Celkem je zde 353 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 349
Celkem: 353
Registrace: 16.12. 2014
Příspěvků: 124 | Témat: 22
20.02 2015 9:08
Tak se mi stala taková zvláštní nepříjemná věc:
- odemknul jsem pomocí DO, usedl za volant, a nešel mi zaboha strčit klíč do zapalování!
- i když sem volantem lomcoval sem tam (byl zamknutý) a současně s tím klíč zasunoval, nedařilo se.
- asi po 1 minutě trápení jsem klíček do zapalování dostal.
- zdálo se, že je vše OK, celkem 2x jsem cestou někde zastavoval, vždy jsem znovu startoval, a vše bez problému.
- večer jsem auto umýval, a jak jsem zajížděl do garáže na zpátečku, najednou zazněl varovný signál, a rozsvítila se oranžová kontrolka "Kontrola vadných žárovek".
- nechal jsem nastartováno, rozsvítil světla, kontroloval žárovky, a zdá se že jsou všechny OK, i couvačky, brzdy apod.
- vypnul jsem zapalování, vydělal klíč, ale koukám, stále mi svítilo rádio!
- tak jsem znovu nastartoval, najednou už kontrolka žárovek nesvítila, vypnul zapalování, vydělal klíč, ale rádio stále svítilo.
- toto jsem opakoval asi 2x než jsem docílil toho, že se rádio po vydělání klíče ze zapalování vypnulo (přestalo celé svítit).
- na druhý den ráno jsem jel do práce, couvám z garáže, a opět varovný signál, a zase se rozsvítila kontrolka "Kontrola vadných žárovek".
- když sem cestou zastavil, vypnul zapalování, pak znovu nastartoval, kontrolka zase přestala svítit.
- parkuju před firmou, couvám, ale kontrolka vadných žárovek tentokrát nic.
- vydělal jsem klíč ze zapalování, rádio zase celé svítilo!
- znovu jsem nastartoval, vypnul, vydělal klíč, po druhém pokusu rádio svítit přestalo.
- klíč do zapalování jde zatím zasunovat bez problému, ale nějak se mi to celé nelíbí, vypadá to, jakoby po vydělání klíče nedošlo k úplnému vypnutí zapalování, nebo tak něco.
Nemáte někdo radu co by tohle mohlo způsobovat?
25.02 2015 13:22
Tak už jsem něco málo zjistil. Měl jsem auto v servise a tohle zjistili/udělali:
1) Ohledně rozsvícení kontrolky "Kontrola vadných žárovek" to byla shoda náhod, že se to objevilo zrovna když mi nešel zastrčit klíč do zapalování, byla vadná jedna couvačka, ale tak blbě, že šla-nešla, vyměnili ji a kontrolka mi už nesvítí,je to v cajku.
2) Co se týká klíčku, že nešel zastrčit se mi stalo jen jednou, pak už spíš byl problém s rozsvícením rádia po vytažení klíčku. Je to prý způsobeno závadou někde ve spínací skříňce, nebo někde za ní. Prý to řeší tak, že demontují mechanismus zapalování (musí se oddělat plasty kolem volantu)
, a pak je několik variant co by tam mohlo být vadného, prý to může být vložka spínací skříňky, a nebo taky celý hliníkový blok co uzamyká volant atd. Nikdo nebyl moc schopný mi to pořádně objasnit, o jaké díly se přesně jedná, u výměny některého z dílů je dokonce nutné měnit i klíč, a nic laciného to nebude. Tohle by ale byla práce na dýl a já auto v servisu nemohl tak dlouho nechat. Prozatím to vyřešili promazáním toho vstupního otvoru klíčku, a zatím to pomohlo, už se mi nestává, že by tam zůstalo něco viset, rádio se už po vytažení klíčku vypíná. Otázkou ovšem je, jak dlouho to vydrží, pokud je tam už něco načatého, pravděpodobně se to časem pokazí. Jak jsem tak pročítal závady související s klíčem, tak to je hnus, někomu nešel klíček vůbec vyndat, někomu zas vůbec zastrčit, někomu se nevracel po nastartování zpět atd. Čas ukáže.
Příspěvků: 10992 | Témat: 89
25.02 2015 14:59
pckarlos: vystrikej tam kdyz tak kus WD-40. Ale pokud to promazali, myslim, ze problem uz nebude.
25.02 2015 15:03
tomko222: Nevím čím to promazali, a kolik tam toho nastříkali, ale byl bych rád, kdyby problém zmizel (zatím je to ok). Z jiného zdroje jsem slyšel, že prý když se to promaže, tak se to za nějakou dobu zanese prachem, něco se zašprcne, a může se stát, že už ani neodemknu volant (odtah a oprava)
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
25.02 2015 15:17
WD bych tam moc nedával, to moc nemaže,za 3dny je mazací film v ..........
spíš nějaký silikonový olej.
26.02 2015 8:42
rozsini: Někde tady na fóru jsem četl, že stříkat silikonový olej do spínací skříňky není moc dobrý nápad. Zřejmě pro jeho dielektrické vlastnosti (je elektricky nevodivý), což by mohlo způsobit chybný kontakt s klíčem, jen můj názor.
Registrace: 1.2. 2015
Příspěvků: 22 | Témat: 3
26.02 2015 20:04
Ahoj, mohu vědět jaký význam má v tomto případě el. vodivost?
Jinak se mi tohle stalo u Octávky po tom, co mi klíč spadl do sněhu a vlhký šel do spínačky. Trvalo to tak týden. Něco se dostane do spínačky, která po vytažení klíčku "nezaskočí" do polohy all off - potom stačí klíčem klepnout do kovové části spínačky a ona zaskočí. Dělá to podle mě jen nepořádek uvnitř, protože Octávka měla 300 000 a stalo se to až po výše uvedeném.
27.02 2015 7:48
watasmen2: Význam el.vodivosti netuším, jak jsem psal, někde tady na fóru jsem to vyčetl. Nevím jak to celé funguje, co se vlastně po zastrčení klíče do spínačky všechno odehrává. U mě se to stalo s naprosto suchým klíčem. To co popisuješ smysl dává, že mokrý klíč od sněhu způsobil takový problém. V tom případě by ale bylo špatné do spínačky stříkat klasické vodivé mazadlo (např. WD-40), spíš ten silikonový nevodivý olej. Chtělo by to někoho, kdo tomu rozumí, aby to rozseknul, jestli k promazání spínačky použít klasický nebo silikonový olej
02.08 2018 11:15
Po 3,5 letech sem dávám info ... popisovaný problém "Nejde zastrčit klíč do zapalování " se mi už neobjevil, takže nebylo třeba nic řešit (a doufám že to tak zůstane)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
