Celkem je zde 445 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 444
Celkem: 445
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
26.07 2015 17:51
Ahoj, neviem nijako urobit zakladne nastavenie klapky stale to pise chybu a ani nenacita adaptacne hodnoty. Vie mi niekto povedat ako ma chodit ten motorcek v klapke? Mal by hladat polohu ? lebo moj len huci a stoji na mieste a nepatrne sa pohne ked to chcem dat nastavit a vag pise error pri ADP.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
26.07 2015 18:32
Je vadná, proto to nejde. Bohužel nevydrží věčně. Chyba je ve snímacím potenciometru uvnitř. Nejde to nijak opravit ani rozebrat. Sundáš leda kryt pod kterým uvidíš mechanismus, převody a snímač. Maximálně můžeš zkusit pomocí isopropylalkoholu a vatičky na tyčince očistit ty dráhy snímače, ale je to tak 50/50 a vydrží to jen nějaký čas.
Prošel sem si tím, vím co píšu.
26.07 2015 20:25
Ok skusim to este vycistit ale asi nepomoze. A ako to je ked VAG mi ukazuje otvorenie podla toho ako mam stlaceny pedal. Ci je vadny ten potenciometer ktory nie je ovladany pedalom ? No skusim splasit nejaku klapku za dobry peniaz hlavne aby fungovala ked nepomoze to cistenie .
26.07 2015 21:22
Snimace jsou uvnitr dva. Jeden je snimac nastavovace volnobehu a pres ten jednotka ridi motorek. Druhy je primo snimac polohy plynu (TPS). Z VAGu nevyctes nic, akorat ze to neprovede adaptaci. Pri adaptaci si to nastavuje polohu minimalni, maximalni a myslim ze 3 mezipolohy.
Prvni to nastavuje minimalni polohu, a hned u te se mi to dycky seklo. Proste ma jednotka v SW nejaky rozsah napeti co by to pri min poloze melo davat a kdyz to tam neni, tak adaptace skonci chybou. Presneji to nevim, jenom odhaduji.
Taky sem zkusil jit cestou koupit starsi klapku. Udajne 100% OK - prdlajz. Jak rikam - sance je 50/50. A nova klapka stoji balik.
26.07 2015 21:33
No jo z vagu len vidim napatia ako idu hore dole a % otvorenia. a Max otvorenie tej mojej mi pise 78% neviem preco neukazuje ani 100 ked je pedal na podlahe
27.07 2015 9:57
To je tou špatnou adaptací, resp chybnou. Ty snimače jsou normální potenciometry, fungují jako napěťové děliče. Jde do nich z jednotky 5V a podle natočení jezdce na dráze potenciometru z něj má jít teoreticky rozsah 0-5V. Snímač TPS má negativní průběh (při šlapání na plyn napětí klesá) a snímač nastavovače klapky má pozitivní průběh.
Přepni na VAGu do měřených hodnot, zadej kanál 098 nebo 060 a mrkni co ti to vypisuje za napětí ve třetím políčku myslím. S plynem na nulu a nebo na max. Samozřejmě bez nastartovaného motoru jenom zaplé zapalování. Druhé políčko je napětí snímače nastavovače klapky.
Tak či tak, jestli se to po vyčistění dráh potenciometrů na adaptaci nechytne -> musíš sehnat jinou. A jestli se chytne, nebude to na dlouho.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
