Celkem je zde 444 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 439
Celkem: 444
Registrace: 20.2. 2014
Příspěvků: 39 | Témat: 10
13.10 2014 11:46
Zdravím Všechny a zároven prosím o radu. Audi A4 B5 1.9 TDI* 81kw AFN. Mám problém, vždy při vyřazování se motor račne "prát" jakoby 3-4 válce, pokud se auto zastaví, tak to přestane.(Třeba při dojezdu na křižovatku). Diagnostika žádnou chybu neukázala. Myslel jsem že je to dvouhmotou, tak jsem ji vyměnil za jednohmotu (setrvák, lamela, přítlačák+ nové ložisko)- nepomohlo. tak jsem šel po vstřikách, nechal jsem je přeměřit na stolici a srovnat na 200baru, práší krásně. další věc bylo měření tlaků ve válci, byly OK. další věc byla výměna vstřikovacího čerpadla, po výměně bez jakých koli změn... už nevím co s tím. Ted když to napíchnu na diagnostiku, tak tam je chyba 17656 Regulace začátku vstřikování, Regulační odchylka, Trvale. Rozvody jsou OK, vše je několikrát překontrolováno zaaretováno a na ryskách. Předvstřik podle grafu taky OK. Hledal jsem už všude možně, ale nic co by mi pomohlo jsem nenašel, díky za rady.
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
13.10 2014 12:36
Si si isty, ze regulacia predvstreku je OK? Nejde to totizto dokopy s touto chybou...ake su hodnoty predvstreku pri roznych teplotach motora a otackach?
13.10 2014 13:36
Co je přesně myšleno regulaci předvstřiku? Předvstřik jsem seřizoval přes graf a hodnota byla skoro přesně uprostřed mezi čarami. Jinak jeste kdyz jsem zkoušel pohnout s hlavou čerpadla a nastavil jsem chudší směs 4,5mg/H tak to nedělalo, ale auto nejede... a když nastavím bohatší směs 3mg/H tak to jede dobře, ale při vyřazování se motor pere. Nemohl by to být třeba hlavní vstřik? Práší sice dobře ale jestli nemůže být špatnej třeba ten snímačč uvnitř, jak se da případně přeměřit? Diky
Registrace: 8.3. 2013
Příspěvků: 84 | Témat: 4
13.10 2014 13:49
Tohle bude vědět Vlasta nebo Satas,napiš jim a uvidíš
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
13.10 2014 13:56
nechat seřidit čerpadlo u toho kdo tomu rozumi
13.10 2014 14:17
Miesas hrusky s jablkami, davka nema s predvstrekom nic spolocne, sice spolu samozrejme suvisia, ale nie v tomto ohlade...ziadnu bohatost na diesli nastavit nemozes, kolko nafty vstrekne, taky vykon a tomu zodpovedajuce otacky motor bude mat, vzdy je velky prebytok vzduchu, bohatost zmesi je iba na benzinovom motore...a otacanim cerpadla urcite nemenis davku v mg, ale velkost predvstreku v stupnoch...riadiaci vstrek musi mat odpor zhruba 100 Ohmov, ak by bol zly, diagnostika by ho vypisala...a regulaciou predvstreku je predsa myslena regulacia predvstreku cize okamihu, kedy dochadza ku fyzickemu vstreku do zodpovedajuceho valca voci polohe klukoveho hriadela...ak je mimo, ci uz skor alebo neskor, ako teoreticka, RJ vypise chybu regulacie...treba zistit, ci je to sposobene zlym nastavenim cerpadla, alebo nefunkcnym predvstrekom v cerpadle, potom mozes rozhodovat, co dalej...pockaj, ty si hybal nie s cerpadlom, ale s jeho hlavou? akoze vrchom? tak v tom pripade to mozes rovno niekomu zaniest, pretoze vzhladom k tvojim vedomostiam urobis viac skody ako osohu
13.10 2014 14:59
Však ano natáčením čerpadla K nebo OD motoru se nastuvuje předvstřik a když se nahoře na čerpadle povoli 3x torx a 1x special a pohne se s hlavou K nebo OD motoru, tak se nastavi dávka paliva né? Musi to tak přece být.
13.10 2014 15:24
Aka davka paliva sa podla teba akoze nastavi? Davku si cerpadlo nastavuje samo, podla momentalnej poziadavky a situacie, nemozes si ty zmysliet, aku davku zrovna ty chces Kedze si s tym vrchom pohol, rozhasil si jeho presne nastavenie, a kedze mas tych problemov viac, nic v zlom, ale dost pochybujem, ze to DAS* sam do poriadku
13.10 2014 16:20
A jak to teda podle tebe mám dát dopořádku? máš nějaké hodnoty které mám zkonrolovat? Jinak při zahřátém motoru 90°C mám počátek vstřiku 38 a Teplotu paliva 137 v grafu je to v šedém poli skoro uprostřed.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
13.10 2014 16:44
Martin TDI*:
na tohle se vyser. pri dostatecne prohratem motoru (a nafty) nastav predvstrik tak, ze v bloku 004 posledni polozka jsou % ventilu regulace, tak aby tam bylo kolem 60%.
za jizdy v plnem zatizeni je tato hodnota pak kolem 80-90%.
taky se necha zkontrolovat pozadovany predvtrik a realny, myslim ze taky blok 004. kdyz je DAS* oba dva do grafu, musi se co nejvis shodovat.jak na volnobeh, tak ve zvysenych otackach.
nutno podotknout, ze potom je graf uplne mimo i hodnoty v bloku 000.ale pozadovany/realny sedi,to je hlavni.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
15.10 2014 14:38
Vyser se na celou diagnostiku. Vraz hodinky do cerpadla a nastav tam 0,75mm za DU. Pokud jsi vazne hejbal hlavou cerpadla, tak potes prso mamino....
Registrace: 14.6. 2014
Příspěvků: 340 | Témat: 14
15.10 2014 17:12
vlasta:
Vlasta k tomu nie je co dodat....a maminka urcite nepomoze...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
