Celkem je zde 122 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 121
Celkem: 122
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
15.03 2015 14:04
Zdravim, mam nasledovny problem ze stiarac stale stiera nezavisle od toho v akej polohe je packa zatial som to riesil tak ze som odpojil kabel od stieraca. Meral som a pri zapnutej packe mam 12 voltov na ciernom kably ktory je lavvý krajný ak packu vypnem tak napatie zostane aj na ciernom a prida sa este na dvoch vedla neho takze mam vsade 12 volt okrem hnedeho co je zrejme kostra. Nemate niekto nejaku schcemu ako by to malo fungovat kde vsade su relatka alebo tak ? ja som nasiel len jedno rele zatial ktore ked vyberiem tak prestanu ist aj predne aj zadne stierace ale to relatko pri prepnuti packy pekne cvaka. nie je tam este nejaky cyklovac na zadny stierac alebo ten ide bez cyklovaca ? Skuste poradit ak niekto viete vdaka
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 382 | Témat: 22
15.03 2015 16:19
kapalina vytekla podel hridelky a zkrauje to tam elektroniku pak to dela co chce, znama vec uz se to tu resilo kolikrat vymen motorek http://audiklub.cz/forum/prispevek/1145660-zadni-sterac-nestira-nebo-stira-porad
16.03 2015 15:24
ja som meral vybraty konektor tak mi vychadza ze je to bud relatko alebo v 5 dverach zalomeny kabel ale nezda sa mi zeby skratoval tak hladam to rele alebo cyklovac . rele pre stierace som nasiel a to funguje tak uz len to druhe pomocne rele alebo cyklovac alebo ako sa to vola. motorcek vyzera byt vpohode . problem je ze stale ma stavu tak nevie prestat tocit. na lavej strane by podla mna mala byt štava len ked zapnem packu a ona tam je stale. Na druhej zrejme ma byt napatie ked vypnem packu aby dokoncilo cyklus ktory uz len dokruti pokial ma kolecko vodivu plochu. len neviem naco je privedenych +12 na treti . nevie niekto ako to tam funguje presne ? dik
16.03 2015 16:00
Teraz som cital ze motorcek ma vraj vyslat pre rele na chvilu zem na niektory z pinov aby odpojil rele tak to skusim este pokukat v tom motorceku a skusim ten pin prepojit napriamo s kostrou ci vypne DAM* potom vediet ci pomohlo
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
16.03 2015 16:12
Babrak77: Vobec s tym nestracaj cas, objednaj si novy motorcek, vymen ho a budes mat klud
19.03 2015 15:09
Tak som to skusil trochu po svojom zase zobrat podla toho co pisali v Ziterovej teme tak je chyba v plosaku motorceka zrejme. Tak som si to prerobil na relatko zatial stierac funguje tak uvidime ak by niekto chcel tak hodim aj foto ako to asi vyzera po prerabke a mozno niekomu posluzi aj ako navod. Rele a patica ma vysli 4,50 eur. nejak sa mi nechcelo zhanat motorcek a origo stoji 60 eur.
19.03 2015 18:03
Babrak77: tak super, ze si na to prisel, na druhy fotce je videt ze ten tistenej spoj je od nejaky kapaliny nebo cim to teda bylo
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
19.03 2015 21:02
No a tu vnitrni trubicku co drzi trysku si vyresil? Ja to na tech fotkach nevidim.
Opravoval sem si motorek minuly vikend - vnitrni mosazna trubicka "prirezla" do dutiny hridelky a ukroutila se. Nastesti ten spodni plastovy dil (ve kterem drzi trubicka) tak dobre tesnil v dutine hridelky, ze skoro zadnou kapalinu nepustil.
Takze - zbytek trubicky odvrtat z hridele vrtakem 3,5mm (trubicka je venkem 3,4mm). Dole na plastu odriznout zbytek trubicky, projet vrtakem 3,0mm, osadit tam novou mosaznou s vnejsim prumerem 3,0mm a vnitrkem 2,6mm - prilepit zelenym loctitem L2701. Sestavit, oznacit u zavitu na hrideli novou delku trubicky, zakratit, namazat medenou vazelinou, kompletne sestavit, namontovat motorek a raminko sterace a natlacit trysku do trubicky.
Dalsi moznost je koupit repas sadu hridelka, trubicka s plastem, tryska a jeste cosi za asi 1300 origo
Sterac kmita sem a tam, tryska se neotaci a kapalina strika doprostred okna tak jak ma. Bohuzel nemam fotky, delal sem to v rychlosti tak sem na foceni kaslal.
11.04 2015 17:19
Dal som ten povodny plosak jednemu panovi ktory opravuje mobili a podobne a bol tam odfajceny tranzistor tak to niekedy asi zmontujem do povodneho stavu nakoniec takze ak by to niekomu odislo ten plosak skuste to dat niekomu kto sa zaobera tymito vecami a nemusite kupovat novy motorcek hned
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
