Celkem je zde 168 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 162
Uživatelů: 6
Celkem: 168
Příspěvků: 1634 | Témat: 95
31.08 2014 16:02
Máte zkušenost se sundáním servo řízení? Jaké uskálí mohou nastat, jak je to s prostorem, časem, atd..? Díky
Registrace: 7.10. 2014
Příspěvků: 10 | Témat: 3
08.10 2014 12:53
No mám (80 B3 1,6 TD 1989), robil som to dokonca dvakrát, naposledy pred mesiacom, predtým asi 10 rokov dozadu. Teraz som kúpil úplne nové za 81,- € vo výpredaji (Maxgear), to sa mi ho neoplatilo ani dávať na repas, stálo by to o stovku viac. Nevyhneš sa pracovať zo spodu auta pod motorom. Zdvihni predok auta obojstranne tak aby kolesá voľne viseli. Vypusti olej spodnou dutou skrutkou na servočerpadle. Daj dole odkládaciu poličku pod volantom, získaš prístup ku kardanu volantovej tyče. Odskrutkuj spodnú skrutku kardanu (zverný spoj drážkovania) a povisuň volantovú tyč z drážkovania smerom hore. Teraz to máš odpojené. Odskrutkuj tiahla riadenia (gumové silentbloky), čapy riadenia na kolesách vôbec netreba demontovať. Odskrutkuj (dve skrutky)aj plech ohnutý do 180 stupňov z hrebeňa posilovača, inak neuvolníš spojovacie tyče. Hrebeň má závity naprieč, preto nestačí iba odšróbovať matice, musíš ich vyskrutkovať úplne. Vytoč si kolesá smerom von. Odskrutkuj prívod a odvod oleja z posilovača (jedine zo spodu) málo miesta na kľúč. Odskrutkuj dve šróby zvonka na vnútornom ľavom blatníku, tá zadná má zlý prístup na kľúč v motorovom priestore, použil som šabľový očkový kľúč,imbusové šróby som nahradil šesťhrannými vysokej pevnosti. A teraz dve šróby na náliatku za prachovkou (jedine zo spodu). Celé servoriadenie vyber smerom doľava, dá sa to, zapamätaj si, či prívodná tlaková hadica zo servočerpadla ide ponad, alebo popod spojovaciu riadiacu tyč, ja som vymieňal aj hadicu. No a teraz postupuj obrátene. Na čo si dať pozor !!! Volantová tyč má gumovú červenú spojku s dvoma bielimi plastovými puzdrami. Jedno som mal rozpadnuté, vôľa bola už na volantovej tyči. Ako náhradu som použil PVC bazenársku trubku 10 x 1 mm a túto som musel do gumovej spojky vlepiť sekundovým lepidlom, mala tendenciu otáčaním volantu vysúvať sa von z gumy, takéto náhradné puzdro nemá osadenie ako to pôvodné. Neboj sa čapy hornej časti volantovej tyče namazať trochou vazelíny. Trafiť drážkovanie volantovej tyče sa dá, je tam čudlík (kolík), aj tak daj pozor aby hrebeň sedel s postavením volantu, posilovač zakladaj so zasunutým hrebeňom približne v pozícii kolesá rovno, dá sa to napolohovať podľa starého posilovača. Dávaj pozor na spätné priskrutkovanie kardanu, volant má v hornej časti pružinu a zostane mierne odskočený smerom k hrudníku. Niekto druhý bude musieť naň zatlačiť a až potom možeš priskrutkovať náboj kardana volantovej tyče na posilovač, tlač Kardan* čo možno najnižšie smerom k posilovaču, inak ti nebude vracať páčku smerovky po absolvovaní zákruty. Nevyhneš sa novej geometrii, ale pozor, najskôr sprav krátku jazdu a pohrkaj spojovacou tyčou hore a dole. Ak má vôľu riadenie, jemne priskrutkuj stredovú skrutku aby riadenie bolo úplne bez vôle (krebeň nehrkal hore dole), až potom choď na geometriu. To je všetko, popripájaj čo treba, nalej olej, odvzdušni otáčaním volantu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
