Celkem je zde 100 lidí (37 přihlášených)
Návštěvníků 63
Uživatelů 37
Celkem 100
téma: ventil gufierka
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Pokec -> O autech vážně i nevážně
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Po, 30.03, 2009 20:55
Mam v plane znizit spotrebu oleja u mojho AHU motora. Zacinam gufierkami. poradte ide to aj bez demontaze hlavy? Ako na to?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Po, 30.03, 2009 20:58
Milos1 napsal:
napis SZ Vlastovi
Od nas budes pocut iba kecy
PříspěvekZaslal: Po, 30.03, 2009 21:00
SCORPION napsal:
napis SZ Vlastovi
tak som zvedavy na kecy okolo gufierok. Aspon bude sranda.
PříspěvekZaslal: Po, 30.03, 2009 21:01
Milos1 napsal:
kecat sa da o vsetkom ale ci ty to pomoze
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 278 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: St, 01.04, 2009 20:35
Sakra že to jde.Udělej si ze svíčky přípravek tak že ji vybrakuješ a navař tam trubičku. Na ni připoj hadici od kompresoru a pusti tlak.Teď sundej pružinu a gufero.Dál už to psát nemusím-nebo ano?Jo dej si bacha na to když foukneš tlak-motor se otočí pístem dolů.
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 581 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: St, 01.04, 2009 21:32
Taky by stačilo potočit píst do horní úvrati. Místo svíčky vrazíš drát aby jsi zjistil, kdy bude píst nahoře. Po vytažení klínků se ventil opře o píst a gufero vyměníš. Ventil jde v pohodě chytit, nepropadne se tak, že by ho nebylo možné chytit. Na práci s pružinami ventilů, ale potřebuješ takový přípravek, aby jsi mohl stlačit pružiny ventilů a nasadit klínky.
PříspěvekZaslal: St, 01.04, 2009 21:45
mira napsal:
Jasně že to jde i takto.Když máš ale kouslé jištění pružiny a musíš klepnout mužeš ohnut ventil.
PříspěvekZaslal: Čt, 02.04, 2009 6:51
Tak chlapi dik. Uz som sa bal, ze Skorpi mal pravdu a diskutovat sa da len na temu B vs D.
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Čt, 02.04, 2009 15:22
jj jak psal mira ... jde to bez sundani hlavy ... taky mne to ceka ((
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Čt, 02.04, 2009 22:36
Ahoj.Je to tak.Dáš píst do DOLNÍ ůvrati,místo svíčky přípravek,nafoukneš,a demontuješ.Doporučuji dát kolem klínků čistou hadru,až na ně klepneš.Když to neuděláš,tak klepneš,klínek odletí,ty se sehneš,na zem klekneš,se štěstím,a zajásáním klínek ze země zvedneš. Zdeny
Příspěvků: 12493 | Témat: 135
PříspěvekZaslal: Út, 07.04, 2009 0:05
PříspěvekZaslal: Út, 07.04, 2009 9:05
Diky. Ta indianska metoda moze byt zaujimava. Ten pripravok ani kompresor nemam, mozno ho do vymeny zozeniem. Tesnenie pod veko menit?
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Út, 07.04, 2009 9:31
Milos1: pokud ti netece a nepraskne nekde tak neni uplna nutnost vymeny...navic neoriginalni tesneni pod ventildekl vetsinou tece - netesni tak dobre jako original...
Žádné nové příspěvky 1.8t tlakový ventil pod sacíma parohama fichtl500 Audi A4 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 2.0TDi 103kw EGR ventil odstavení VitoA3 Audi A4 7 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky elektromag. Ventil pro odpojeni paliva aznnoh Audi A6 0 St Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky EGR Ventil myslicek Audi A4 13 So Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky TURBO / VENTIL PALIV. ČERPADLA Kavon Audi A3 | Audi TT 3 Čt Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
