Celkem je zde 110 lidí (45 přihlášených)
Návštěvníků 65
Uživatelů 45
Celkem 110
téma: CHYBY VAGU-PORAĎTE!!!
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A4 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 114 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 13:17
Zdravím všechny...
Potřeboval bych poradit, co znamená chyba, kterou mi vyhodil VAG.
11733 - regulace klepání válce 1 (regulační mez dosažena) P 1325-35-10
- na co může mít vliv a co může způsobovat...píše sporadicky, ale nevím, co to je...díky moc
A ještě jedna věc, proč mi VAG jednou najde chyby a vyhodí mi je v hlášení, po týdnu zase ne, pak opět ano atd...prostě zvláštní...víte někdo??
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 13:18
1.robo napsal:
Zdravím všechny...
Pardon, tak chyba je 17733 !!!
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 13:37
Nejsou to náhodou ty dvě čidla na boku bloku válců?
Pokud je tam máš, tak je proměř. Já měl na motoru 1.8T čídla dvě.
Na správnou hodnotu (impedanci) čidla bych se musel podívat doma.
Příspěvků: 2384 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 16:04
jestli jsou to jen sporadické chyby tak to řešit nemusíš... nejsou aktivní
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 17:52
Nesouhlasím, že sporadické chyby není nutné řešit. Hledá se to sice špatně, ale mě to dělalo na A3ce pěkný bordel, že jsem nevědel kde mi hlava stojí.
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 17:55
Petan napsal:
No, mně to asi dělá pěkný bordel na motoru, proto by mě zajímalo, co je to za chybu...fakt nikdo nevíte???
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:01
Teď jsem se díval do popisu jak s tím čidlem. Doporučují ho odmontovat, vyčistit plochy o rzi, dát zpět a dotáhnout momentem 20NM. Pokud máš čídla 2 tak zkus obě čidla proměřit, jestli jedno není vadné.
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:18
Petan napsal:
Čidlo klepání mám jen jedno a odmontované jsem ho měl, i jsem ho čistil...ale bylo i tak v pořádku!!!Nevím, třeba je motor v prdeli...ale stle netuším, co to čidlo má kontrolovat a co má zjistit!!!
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:34
Měl jsem podobný problém ale jinde. Měl jsem nahodilé zkraty na vstřikách ale nec jsem nenašel.
Tak jak to popisuješ tak to vypadá na problém v čidlu nebo kabeláži. Bohužel je to metoda pokusu a omylu. Nevím kolik stojí to čidlo, ale asi bych to vykoušel. Tedy za předpokladu, že motor je OK a ne KO.
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:40
Petan napsal:
tak určitě bych to vyřešil smazáním a po jízdě opět načtením a pak bych to řešil
každopádně kod č. 17733
Doporučený postup: kontrola regulace klepání měřené hodnoty skupina 020, kontrola vedení k čidlu klepání, kontrola čidla
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:41
Petan napsal:
Nevím, co mi to dělá, ale motor je šíleně hlučný, úplně nesnesitelně, spotřeba šílená, ale jinak olej a ani vodu nebere!Je to horší a horší...cuká atd...těžko popsat, to by jsi musel slyšet!!!Ale výkon má stále...prostě ani mechanici neví!Ti, co neznají audiny, tak říkají, že v poho, ti, co je znají - s těma jsem se nesetkal!!A v Audi servise věděli hovno....udělali základní nastavení a hotovo!!!Nevím, jestli ty mé problémy jsou jen čidlem...to by byl zázrak!!!A navíc, nekdy mi to řídící jednotka napíše, někdy ne!!Ale psalo to, už když jsem kupoval auto a vše bylo v pohodě...no a po měsíci se to posralo a už je to jen horší a horší a nikdo neví nic!!!A tak se nervuju už asi čtyři měsíce, vrazil jsem do toho mraky peněz a už jen čekám, kdy odejde motor!!!Potřeboval bych to dát do kupy, protože teď je to neprodejné a ani to nejede...což je v prdeli!!!
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 581 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:42
Čislo klepání zjišťuje vibrace motoru a údaj zasílá do řídící jednotky, která zpožďuje zapalování tak dlouho, dokud klepání nepřestane (upravuje předstih).
Měří se na osciloskopu. Bez oscilu se může přeměřit jen odpor mezi svorkami na ECU* s danou svorkou na čidlu. Hodnota by měla být vždy menší než 1 ohm.
Vzhledem k tomu, že tam píše, že regulační mez dosažena, tak to vypadá, že to čidlo vrátilo takovou hodnotu, že ECU* úpravou předstihu dosáhlo limitu úpravy předstihu. Mohlo by to vzniknout třeba někdy při startování nebo při hodně nízkých otáčkách motoru při zátěži, kdy ten motor tak nějak "kope".
Chyby smaž a když se to vyskytne znovu tak to pak řeš.
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:43
Meggy napsal:
...co je ta kontrola regulace klepání měřené hodnoty skupina 020???
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:46
mira napsal:
Díky, mně ale spíš zajímá, co to může fyzicky dělat za problémy, pokud bude to čidlo špatné a nebo jestli jen snímá motor, který může být špatný!!!Abys rozumněl - může špatné čidlo dělat nějaký bordel a hlavně jaký???
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:48
1.robo napsal:
to ti bohužel neřeknu, nikdy jsem to řešit nemusel...jen jsem ti to opsal z VISu...ale pamatuju si, že jsem už nějaká čidla posílal pár lidem, takže asi sem tam odchází, ale co jim to dělalo nevím
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 18:49
Tak teď nechci strašit, ale měl jsem A3 1.8T něco podobného a skončilo to výměnou hlavy. Vrazil jsem do toho 38tisích.
No a zkušenosti s autorizovanym servisem mám strašné. Nevědeli nic. Nakonce jsem si poradil sám. Po jejich zásahu jsem zkontroloval vše co šlo. Nakonec jsem vyčistil i škrtící klapku a provedl reset a zformátování řídíci jednotky.
Jen mě napadá a co svíčky. Jsou OK. Použil jse kdysi Brisk a odešly po 1000Km.
Teď mě napadlo, známý měl problém u obsahu 1.6. Prý se tam pouští "přepadem" výfukové plyny zpět do sání. Asi bych zkontrolovat i to. To ale nevím jistě.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 19:07
Petan napsal:
Svíčky mám nové Bosch, podle autodat, kabely také NGK, přetěsnil jsem svody, vyčistil škrtící klapku...no, je toho prostě spousta a spousta peněz, ale pořád nic k lepšímu!!!Vše se posralo při běžné jízdě - začalo to být hlučné a třepat se, z ničeho nic a od té doby kolísají otáčky, je to hlučné, chvěje se celé auto - volant, řadící páka, sedačky...všude ten nekultivovaný a hlučný motor jde slyšet a cítit!!!
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 19:22
Ještě se zeptám, kolik má motor nalítáno. Já jsem zjistil, že ti majitelé přede mnou stáhli brutálně kilometry. koupil jsem to AAA s 128000km a reálně mělo auto nalítanou 2x tolik. Takže se bojím toho nejhoršího.
Ale na diagnostiku jsou podle mě na fórumu lepší fachmani. Určitě by to chtělo vidět a slyšet.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 19:31
Petan napsal:
Je to r.v. 96 B5 a má 164000, nevěřím tomu, takže krát dva také a to určitě!!!Nevím, na koho se obrátit...absolutně už netuším!!!Už jsem i přemýšlel, že to střelím i třeba za šedesát tisíc, ale v tomto stavu si nejsem už jistý ničím!!!A přitom takový krasavec...jsem si pohrál a je to facelift 2000 se vším všudy, i když je to r.v.96!!Jak říkám, peněz mraky a teď tohle!!No, nevím, kolik by stál motor z vrakáče, ale narovinu, už nemám chuť do toho vrazit dalších 30000,-!!!
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 20:04
Na vrakáči se pohybují ceny motoru od 10-12 tisíc. Záleží na nich. Hlavně je důležité, aby byl funknčí. Musí dát garanci, že se dá motor vrátit. Možná 1.6 motor by mohl být levnější.
Fakt by mohl někdo z místních fachmanů poradit. Určitě je tady někdo z okolí tvého města.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 04.02, 2008 20:17
ja myslím že to snad tak horký nebude...chce to rozhodit a pak tepřiv řešit jiný motor...takhle na dálku se dá těžko radit
 nahoru #21
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Út, 05.02, 2008 6:53
Mno skontroloval si ci nemas skoceny remen? Skontrolovat, ale precizne! Do ktorej krajnej hodnoty ide predzapal? Maximal, ci minimal. Z toho by som vychadzal.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 05.02, 2008 16:07
Chlapi, tak jsem byl dnes na emisích a dopadly výborně, takže motor asi špatný nebude...???Dnes se mi už zase žádné chyby neobjevili, když jsem to napíchl, ale to je běžné, zase se objeví časem...to už znám!!!Ale mám nový poznatek, přičichl jsem k motoru - otvoru, kama nalívám olej a jde z tama moc cítit benzín...je to problém???Už nevím, kde a co hledat, tak zkouším!!díky
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 05.02, 2008 17:07
Když jsi vypouštěl olej, díval jsi se na něj? To je důležité. Jestli je z otvoru na oleje cítit benzín, tak by to mohly být pístní kroužky na nekterém z válců.
Ale je divné, že teď nemáš s motorem problém. To jak jsi popisoval, že se ti hádá motor, tak to by mohlo blbnout zapalování.
Když jsem měl s A3 1.8T problém, tak chybné zapalování dělalo to, jako by motor šel na dva válce.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Út, 05.02, 2008 19:36
Motor bude v pořádku. Jestli je chyba v regulaci předstihu, tak ECU* akorát neví kdy má pustit do válce jiskru. Je to chyba sporadická, takže může akorát někdy šibnout nějakému čidlu v palici a do ECU* se dostane špatná informace podle které ECU* špatně nastaví předstih a to pak motor může mít nepravidelný nebo tvrdý chod.
A benzín v oleji? To by ti musela uchcávat stříkačka do sání, aby se přes pístní kroužky dostal benzín a to se ti stát nemůže (staré karburační motory takový problém mít mohly). Kontroluj jen hladinu oleje, jestli ti nepřibývá.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Út, 05.02, 2008 21:40
Mira ako to, ze u vstreku sa nedostane benal do oleja a u karbeca ano?
Inac benal v oleji nic moc.
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: St, 06.02, 2008 7:00
Petan napsal:
S motorem mám stále problém - jen dopadly dobře emise, což zančí, že by měl být motor fyzicky v pořádku!Takže si také myslím, že to může být zapalování!A máš pravdu, chod a zvuk to má takový divný, jako by nějaký válec vynechával..ale nevynechává, asi jsou slabé jiskry...fakt nevím!!!
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 06.02, 2008 7:03
mira napsal:
NO, tak tomu rozumím, ale co mám vyměnit a nebo co zkusit zpravit...protože ten motor nemá tendence být jednou lepší, jednou horší...on má zvuk a chod pořád nějaký divný, kolísají otáčky...prostě se nechová normálně - jak poznat, že mám špatné zapalování?Co pro to udělat???
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Čt, 07.02, 2008 8:20
1.robo: Co máš vyměnit ti po netu neřeknu, nejsem žádný senzibil.
Musíš přeměřit hallův snímač otáček v rozdělovači, indukční snímač na klice, čislo klepání. Všechno se měří osciloskopem. Správné průběhy a postupy měření najdeš např. v programu VIVID Workshop.
Když budou čidla OK tak zkontrolovat káble a konektory. Více ti asi neporadím.
Milos1: Může to vzniknout i u stříkačky, kdyby byl špatný elektromag. ventil v trysce. To by ale motor měl vysoké CO na výfuku.
U karburátorů se dostal benzín do oleje většinou přes špatnou AC pumpu, která byla chycená na hlavě nebo bloku motoru a poháněná mechanicky.
 nahoru #29
Registrace: 28.3. 2007
Příspěvků: 36 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: St, 13.02, 2008 15:01
1.robo napsal:
Zdravím všechny...
Prosím tě, ber moji reakci s nadhledem, protože jsem ženská a nerozumím tomu, ale moje Audinka mě už dost potrápila a tohle je jedno z těch trápení. Musela jsem nechat vyměnit tzv.čidlo klepání (neboli detonační čidlo).A ZATÍM je klídek. Nevím, na co přesně to má vliv, ale já jenom logicky uvažuju....palivový systém...spotřeba atd.Přístojovka mi svítí jak vánoční stromek. Teď jsem ke všemu měnila 2. lambdu...tak nevím....
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky vada převodovky poradtě nevím jestli ... jardafff98 Audi S | RS | R 2 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky diagnostika A4 B5 chyby peterbn Audi A4 5 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Převody aut, ofenzíva ČKP a... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AUDI A8 chyby zapalovaci civky audiA8V8 Audi A8 | Audi V8 15 St Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi tt vypis z DIAG, ake su to chyby? buy-10 Audi A3 | Audi TT 0 Pá Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
