Celkem je zde 117 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 116
Celkem: 117
Registrace: 16.7. 2014
Příspěvků: 52 | Témat: 12
25.10 2014 11:38
ZDravím pánové prosím co nejrychleji poradte, mám problém s mojí audi a4 b5 rv. 2000 1,9 TDI* 85 Kw PD Začalo mi při přesně 2 tis. otáčkách vypínat Turbo* (prostě auto při dosažení 2 tis. otáček se zaklepe a pak zrychluje hrozně pomalu asi je to turbem - nebo nejaká regulace turba co myslíte?? Do 2 tis otáček se motor chová uplně normálně, a Ještě ted jsem začal mít jak se už ochlazuje tak hůř startuje chytne třeba na 3 - 4 otočení a strašně zakouří bíle. Včera jsem vymněnil palivák a olej motoru se s tímto olejem podstatně změnil zvuk řekl bych že klape lépe ale tato závada se strátou tahu v 2 tis otáčkách trvá stále. Ve středu se to zkusí přes diagnostiku a v servisu se mi na to podívají ale byl bych rád když by jste mi dali nějaké tipy čím to může být. A i to startování do nafty leju aditivum zatím letní. Díky za rady
Registrace: 27.12. 2012
Příspěvků: 117 | Témat: 19
27.10 2014 8:37
Vsadil bych na zakarbonovany Turbo*, takze nechat vycistit. Ale kazdopadne diagnotiku projet.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
27.10 2014 10:04
Horší start je způsobenej špatnejma žhavičema ve většině případů.Pokud kouří bíle a je cítit nespálená nafta tak pokud bude vše OK tak by to mohli bejt ukapávající vstřiky.Pokud je to bílá pára což je v chladným počasí normální jev a nemizí ti voda z chladícího systému tak se nemusíš děSIT*.
Turbo* padá do nouzáku.Důvodů je mnoho nejčastější vada jsou vypadlé či zpuchřelé podtlakové hadičky.špatný ventil N75 či silně zakrabonované Turbo* od sazí.Vadná podtlaková regulace turba buď je zatuhlá nebo je poškozená membrána.
27.10 2014 22:42
Tak pánové měl jsem to dnes na diagnostice, u těchto aut žhavení spíná prý až v těplote -5 stupnu C takže dnes byli 2 stupně a nežhavilo ale tu teplotu žhavení mě snad nastaví. Ale do nouzáku mě to nepadá Turbo* od 1500 ot. do 2 tis táhne parádne, je čisté před 1 mesícem ho meli vyndané a nebyl důvod ho čistit, Podtlak drží taky dobře Jediné co se mě dnes stalo když se mě podařilo motor nastartovat čož dnes chvíli trvalo byl takový divný zvuk jako takové přisávání na diagnostice to ukázalo chybu na 1 válci ale to se stalo pouze dnes, nikdy jindy, a Pak když se motor zahřál a začalo to při tech 2 tis. ot. se klepat tak to žádnou chybu nehlásí. Ve středu mě to skusí na diagnostice i s grafy tak uvidím. Budu rád za nějaké rady. Díky, píšu z mobilu omlouvám se za chyby.
Registrace: 23.4. 2009
Příspěvků: 32 | Témat: 0
27.10 2014 23:06
váha vzduchu? měl jsem jednou "vysoce inteligentní" nápad vyčistit ji pomocí čističe kontaktů protože motor tahal do cca 2200 a pomalinku do 3000 bylo zle , potom s bídou 1500 tak jsem zkusil čistič oken - zlepšilo se tahal do 2400 , následovala jiná váha vzduchu(orig koktávka- stejný motor 1,9 ) a pohoda
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1608 | Témat: 39
28.10 2014 6:56
ludek123 (27.10 2014 22:42) orig :
zhaveni jde ne od -5st ale naopak jiz pod +5stC.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
