Celkem je zde 532 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 529
Celkem: 532
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 109 | Témat: 13
23.07 2014 19:58
Ahojte,
chtěl bych se zeptat, jestli je normální, že někdo u tohoto motoru musí ve 120tis. měnit rozvodové řetězy a hydraulické jednotky vačkového hřídele. Je to běžná závada u tohoto motoru nebo jen špatný kus?
Auto je zachovalé, jen mám strach, aby tam nebyl někde skryt nějaký velký problém.
Díky předem za reakce
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
23.07 2014 20:34
fioro: u tehle motoru neni retez ale remen. A jeho interval vymeny je opravdu 120 000km.
Jinak retezem jsou pohanene vackove hridele.
A meni se hydronapinaky vackoveho hridele. Ale to se vetsinou dela, az kdyz jsou slyset. Jestli maji nejaky interval vymeny predepsany, to fakt netusim.
23.07 2014 20:52
o řemenových rozvodech vím, ale majitel tvrdí, že měnil jak řemenové rozvody tak řetězové
jo těmi hydraulickými jednotkami asi myslel ty hydronapínáky,DIKY, ale není to divné, že se ozvaly už při 120tis.km?
tady na obrázku je u V8 řetěz
je to opravdu tak jak v tom článku? řetěz v zadní části motoru, nebo chyba článku
měnili jste někdo?
24.07 2014 7:33
fioro: musis koukat na kody motoru, u A8 to je AQF - ten ma tusim 228KW. Ten ma rozvod ze predu a pak ten retizek na vackach. Jeden ze predu a druhy ze zadu.
24.07 2014 11:49
aha, diky!
měnil tady někdo řetězové rozvody vaček?
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
24.07 2014 11:58
fioro:
aha, diky!
jaky je duvod je menit? jsou tam jen retezy, bez napinaku. posledni bezproblemova konstrukce.pokud se tedy jedna o motor co mas v popisu.
nebo jde o jiny motor?
24.07 2014 12:01
ještě jedna věc, na fotce má přidrátovaný kus saní, co tam je ulomené? je to drahá oprava?
24.07 2014 12:04
ne je to V8 228kw VW
to jsem se ptal ja , proc je nekdo menil
abych pak vedel, az se zeptam prodejce, jesli lze nebo nevi nebo mel opravdu duvod
24.07 2014 12:09
fioro:
to je popis jako prase. tech motoru existuje 20 variant. nektere napinaky nemely, nektere ano. takze zjisti kod motoru prvne.
jinak se da rict, ze pokud je menil ve 120tkm, pak je to dost podezrele. bezne to vydrzi 200-300tkm. ukazovalo by to na asi na zanedbany olejovy servis...
24.07 2014 12:10
ok diky, zjistim kod
24.07 2014 15:22
tak kod mootoru je AXQ, nasel jsem i obrazek, retez je jen v zadu
dle majitele je to bezna vec u VW, nasvedcovaly by tomu i informace z clanku, ktery jsem poslal vyse
co ten drat u toho airboxu?
24.07 2014 15:24
fioro:
bezna vec ve 120tkm to urcite neni. videl bych to na problem s olejem a mazanim.
24.07 2014 15:30
nemuze to byt bezne jen u VW, kdyz audi ma treba retez na vacce vpredu i vzadu tak vydrzi vic???
auto je se serviskou a najeto jen 120, interier velice zachovaly, tak se to zda divne, ze by nekdo zanedbal zakladni servis
25.07 2014 12:25
fioro:
motory jsou stejne Audi/VW. Kde jsi prisel na to, ze audi ma retez vepredu i vzadu?!?!
akorat jsi to spatne pochopil. jak rikam, motory jsou stejne. na rade valcu 1-4 je retez vzadu, rada valcu 5-8 ma retez vepredu. stejne analogicky je to u V6. kazda hlava ma samozrejme jen 1retez a 1hydronapinak s casovanim saci vacky.
25.07 2014 20:06
jo to sem asi spatne pochopil, videl jsem na tom obrazku pravou hlavu s retezem vzadu a myslel jsem ze je too na leve stejne, diky za vysvetleni
co ten drat na tom sani, vis co tam je znicene?
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 6
27.08 2014 21:39
Na fotce není Audi a to bys měl zmínit dříve, než se na cokoliv budeš ptát. Bastl je typický pro auta, která mají násobně více km, než ukazují přístroje. Existuje řADA* metod, jak odhalit, zda kilometry sedí nebo co se vlastně s autem dělo. Krásný lak, pod kterým je 1,5mm kitu a nový volant může vyvolat dojem, že kilometry sedí. Výměna řetězů může vypovídat o značné pečlivosti majitele. Přidrátované sání ale také nechápu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
