerušovač ale to je prej mín pravděpodobný.
Příspěvků: 2384 | Témat: 35
Zaslal: Pá, 08.02, 2008 10:59 |
jj páčka a taky mi to dělala jednou zpečená pojistka
Zaslal: Pá, 08.02, 2008 11:08 |
| Meggy napsal: | | jj páčka a taky mi to dělala jednou zpečená pojistka |
Aha, tak to omrknu taky, díky.
Zaslal: Pá, 08.02, 2008 12:21 |
Tak jsem na to ještě koukal a když ukazuju do prava tak blikaj všechny 4 ale ty levý, co nemaj blika, blikaj míň než ty co maj blikat, bude to určitě páčkou? Jak mam vyloučit relé nebo páčku? Poznam něco na vagu?
Zaslal: So, 09.02, 2008 11:51 |
Tak jsem prošel pojistky a vše ok. Kámoš říkal že ta páčka jde i opravit, je těžký ji vyndat? Znáte někdo postup? Volant dolů? Jak?
Ale asi budu muset kopit novou, je zase pravda že si výměnu zaslouží když fungvala 215 tis km.
Zaslal: So, 09.02, 2008 13:06 |
odpojit baterku, sundat a odpojit Airbag*, volant dolu... okud mas ESP* bacha na krouzek polohy natoceni volantu.
Je to stejne jako montaz tempomatu, hledej, je to v clancich.
tohle nemuze delat prerusovac...pretusovac je na privodu +12V pred packou, ktera pak napeti smeruje do prave nebo leve vetve.
pokud vyloucim skrat v dratech...nejjednodussi reseni je obvykle spravne... tak bud falesna zem, nebo packa.
pokud mas bez tempomatu, mam nahradni. pokud s tempomatem , tak bud koupit jinou nebo se muzes pokusit prehodit ten mechanismus, ktery bude asi stejny.
Zaslal: Ne, 10.02, 2008 10:07 |
| FrantaCech napsal: | odpojit baterku, sundat a odpojit Airbag*, volant dolu... okud mas ESP* bacha na krouzek polohy natoceni volantu.
pokud mas bez tempomatu, mam nahradni. pokud s tempomatem , tak bud koupit jinou nebo se muzes pokusit prehodit ten mechanismus, ktery bude asi stejny. |
ok díky Franto, tak to bych sám nezvládl tak že to budu muset někam dát, ale vůbec nevim kdo tohle udělá. V Audi mi rovnou vymění páčku ale asi mi nic jinýho nezbyde, nechci s tim jezdit takhle.
Díky.
Jo a mam s tempomatem, v Audi za ní chtěj 2300. Pokusil bych se ji opravit ale zase to sám nerozdělam sundat volant a tak, tak t asi necham vyměnit.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
Zaslal: Ne, 10.02, 2008 19:31 |
Já mám zase problém s tím ,že mi to chvíli bliká normálně a pak zase hrozně rychle,jako když je prasklá žárovka,ale to asi dělá přerušovač...
Zaslal: Ne, 10.02, 2008 19:56 |
to dela bud prerusovac nebo spatny kontakt. delalo mi to taky, pozna se tak jak pises praskla zarovka. musis kdyz to nastane zastavit a mrknout jestli blikaji vsechny, pravdepodobne jedna ne, bude ok, ale spatny kontakt v patici.
Zaslal: Ne, 10.02, 2008 20:08 |
| FrantaCech napsal: | | to dela bud prerusovac nebo spatny kontakt. delalo mi to taky, pozna se tak jak pises praskla zarovka. musis kdyz to nastane zastavit a mrknout jestli blikaji vsechny, pravdepodobne jedna ne, bude ok, ale spatny kontakt v patici. |
Ale když zapnu všechny čtyři tak je to v poho,to je zajimavý,slyšel jsem ,že tam jsou ty přerušovače dva,jeden na všechny čtyři a druhej na levý a pravý...jinak dík za radu zítra to zkusim
Zaslal: Po, 11.02, 2008 8:41 |
Help please.
Dneska mě ještě napadlo zkusit parkovačky na blinkry, jako že jsem dal blinkr bez klíčku a to funguje dobře, levej levej a pravej a svítí jen pravý světlo. Nevim jak to je zapojený ale vylučuje to poruchu páčky nebo ne? Čim by to teda ještě mohlo být?
Fakt je to nepříjemná porucha.
Zaslal: Po, 11.02, 2008 11:21 |
Tak jsem dneska objednal páčku a zítra to necham vyměnit, napíšu až to bude hotový jak jsem dopadl, určitě nebudu poslední komu se to stalo  teda hlavně jestli to bude páčkou.
V Audi stojí 2300,-
Elit 1300,- (SWAG)
Kelly umí sehnat jen pravou
Zaslal: St, 13.02, 2008 18:37 |
Tak že jsem ted nechal vyměnit páčku a samozřejmě to tim neni  tak že jdu pátrat dál, zítra koupim ten přerušovač co je pod výstražným a jesti to neni tim, tak sem pozítří hodim fotky jak hoří A6
Tak že páčka je na prodej, ta origo co tam byla, znova už to měnit nebudu.
Zaslal: St, 13.02, 2008 18:52 |
Tak to nase.e
Zaslal: St, 13.02, 2008 18:57 |
| Rob napsal: | Tak to nase.e |
To každopádně ale to je proastě můj úděl. Ještě se mi nestalo že bych někdy něco opravil na první pokus. Většinou se něco pose.e a k tomu dalších 5 věcí atd, něco koupim a on to je samozřejmě zrovna ten druhej tip,....
Holt musim se s tim naučit žit
Až budu úplně na dně, tak to střelim, koupim si oktávku nebo už si nic nekoupim a vyfasuju služební FábkuII 1,2 FSI* nebo jak se ten 6válec označuje a budu jezdim mrdzou no, ale už do auta nevrazim ani kčs.
Nebo změnim zaměstnání na zaměstnání kde nebudu potřebovat auto.
Zaslal: St, 13.02, 2008 19:02 |
Tak tu páčku zkus vrátit...
Příspěvků: 216 | Témat: 11
Zaslal: St, 13.02, 2008 20:43 |
Za koľko strelíš tú páčku?? To je aj s tempomatom že??
Zaslal: Čt, 14.02, 2008 10:08 |
| bubuk napsal: | | Za koľko strelíš tú páčku?? To je aj s tempomatom že?? |
JJ to je ona, cena 1200, je to origo.
Tak jsem dneska nechal vyměnit i ten přerušovač pod trojúhelníkem a samozřejmě to tim taky neni
Tak že mi poradili že to bude asi alarmem, tak má už auto kluk co mi dělal alarm a uvidíme, DAM* vědět.
Zaslal: Čt, 14.02, 2008 18:22 |
Tak že závada je vyřešená, bylo to v nějakým svazku a bylo to díky alarmu. Tak že na to taky pozor.
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1027 | Témat: 21
Zaslal: Čt, 14.02, 2008 18:29 |
| tfbilly napsal: | | Tak že závada je vyřešená, bylo to v nějakým svazku a bylo to díky alarmu. Tak že na to taky pozor. |
Blahozelam!  Please zmen Predmet uplne prveho prispevku v tejto diskusii, pridaj na koniec - VYRESENO, pomoze to neskor inym pri hladani...
Zaslal: Čt, 14.02, 2008 18:34 |
Zaslal: Čt, 14.02, 2008 18:37 |
| tfbilly napsal: | | ...nevěděl jsem jak se to dělá s tim vyřešeno, teď už to vim... |
Aj ja som nad tym nedavno maturoval asi 10 minut kym mi to doslo
Zaslal: Pá, 15.02, 2008 9:39 |
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 1753 | Témat: 21
Zaslal: Po, 29.08, 2011 11:25 |
Nebudu zakladat novy tema,potreboval bych jen poradit jak vyndat ten panylek za kterym je prerusovac,zkousel sem to nozikama vycvaknout,ale to se nedari,prijde mi ze dole je sroubek?To musi dolu ten plast co jde po tunelu dolu?Jak?Diky,nerad bych to doku.vil...
Zaslal: Po, 29.08, 2011 16:13 |
prosim prosim,mam ted docela dost jezdeni a bez blinkru to neni ono
Příspěvků: 507 | Témat: 33
Zaslal: St, 31.08, 2011 12:57 |
Já vim, je to furt to samý, ale co takhle zkusit použít funkci "Hledat"? Mně trvalo asi pět minut, než jsem našel tohle:
http://audiklub.cz/forum/tema/24732-problem-s-blinkry/od-30
V příspěvku 37 je krásný návod i s obrázky. A myslím, že není moc dobrý oživovat tak starý téma a navíc označený jako vyřešený...
Zaslal: St, 31.08, 2011 16:11 |
A6Petr: v pohode,uz to mam...samo sem hledal,tohle sem nejak prehlid,v tom tematu sem byl...Ono uz je toho tady tolik ze se snadno neco prehlidne...Tady sem pokracoval,pac sem nechtel zakladat novy a nevsim sem si ze ma vyreseno
