Celkem je zde 111 lidí (37 přihlášených)
Návštěvníků 74
Uživatelů 37
Celkem 111
téma: Motor AGU problem
Tagy:
Registrace: 30.1. 2008
Příspěvků: 196 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Po, 13.04, 2009 21:06
Zdravim,
chci Vas poprosit o nejake info, pokud se nekomu stalo neco podobneho.
Za jizdy se mi rozvistila na palubnim pc kontrolka olejnicky.
Tak sem zhasnul motor, zmerit olej a na merce ho bylo dost.
Tak sem dolil olej, aby ho bylo tesne pod rysku na MAX.
Nastartoval kousek ujel a oper se to rozsvitilo.
Doma sem sunda horni plastovy kryt. Koukal na svicky a je na nich videt, ze jsou od oleje a motor je od ventiloveho umazan od oleje.
Takze hadam, ze motor spravne nemaze. Chci se zeptat, jeslti ste se s tim nekdo setkal a co byla pricina. Predem diky za jakekoliv rady.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 8:48
Bemek: V tvém případě může být vadné čidlo oleje nebo je špatný kontakt na konektoru.
Dále jestli je olej na svíčkách tak je potřeba vyměnit těsnění pod víkem hlavy. Těsnění pod víko není drahá záležitost.
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 10:38
Diky za radu, ted shanim nekoho, kdo tomu rozumi, aby se mi na to podival. Doufam, ze to bude jen to co pises. To by se mi trochu ulevilo. Kazdopadne to tesneni necham vymenit, jelikoz se mi ztracel olej a pri to koupim i nove svicky. Jakou znacku svicek by si mi doporucil??
Predem diky za odpoved.
Petan napsal:
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 10:39
Jeste dotaz, proc tak cvakaly nadzvidatka, kdyz tam bylo dost oleje? Je mozne, ze je tam maly tlak?? To by znamenalo spatne olejove cerpadlo?
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 10:48
Bemek: Cvakání zdvihátek může znamenat, že jsou vyběhané. A jsou to určitě zdihátka? Cvakání dělájí vstřiky. No spíše to udělej tak, že až ti budou měnit těsnění pod víkem hlavy, tak ať vizuelně skouknou stav vaček.
S tlakem oleje ti na dálku neporadím. Znamenalo by to nechat přeměřit tlak, a to musíš nechat udělat tam, kde to dělají. Ono může být klidně zanesení síto oleje ve vaně, ale to se dá zjistit jedině, když sundáš vanu. Jaký olej tam vlastně dáváš. Do tvého motoru patří 5W30 (Castrol TXT).
Svíčky na 1.8T preferuji NGK.
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 11:11
Bemek:
Kdysi mi jeden Audi mechanik rekl, ze kdyz se rozviti olej z duvody ucpaneho olejoveho sita, byva zpravidla pozde.. 1,8T to maji jako obecny handikep a postihuje to auta nad 125.000 Km.
Nevim jestli to muze byt tim, ale radeji ti to rikam..
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 18:39
mikejn: Ještě bych to doplnil, spíše záleží na tom, jestli předcházející majitel měnil olej, jak měl a dával tam to, co tam měl dávat.
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 18:46
Tak predchozi majitel tam daval Valvoline 10W60. To bylo na stitku motoru a ja sem tam dal to same pri vymene oleje a filtru, jelikoz mi bylo doporuceno at ta DAM* to co tam bylo. V sobotu to povezu mechanikoj, tak se uvidi co objevi.
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 18:59
Bemek: Nevím, jaký rok výroby máš, ale do tvého motoru patří olej Castrol 5W30 TXT. Ono není dobré dávat do motoru olej, který tam nepatří.
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 19:08
Petan:
Zase jestli tam byl 10W60, coz je sportovni olej nepletuli se, tak to pri prechodu na 5W30 muze udelat peknou paseku..?
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 19:14
Ja vim chapu to, resil sem to i tady na klubu a i mechanik mi doporucil at tam DAM* to co tam daval pan co to mel prede mnou.
Ale co jsem o tom oleji cetl, tak si myslim, ze to neni zadna sracka, nebo se mylim??
Petan napsal:
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 19:30
Pánové, on je to trochu s těmi oleji problém. Není dobré dávat do motoru olej, co tam nepatří, a to platí i v případě, kdy si myslíme, že tam dáváme to nejlepší. Vislozita, norma a kvalita oleje není pro srandu. Každý motor je stavěnu na daný typ či normu oleje, takže se do motoru musí dát to, co tam patří, jinak si zaděláváme na problém
PS: Sice viskozita atd. mají určité vlastnosti, ale při určitých podmínkách se uvolňuje karbon a usazeniny, které moou pěkně zaneřádit motor a zadřít jej.
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 19:35
Ja vim chapu to. Tak pokud se to povede mechanikoj opravit co mi doporucujes. Dat tam nejaky proplachovy olej a udelat vymenu oleje a prejit na castrol co tam patri??
Pokud to opravi, tak bych chtel,aby to proste bylo vsechno stoprocentni. Finance neresim, tech je zatim dost na opravy.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: Út, 14.04, 2009 19:37
Bemek: Na značce nezáleží. Záleží na normě a vyskozitě. Já třeba mám castrol magnatec 5w40 plná syntetika.
 nahoru #14
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 363 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Čt, 16.04, 2009 18:08
co sa tyka toho oleja,znacka je jedno,ale duolezita je viskozita,a hlavne aby bol urceny aj pre preplnovane motory.ja mam valvoline 5-40w.inac ten castrol 5-30w TXT
sa uz neviraba.uz maju nove serie napr:EDGE.
ta kontrolka sa ti kedy presne rozsvieti.pri akych otackach.do 1500 by sa ti nemala rozsvietit.ak sa ti rozsvieti hned po 1500 tak si myslim ze to bude len to cidlo,alebo kablik.pretoze ak by si nemal tlak uz od 1500 ot/min tak potom ho podla mna nemas asi vobec a doslo by k zadretiu.ale to sa asi nestalo?
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 16.04, 2009 19:45
Jj, norma a specifikace.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 20.04, 2009 8:08
Tak mi auto v sobotu mechanik rozdelal a nenasem vubec zadnou chybu. Dole je vana, ventilove viko, vydelal olekove cerpadlo, vycistil ho, zkusil profouknout kanalky a vse dobry. Jeste zkusime rozdelat olejovy filtr, jestli neni ucpany.
Chci se zeptat, jeste nekdo nemate nejakou radu, napad ci postreh, co by to mohlo byt. Predem dekuji
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 20.04, 2009 9:18
Bemek napsal:
Zdravim,
Rikal si mu i tohle?
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 20.04, 2009 9:37
Komu mechanikoj. Jasne ze jo.
mikejn napsal:
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 20.04, 2009 10:34
Bemek: Ten olejový filtr by to mohl být. Ono ale záleží na tom, jakou značku jsi tam dal a jak dlouho ho tam máš. Už jsem slyšel, že některé olejové filtry byly nekvalitní. Kéž by to tím bylo. Raději ale olejový fitr vyměn, protože nestojí za tolik.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 20.04, 2009 13:14
Uvidime no, dneska odpoledne na to borec zase jde. Kupoval sem ho v autocore na podzim nekdy v Zari. Jo to je uz polozka, ktera se v celkovych nakladech ztrati a pokud by se zjistilo, ze je to tim, tak jedine dobre pro me.
Petan napsal:
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 20.04, 2009 19:32
Bemek: Tak držím palce, ať ti to dobře dopadne.
 nahoru #22
Žádné nové příspěvky Problém A6 4F nefunkční tuner rádia a... Jirka audi a6 Audi A6 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu tuner1.2i Audi A3 | Audi TT 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
