Celkem je zde 304 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 304
Celkem: 304
Registrace: 24.9. 2007
Příspěvků: 31 | Témat: 11
24.04 2009 12:33
ahoj zacal se mi rapidne ztracet olej v servu rizeni servo funguje kdyz je olej bey problemu.takze asi nekde tesneni.
muze mi nekdo poradit jaka a kde to tesneni muze byt poskozene?
a pripadne odkaz na koupi tesneni.
dekuji za odpoved nejakeho odbornika. Radek
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 1043 | Témat: 19
24.04 2009 12:42
kdo hledá najde ... jak si jezdil a pak když si zastavil a vypl motor...mněl si bublinky v nádržce od hydr. oleje??... jinak se koukni na hadicové přípojky u čerpadla... mně to tam kapalo na Audi 80 B3 ... dále to může být od čerpadla ke řízení ... třeba se podívat kde to prosakuje... ale nevýhoda..že když to rozebereš...musíš to zase odvzdušnit ... ale tady by ti ještě někdo mněl poradit nějaké finty a táák
24.04 2009 12:45
taunus:
Předně je dobré se podívat vizuelně, kde se servo-olej ztrácí. Ono nemusí být vadné jenom těsnění. Chyba může být přímo na servu, trubičkách a hadičkách. Možností je tam docela hodně.
24.04 2009 12:55
Adélka80:
poprve kdyz jsem to zjistl jsem otevrel nadobku a byli tam bublinky .ale to bylo asi tim ze nebylo dostatek oleje a nasavalo to i vzduch bych rekl.
jinak sezenu nekde jamu abych se podival kde to asi tece.
ikdyz muze to treba tyct primo do hrebenu ?
24.04 2009 12:59
taunus: Neměl jsi to na nějaké opravě kolem motoru? Nezapoměli ti tam v servisu dolít olej? Mě se to u jednoho nejmenovaného autorizovaného servisu stalo.
24.04 2009 13:02
taunus: Tady máš schéma k servu, aby jsi veděl, kde co hledat.
24.04 2009 13:28
Petan:
na oprave to sice bylo ale uz jsem tam ten olej doleval ja . a stejne to nekde utika.proto by me zajimalo jestli jsou zde nekde tesneni . na ktere bych si mel dat pozor a hned jit ponich kotrolovat.
24.04 2009 13:45
taunus: Když se podíváš na obrázek, tak tam jsou těsnící kroužky a utahovací spony. Je to hydraulika, takže o těsnění jako takovém nelze moc mluvit. Jediná těsnění jsou umístěna na pístech posilovače, to je tam, kde jsou ty prachové gumové harmoniky. A druhé těsnění je na hřídeli serva, to je tam, kde je řemen.
Takže v nejlepším případě je buď něco prasklého nebo je někde něco povoleného.
Příspěvků: 835 | Témat: 48
27.04 2009 13:06
Mně to teklo ve spoji hadiček s nádobkou na olej. Kapičky oleje tekly dolů po hadicích na spoj s tím chladicím kovovým meandrem a pak dolů. Dlouho jsem přetěsňoval ten spoj s tím chlazením (taky teda stál na prd), než jsem přišel na to, že to teče shora...
Příspěvků: 217 | Témat: 10
09.05 2009 12:04
viete mi poradiť ako vymením olej v riadení, aký tam mam dať (vraj nejaký zelený) a koľko toho tam ide.
Dakujem za radu potrebujem ho vymeniť.
10.05 2009 13:38
tak uz to chlapy mam vyreseno. nato ze to je auto uvedene do provozu 12/2003 tak mi urezla kovova trubicka ktera je napojena na hydralickou hadici ktera vede do hrebenu. nechapu jak muzou tam nedat nerezovou hadicku . byla schnila napadrt.
samozrejme se nova samotna neprodava a pouze jako celek za cca4000kc.za kus hadice .
tak jsem to nechal udelat za cca750kc a uz to zase funguje.tak pozor na to to co urezlo nebylo totiz vubec nejak kryte proti vode a soli .Radek
11.05 2009 8:58
bubuk:
Nevím, jak se to mění, ale vím že tam patří olej, co se leje do automatických převodovek - ATF*. Lze to běžně koupit, ale nemá to zelenou barvu, aspoň ten, co mám já a co jsem dolíval, když mi to kapalo. A stejnou barvu má i ta původní náplň - je to nějaký červenohnědý.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
