Celkem je zde 472 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 467
Celkem: 472
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
24.03 2015 13:17
Pánové prosím o radu. Je nějaký špek ve výměně pravého hydrolůžka motoru? Měnil jsem ho už na mé B5, ale tady mi zběžným pohledem vadí Turbo* k přístupu na horní matici. U 1.8ADR stačil jenom sundat airbox, tady koukám ještě zavazí Turbo*. Víc jsem zatím nezkoušel, nebyl čas.
Na spodek se dostat to je v pohodě a přizvednutí motoru taky.
díky Nak
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 341 | Témat: 10
24.03 2015 21:51
Nakadah (Út, 24.03, 2015 13:17) orig :
díky Nak
Neměj strach,čtvrt roku zpátky jsem ho nechával měnit a práce na půl hoďky,jen sundal kryt pod motorem,povolil silentblok,přizvedl motor vyměnil,vše vrátil a odjezd.
27.03 2015 13:27
Takze zadny spek to nakonec nebyl a nemusel by se ani sundavat airbox. Vsechno zespodu malou racnickou a 13kou orechem. Sice se horni matice musi odmontovat poslepu a hmatem, ale jde to. Verim ze priste bych to klidne i za pul hodiny zvladnul kdyz vim jak.
Motor po vymene silentbloku okamzite "zklidnil chod".
31.03 2015 15:20
Vidis,ze jsem ti nelhal
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
31.03 2015 21:50
A jak zjistím že jsou silenbtloky KO ?
už mám naběhané na autě skoro 270tis km a zatím jsem je neměnil už asi bude zapotřebí vyměnit .
Kolik je silentbloku na B7 1,9Tdi ? a kolik vyjdou ?
31.03 2015 23:07
mirek22> v příloze, díly 6 a 7. To tvé BRE nemá levý elektrický, takže originály jsou levnější - cca 3400Kč za jeden. Náhrada polovic.
Poznat že jsou KO - pokud z nich vytekl olej a nebo má hliníkový obal praskliny. Jinak nevím. 270tkm a 10let už je dost. Kamarádovi se podělal ten pravý, auto rv 2008 a nájezd jenom 65tkm.
u elektrickeho casto zacne v RJ vyskakovat chyba, ze jde ventil do zkratu, nebo je vysoka impendance...pak nemeni svou tuhost v zavislosti na zatizeni moturu/otackach..
01.04 2015 17:10
Poznas to lehce,az uslysis obrovsky randal od motoru,jako by chtel vyskocit ven,pouze pri zatizeni motoru utichne (napr.pri rozjezdu),tak je hydroluzko v cudu. Ja vymenil spojku a hned potom to zaclo,mel jsem strach,ze se neco podelalo,ale jak se vyndaval motor,tak se naclo jen to hydroluzko
01.04 2015 22:36
Děkuji vám vše, za užitečné rady a návod v PDF :Nakadak,Lumpiq,toxs.
Registrace: 22.7. 2013
Příspěvků: 68 | Témat: 5
02.04 2015 7:37
Aj ja dakujem ze info, caka ma to tiez... elektricky si pomaly ucvrkuje...
Este som sa chcel opytat, menia sa hydroluzka na motore v pare? Alebo staci vymenit len ten vytekajuci elektricky?
Nakadah (31.03 2015 23:07) orig :
O akej nahrade hovoris? K elektrickemu sa mi ani nepodarilo najst nahradu...
02.04 2015 8:12
Vsak o elektrickem sem nepsal je treba pochopit vyznam psaneho textu, neb pisu ze jeho motor nema elektricke hydroluzko takze originaly jsou levnejsi -> tj. oba.
A nahradu elektrickeho sem nenasel, ale priznavam ze sem nehledal nijak dukladne. Bylo potreba vymenit jenom ten pravy a ten se v nahrade sehnat da.
05.04 2015 13:19
Mne sa nakoniec podarilo najst nahradu pre 8E0199379BF (elektricky), ma oznacenie MALO 174352 (Je to Maló a den dlzen ma mat opacny sklon ) Ale je to skoro nezohnatelne, takze pojdem do origo.
Mna caka vymena laveho (strana vodica) B7 1.9TDI BRB. Mozem motor bez problemov pridvihnut? Je treba povolit pri tom aj druhe lozko, pripadne nieco ine? Alebo nema niekto nejaky navod na to? Diky.
06.04 2015 18:20
Musis povolit i to druhe. Jinak motor poradne nezvednes a jeste bys ten druhy silentblok mohl tahanim poskodit. A stredni konzoli zachytu co je u olejove vany musis odmontovat.
06.04 2015 22:22
Diky za info, mrknem sa na to.
Registrace: 14.3. 2010
Příspěvků: 8 | Témat: 3
17.01 2020 15:29
zdravím, potřeboval bych je také vyměnit na a4 b6 (awx, 96kw), chci vyměnit přední dva, z toho co tu čtu chápu, že si povolím to přední zarážku, pak ty přední dva a pak půjdou bezproblému vyměnit?
Registrace: 24.12. 2018
Příspěvků: 11 | Témat: 3
22.01 2020 22:27
auto začalo rinčať na neutrále...
v servise odhadli silent blok - výmena cca 150-200€
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
