Celkem je zde 341 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: tynes
Uživatelů celkem: 48 390
Návštěvníků: 336
Celkem: 341
Registrace: 15.5. 2014
Příspěvků: 52 | Témat: 5
25.07 2015 14:54
Zdravim mam ted problem ohledne audiny
Vse jelo jak melo do doby nez jsem stim dojel do servisu a nechal vymenit tlumice pera napravu silenbloky vse krome motoru
Ted je ale problem ze nejde nastartovat bylo tam malo nafty ale jen k cervene merce na buduku takze cca 8 litru jak se ale auto zvedalo a nahybalo (asi) dostal se do nafty vzduch ted je problem ze to nejde nastartovat vse toci baterka o.k. I z trisek po povoleni tece nafta ale stale nic
V servise se i divali ze se pohl remen kolem rozvodu udelali si predem rysku aby to nepreskocilo nebo co .. A zjistilo se ze ryska uz neni tam kde by mela byt tak se udelali i rozvody
Neni to servis v garazi u tondy v horni dolni ale v brne kde jsou jen chvali diagnostika neukaruje zavaznou chybu ohledne motoru zvuk je jen jako by tam nebyla nafta
nicmene si nevi rady otazky tedy zni
Proc nejde nastartovat
A jak spravne dat rozvody dekuji za pomoc
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
26.07 2015 7:02
V prvom rade dolej aspon 20l nafty do nadrze
26.07 2015 8:50
Vidis to nas nenapadlo :-/
Chci rady ne blbosti ...
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
26.07 2015 13:11
Zalej filter, 2,5tdi nedokaze nasat z nadrze naftu, ked je zavzdusneny. Ja som to robil vzdycez srobik vo filtri, tadial som dolieval pri startovani naftu
26.07 2015 14:27
Ve strikach je ale nafta strika jak ma takze naftu to nasalo ale zkusime
Nemuze to byt v nastaveni cerpadla ?
26.07 2015 14:28
Neni nekdo z brna kdo ma ted cas se na to mrknout ? Je to v brne na videnske
26.07 2015 19:00
Zdravim takze mam dalsi poznatky vse je kompletne slozeno a jak ma byt filtr zalit naftou az co to slo ale stale to nejde nastartovat
Zkouselo se i start sprejem to ke kucklo a vytocilo otcky ale samo nic
Zkuzte nekdo poradit diky !!!
26.07 2015 21:42
Asi dve témy vyššie - citujem Lumpa
Lumpiq (24.02 2010 12:42) orig :
zkontrolujte g210 snimac v nadrzi, zda je ok, jaky dava odpor...bud dava 410 nebo 70 ohmu myslim...pokud by ukazoval malo nafto, RJ motoru blokuje cerpadlo....
pokud je ok, a po vymazani chyb se objevuji znovu chyba čerpadla, obavam se je s cerpadlem amen, presuvnik a ovladaci elektronika ko...
Preto som ti písal o tom doliatí nafty... Najlepšie po samé hrdlo...
27.07 2015 10:59
Ono tam bylo malo nafty a s autem se hejbalo z jedne strany na druhou auto normalne dojelo ale zkusime diky
29.07 2015 12:58
Tak auto bylo zavzdusnene ale totalne a uz vali jak ma
Jinak mam naprodej jinou audi a6 rv2002 najeto cca 270000 2,5 TDI* 132kw je na ni vprd*li hlava prodava se na nahradni dily bylo na ni vse udelano rozvody ramena desticky kotouce atd zakladni veci ted se prodava za 45000 barva modra pokud by mel nekdo zajem a potreboval by nahr. Dil dejte vedet lepe prodat v celku neni to kde uskladnit jsem z brna
hold audi náskok díky technice
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
