Celkem je zde 115 lidí (41 přihlášených)
Návštěvníků 74
Uživatelů 41
Celkem 115
téma: "Cvrček v motoru" - A4 1.8T BEX (03)
Tagy:
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 199 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: St, 22.04, 2009 10:58
Dobrý den ve spolek,
Mám takový problém spíše rušícího stylu než nějaké překotné závady. Když nastartuju auto z motoru se line nepříjemný vysoký zvuk opravdu jak cvrček, ale je to více slyšet při přidání plynu (stoupá hlasitost a frekvence) po klesání otáček zpět k volnoběhu zvuk zmizí.
Během zimy to bylo relativně lepší, ale ted jak se oteplilo umí to dělat i během jízdy a ne jenom při startu, zvuk jde z levé části motoru - spolujezdcova strana (Turbo* je tichučko), diagnostika nic, výkon ok, prostě to akorát vypadá divně když nastartuju auto a je to jak pokažený křoviňák. Děkuju moc za zkušenosti, pokud ste se stím již setkali...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 22.04, 2009 23:15
Keď je to ako cvrček tak to bude pravdepodobne ložisko. Či už nejaká kladka na rozvodoch,šponovacia kladka, alternátor, servo, klíma,visko spojka,...
Najlepšie by bolo to dať pozrieť aby z toho nevznikla ešte o moc väčšia závada.
Registrace: 13.1. 2009
Příspěvků: 2 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 7:55
To já měl na své A4 B5 taky takovej zvuk od doby kdy jsem jí dostal do ruky a prý to mělo bejt normální a zhruba po 2 měsících mně po 50km od domu nechala stát. Závada jeden klíňák (klima, posilovač, ...) rupnul a druhej (alternátor) se smeknul. Takže určitě nenechat jen tak a nechat zkontrolovat.
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 8:05
hoši už se to tady řešilo mockrát a dle toho, co tu bylo řečeno, tak je ten zvuk normální... dělá to i mně. někdy více, někdy méně. někdy vůbec.
Registrace: 20.8. 2007
Příspěvků: 144 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 8:16
už keď ste začali o divných zvukoch: Po naštartovaní, alebo po jazde a následnom zastavení začne na voľnobehu asi po 10-15 sekundách mierne pískať - odborne povedané - neviem čo. Píska to potichu, zvuk to má skoro ako Turbo* len trošku kockatejší. Počuť to hlavne z výfuku, ale ozaj len potichu. Z autom žiadny problém nieje, robí to ako ho mám. Čo sa mi to tam zapína???
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 8:28
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 8:39
No ještě mě napadlo, že by to mohlo dělat sekundární vzduchové čerpadlo, ale nevím, na jaké straně je umístěné, a jestli je motor BEX tímto čerpadlem vybaven.
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 11:51
No, normální to není ... neříkám, že 1.8 šepot květin. Ale cvrčci teda fakt ne-e. Pokud jde o ložiska, kladky a rozvody - začal bych být dost nervózní. Na šestce ten motor není na volnoběh prakticky slyšet.
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 16:05
Díky kluci za nasměrování a za názory. Jinak to prolízal i zkušený mechanik s fonendoskopem na ušách a říkal motor ok, Turbo* ok a pak začal že to jde jak kdyby ze zadu motoru ( prostor motor - čelní sklo ) tak uvidíme jak to rozvinem a pokud se dozvím něco co bude mít hlavu a patu tak Vám sem dám verdikt.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: Čt, 23.04, 2009 17:13
Šepot květin to není, mě například kvůli vlhkosti, když je motor studenej, tak divně píská. Po ohřátí je vše ok. Motor je to jako hodně tichej. Takže jakýkoli jiný zvuk bych řešil..
PříspěvekZaslal: Út, 14.07, 2009 13:07
Tak a máme verdikt, je to nějaké klapka v turbu, která má vůli a dělá paseku a pro moji smůlu, se tento problém nedá řešit výmenou, ale novým turbem, takže hurá...
Registrace: 10.7. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: St, 14.04, 2010 16:58
Zdravím,
táké mi něco zvonilo v motoru, nedalo se to vytipovat, nakonec při opravě výfuku jsme zjistili, že upadla klapka z ramínka v turbu, uzavírá tam nějaký obtok. Nasadit tam už asi nepůjde, co s tím, opravdu je to na nové Turbo*?
A4 B5 1.8 T
PříspěvekZaslal: St, 14.04, 2010 18:14
Jirka 308: No na nové Turbo* to vypadá. Udělej fotku a dej jí sem.
PříspěvekZaslal: St, 14.04, 2010 18:18
Jirka 308 napsal:
Zdravím,
A4 B5 1.8 T
Jo jesli myslíš tuto klapku tak dle všeho je to opravdu to v čem mám vůli asi 1mm bylo mi řečeno, že na funkci to vliv nemá - Turbo* tlačí jak má vše OK. Akorát ten zvuk a možnost, že se časem stane to co tobě...tzn. asi opravdu nové Turbo*.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 14.04, 2010 18:27
Mám to v opravě, dnes jsem se na to byl podívat, vyfotit to můžu zítra,tak jen po paměti,jak je vývod z turba do výfuku,tak je v tělu turba vidět na hřídelce ploché ramínko s dírou na konci. No a z toho ramínka vypadla klapka, vypadá jako hříbek, která uzavírá otvor,nějaký obtok.Je to ovládané z venku přes hřídelku táhlem z válečku, asi tlakem vzduchu.Napadlo mě, jestli tu klapku nenasadit a pokusit se ji zajistit, protože se poškozená nezdála.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 15.04, 2010 6:15
Ano tak to je přesně ono, až budeš mít prosím po opravě mohl by si sem hodit aspoň nějaké info - co tě to stálo, kde ti ti opravili...byl bych ti za to moc vděčný, díky.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 15.04, 2010 16:59
Určitě dám vědět, snad je to na dobré cestě.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 27.04, 2010 11:33
Tak je to opraveno, nakonec z toho nebyla jen výměna klapky ale museli vyměnit tu výfukovou část skříně turba protože prý byla vypálená. Stálo to 6700,- a dělali to v Turbocaru Velká Bíteš.Levnější by asi bylo koupit jiné, starší Turbo*, nabídky byly, ale posílal to tam mechanik, že se na to podívají, co se s tím dá dělat a pak už jen volal, že je to hotové.Jinak něco klepalo, či zvonilo, co jsme to auto koupili,prodávající říkal že to je normální, že to dělá co to má on. Měli jsme podezření na napínák řetězu.Teď nic slyšet není,jen hvízdání turba,a to zase předtím slyšet nebylo. Snad to tak vydrží, .
 nahoru #18
Registrace: 12.4. 2011
Příspěvků: 10 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 30.06, 2011 16:02
Zdravim, mám dotaz ohledně ´´cvrčka v motoru´´ když přidam plyn tak nic nechrastí ale když spadáváj otáčky tak se z motorového prostoru ozívá hlasité crrrrr i na neutrál a i když mam vyšlaplou spojku a přidam plyn tak taky ale jen když spadávájí otáčky. pod 1200 otáček to nedělá. Audi A4 1.8T AEB 1999 160000km, nový olej. Děkuju
 nahoru #19
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Čt, 30.06, 2011 16:39
crrr by mozna mohla delat dvouhmota...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 04.07, 2011 18:03
pedro m napsal:
Myslíš že bych to mohl poznat aniž bych musel demontovat převodovku? Použít třeba ´´ telefon ´´ ?
 nahoru #21
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily z motoru 1.9tdi AFN papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky díly z motoru 2.8 V6 AAH papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hlasovací téma - vše na téma "de... honzaban O všem co vás napadne 480 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
