Registrace: 17.12. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
Zaslal: Po, 06.04, 2009 22:04 |
Zdravím všechny kolegyně (věřím, že se tu dívky a ženy najdou ;-) ) a kolegy AUDIsty - ne autisty! ;D . Budete někdo vědět,jak připojit do MMI* mobilní telefon přes bluetooth, když v mém typu AUDI A6 rv. 2005 typ 2006 (4F) je originální sluchátko, které je připojeno přes bluetooth, ale jiný telefon klasicky připojit nelze. Prý je třeba něco softwareově změnit. Když jsem ještě netušil, že to klasicky nejde tak jsme zkoušel všechny možné varianty jak se mobilem spojit s MMI*, ale byl jsem z toho :blazen2: Netušíte někdo co a jak? Předem moc děkuji za radu.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 4071 | Témat: 157
Zaslal: Po, 06.04, 2009 22:15 |
Prijed do karlina, zkusim ti to poladit a kdyz nebudu vedet zavolame klukum do audi. Ted od kompjutru uz nevim jak sem to delal. Jinak audi delalo pred pul rokem svolavacku a davalo tam novej soft neb to zlobilo a to asi mozna nemas.
Zaslal: Po, 06.04, 2009 22:23 |
belmondo: belmondo:
Mám pocit, že to tak jedoduché nejspíš nebude a tak díky za Tvou nabídku a moc rád jí využiju.
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 808 | Témat: 15
Zaslal: Ne, 26.04, 2009 20:23 |
Zdravím všechny,
mám teké menší problém s telefonem přes BT v A6 4F.
Telefon připojím, komunikuje, ale nenačte si to seznam z telefonu, tudíž když někdo volá, tak se ukazuje jen číslo. Dále nejde skrze MMI* vyhledávat v seznamu telefonu. V MMI* mám nastaveno, aby používal seznam z telefonu. Mobilní telefon je Nokia E51 (Symbian). Ví někde co s tím, popř. jak udělat, aby to ukazovalo i jména...
Děkuji.
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4145 | Témat: 70
Zaslal: Ne, 26.04, 2009 20:28 |
nasty: To same to delalo mi, mozna je to normalni. Nakopiroval jsem cisla z mobilu primo do MMI* a neni problem
Zaslal: Ne, 26.04, 2009 20:40 |
Ok, zkusím to, auto mám ode dneška, tak jsem si s tím zatím tolik nehrál, tak zítra pohledám, jak se to dá zkopírovat do MMI*.
Zatím dík.
Registrace: 13.12. 2006
Příspěvků: 123 | Témat: 10
Zaslal: Ne, 26.04, 2009 21:27 |
Mě to taky napoprvé nešlo, doporučuji vymazat seznam již asociovaných telefonů, popřípadě obnovit defaultní nastavení... pak se musí vypnout klíček a znova zapnout potom lze spárovat auto s mobilem.
Zaslal: Po, 27.04, 2009 5:58 |
| JK napsal: | | Mě to taky napoprvé nešlo, doporučuji vymazat seznam již asociovaných telefonů, popřípadě obnovit defaultní nastavení... pak se musí vypnout klíček a znova zapnout potom lze spárovat auto s mobilem. |
To vymazání spárovaných zařízení jsem udělal. Problém není, že to nespáruji - to zafungovalo. Jen mě zlobí telefonní seznam.
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Po, 27.04, 2009 7:35 |
| nasty napsal: |
To vymazání spárovaných zařízení jsem udělal. Problém není, že to nespáruji - to zafungovalo. Jen mě zlobí telefonní seznam. |
to je u symbianu normální,musíš tma mít nahranou aplikaci,ale mě se to nepodařilo rozchodit i s aplikací tak nevím
Zaslal: Po, 27.04, 2009 8:41 |
| váha napsal: |
to je u symbianu normální,musíš tma mít nahranou aplikaci,ale mě se to nepodařilo rozchodit i s aplikací tak nevím |
A jak se ta aplikace do telefonu jmenuje?
Zaslal: Po, 27.04, 2009 21:00 |
mě ty kontakty s N6220 fungují, mám tam nainstalovanou aplikaci
Nokia_810_Contacts_Download_S60_3.2.sis
ta aplikace musí být samozřejmě spuštěna pak se to začne samo synchronizovat...bohužel to neumí českou diakritiku, takže tam budou mezery ve jménech.
Zaslal: Út, 28.04, 2009 6:04 |
| JK napsal: | mě ty kontakty s N6220 fungují, mám tam nainstalovanou aplikaci
ta aplikace musí být samozřejmě spuštěna pak se to začne samo synchronizovat...bohužel to neumí českou diakritiku, takže tam budou mezery ve jménech. |
Dík, tuto app jsem již včera vyzkoušel, ale nějak mi to neběží. Možná jsem to nenechal dost dlouho, v telefonu mám hodně kontaktů.
Zaslal: Út, 28.04, 2009 10:01 |
No je to jednoduché...pokud ti to funguje, tak ti telefon hlásí že přenáší kontakty...zkoušel jsem to myslim předevčírem a mam cca 500 kontaktů. Přenášelo to asi 10 minut... blbý je to, že si to auto neuloží a bude se ti to takto přenášet pokaždé když se ti spojí auto s mobilem.
Vyřešil jsem to jinak do directory v autě jsem si ručně uložil asi 20 nejpoužívanějších kontaktů abych mohl volat bez sundání rukou z volantu a když mi volá někdo koho tam nemam uloženého, tak vidim jen číslo...ale já stejně beru všechny hovory tak o nic nejde.
btw. po těchto testech s telefonem mi ale včera MMI* párkrát zarthalo a přestal mi korektně fungovat parkovací asistent... spojuji to s tím, protože jsem žádnej jinej zásah do MMI* nedělal. takže opatrně.
Příspěvků: 219 | Témat: 24
Zaslal: Út, 28.04, 2009 17:30 |
staci kdyz DAS* defaultni hodnoty pro CAR, mel jsem stejny problem s parkingem.
Zaslal: Út, 28.04, 2009 18:11 |
dnes po nastartovani se to samo rozebehlo...
Registrace: 5.9. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 0
Zaslal: Út, 12.05, 2009 14:48 |
Ahoj, jak jste dopadli? Mám podobný problém, nejde mi připojit telefon přes BT k MMI* v RS4 rv 2006.
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 234 | Témat: 11
Zaslal: St, 27.05, 2009 18:06 |
Chtel bych vas moc poprosit, jestli by se tady nenasel nekdo, kdo by dokazal trochu vic polopate vysvetlit cely postup sparovani mobilniho telefonu(Nokia N95) s A8. Muj telefon A8 vidi, ale nedokazu se k ni pripojit. potreboval bych hlavne vedet:
1.Ma byt tel v A8 zaply nebo vyply?(Chci pouzit A8 jako handsfree)
2.Musi tam byt SIM?
3.co presne musim pro sparovani udelat?
4.Musi mit A8 nejake specialni BT, nebo pokud A8 najdu mobilem, staci to?
Proste bych potreboval co nejvic informaci, abych si byl jisty, ze mam vse spravne. Celou dobu pri tom parovani to vypada, jakoby A8 chtela pripojit sluchatko(handsfree), ale ja to chci naopak, aby A8 bylo handsfree. Zkousel jsem mu podstrcit i BT handsfree Nokia, ale ani tohle nesezrala. Nerozumim tomu!
Predem dik moc za pomoc...
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 6:16 |
mikkiste: Postup by měl být následující:
1) aktivovat BT v MMI* a telefonu (nejspíš máš, když jí vidíš v telefonu)
2) na MMI* můžeš smazat veškerá doposud spárovaná zařízení (asi není nutné)
3) dát vyhledávat zařízení v telefonu (měl by nají "Audi něco")
4) připojit se k zařízení "Audi něco" (výchozí PIN pro spárování je myslím 1234, ale lze ho v nastavení TEL v autě změnit)
Toť vše, teď by měla A8 fungovat jako BT HF pro tvoji N95. Ale nejspíš se ti nebudou zobrazovat jména volajících a nepůjde listovat tel seznamem... Existuje na to utilitka do tel od Nokie, ale mě se to zatím nepodařilo rozjet, ani na N95 ani na E51.
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 7:02 |
| nasty napsal: | mikkiste: Postup by měl být následující:
Toť vše, teď by měla A8 fungovat jako BT HF pro tvoji N95. Ale nejspíš se ti nebudou zobrazovat jména volajících a nepůjde listovat tel seznamem... Existuje na to utilitka do tel od Nokie, ale mě se to zatím nepodařilo rozjet, ani na N95 ani na E51. |
na N73 a N78 také nejde
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 7:55 |
Toto je bohužel pokud vím problém všech symbian telefonů.
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 8:54 |
4) připojit se k zařízení "Audi něco" (výchozí PIN pro spárování je myslím 1234, ale lze ho v nastavení TEL v autě změnit) |
Diky nasty, ale mam tu jeste par nejasnosti:
add 1) jakym zpusobem se da zapnout/vypnout BT v MMI*?Ja tam zadnou takovou funkci nemam. V nastaveni telefonu mam u BT jen nastaveni jmena, ktere se pak pri hledani pres BT zobrazi.
add 2) nikde nevidim nejaky seznam sparovanych zarizeni, at uz by byl jen prazdny.
add 4) parovani se da iniciovat pouze telefonem, takze zvolim parovat a na MMI* se mi zobrazi dotaz na pin, ktery si muzu vymyslet, jaky chci. Neni tam nic prednastaveneho. Pokud to pak v MMI* potvrdim,zadam ted samy pin do telefonu a ten mi rekne, ze se to nepodarilo...
Umel by i ted nekdo pomoct? Dik moc
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 10:10 |
Myslím, že na vypnutí/zapnutí BT v MMI* je volba TEL –> SETUP (switch off/on telephone), zde je i to nastavení PINu (Telephone settings).
V telefonu to je normálně v nastavení BT.
Postup je následující:
1) v telefonu si dáš vyhledat zařízení v okolí – mělo by to najít "Audi něco"
2) zvolíš "Audi něco" a zeptá se tě to na ten PIN co máš nastavení v MMI* (TEL –> SETUP)
Jestli je někde v MMI* seznam již spárovaných zařízení to nevím.
A mělo by se to spárovat. Takhle jsem to dělal už asi 3x na mé A6 a vždy to bez problému zafungovalo.
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 10:59 |
nasty:
ted jsem byl v aute a zkousel jsem to znova a tady jsou me zkusenosti:
- V MMI* mam tel zaply (nemam vlozenu SIM kartu)
- nikde zadnou moznost nastaveni hesla na BT nemam, az pri parovani
- v menu TEL –> SETUP mam BT settings, kde je pouze nastaveni jmena BT, ktere pak najdu v N95 pri vyhledavani okolnich BT zarizeni.
- jmeno mam "Audi A8", najdu ho tedy v mobilu
- zvolim "Audi A8"
- mobil me pozada o heslo
- zadam treba 1234
- na MMI* se zobrazi, ze se nejake zarizeni snazi o parovani, jestli chci pokracovat, zvolim pokracovat
- DAM* pokracovat a musim vlozit heslo, vlozim heslo a potvrdim(ale mozna to muzu nechat i prazdne a potvrdit)
- chvili po potvrzeni mi N95 hlasi, ze se neda pripojit k Audi A8
Tot vse, vic moznosti pro pripojeni nemam, tak si myslim, ze mas asi nejake jine BT zarizeni nez ja. Jinak MMI* mam updatovano na 5570. Pri updatu to bralo informace jen z 1. a 3.CD. Ja si myslim, ze mi to proste nepojede...
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 11:34 |
povol si skryte menu, pak v nem zvol telephone type none, upgrejdni pres 2.cd a pak zase zvol telefon uha...
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 11:48 |
to skryte menu jde povolit jak? docetl jsem se, ze jen pres VAG-COM*, nebo to zvladnu i pres tlacitka? Zkousel jsem mackat CAR + SETUP vsemoznymi zpusoby kratce i dlouze, ale nic se nedeje. Napis prosim presny postup, jak to povolit, nejaky borec o tom neco psal, ale on nepouziva ve vetach carky, takze z toho vyplynul takovy divny nejasny text. Dik moc
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 13:41 |
| urgi napsal: | | skryte menu aktivujes VAG-COM* 07 a kanal 08 zmen 0 na 1 a uloz potom kanal 111 zmen 0 na 1 to je restart, potom funguje ked drzis setup+car |
| mikkiste napsal: |
V MMI* mam tel zaply (nemam vlozenu SIM kartu) |
Jak nemáš vloženou SIMkartu, to jako v té N95 nebo máš v autě ještě autotelefon?
| mikkiste napsal: |
Tot vse, vic moznosti pro pripojeni nemam, tak si myslim, ze mas asi nejake jine BT zarizeni nez ja. Jinak MMI* mam updatovano na 5570. |
Verzi sw v MMI* mám stejnou. To že mám jiný BT modul je možné, nevyznám se v tom.
| mikkiste napsal: |
Pri updatu to bralo informace jen z 1. a 3.CD. Ja si myslim, ze mi to proste nepojede... |
To bralo jen data z CD1 a CD3 nebo si mu to CD2 vůbec nedal? Na CD2 je právě mimo jiné i upgrade telefonu.
Zkus to co ti radil parik, ten o tom ví více...
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 13:56 |
ok, dik, takze vidim, ze k te aktivaci skryteho menu je potreba VAG-COM*. No zkusim to nejak s nekym, kdo ma VAG-COM*, vymyslet.
jj, mam tam autotelefon, ale nemam sluchatko, ale kdyz tam hodim SIM, tak mi auto funguje jako telefon.
Samozrejme, ze jsem tam daval i CD2, ale z nej mi to zadny update nechtelo nacist. Asi pujdu zkusit vypnout telefon a updatuju to znova, jestli to pak pujde...
Jen jeste jedna otazka: To skryte menu je neco jineho, nez to menu, kam se dostanu stiskem SETUP+RETURN? Nebo je to to same?
dik
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 18:17 |
| nasty napsal: | Myslím, že na vypnutí/zapnutí BT v MMI* je volba TEL –> SETUP (switch off/on telephone), zde je i to nastavení PINu (Telephone settings).
A mělo by se to spárovat. Takhle jsem to dělal už asi 3x na mé A6 a vždy to bez problému zafungovalo. |
Tak teď mi to zafungovalo, problém byl v tom, že můj telefon začal přes BT vidět "Audi něco" až když bylo vypnuté rádio. Pak všechno šlo úplně v pohodě. Do té doby ani ťuk.
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 19:59 |
Fastdriver: Hmmm je možné, že pro spárování musíš být v TEL. Nějak jsem to nezkoumal... Důležité je, že to funguje
Registrace: 28.5. 2009
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 21:39 |
Zdar chlapi,
mam dotaz k tomu Bluetooth.
Mam A8, 2004 s telefonem v loketni operce. Da se tam dat sim karta. Vsichni znami
tam maj druhou sim a vypinaji svuj telefon, co maj u sebe, kdyz vlezou do auta.
Udelal jsem nedavno update firmware na 5150 MMI* (Kdyby nekdo chtel, muzu poslat).
Ted se mi dari spojit telefon N95 s Audi, ale jen castecne.
DAM* vyhledat v N95 jako SPAROVANE PRISTROJE. N95 mi najde AUDI PHONE (ten nazev, ktery mam zadany v MMI*) a nasledne chce PIN. DAM* 1234 a nasledne chce PIN to MMI*. Zadam taky 1234, ale v ten moment mi MMI* napise, at stejnej PIN zadam i do druhyho zarizeni. Jenze v tu dobu uz N95 pise, ze je sparovano a uz zadnej PIN nechce. MMI* ovsem porad ceka a az po dvou minutach napise, ze spojeni se nezdarilo.
Nevi nekdo jak to vlastne spojit? Je to divny, protoze proc bych mel zadavat do N95 ten PIN 2x?
Trapim se s tim uz dlouho a nic uz me nenapada.
Dik
Paja
