Celkem je zde 200 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 198
Celkem: 200
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 883 | Témat: 70
02.04 2014 16:56
Zdravím, dneska mě vyděsila B5, stál jsem na parkovacím místě, chtěl vycouvat, takže jsem nastartoval a začalo se třepat celý auto, motor v autě úplně skákal, už jsem byl z půlky vejetej, tak jsem kus popojel, otevřel kapotu a koukal na to, skákal tam jak kdyby měl vypadnout, přirovnal bych to k nafťáku, tak jsem se rozhodl, že to odvezu domů a jak jsem do toho sedl, tak úplně v pohodě, ticho žádný klepání, tak jsem to odvezl domů, teď zkoušel startovat znovu a už všechno v pohodě. Co to může/mohlo být ?
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
02.04 2014 18:19
Asi to nejelo na všechny válce nebo odchází některé čidlo na motoru.Něco podobného jsem řešil na oktávce 1.8 AGN,tam bylo v háji čidlo teploty vody..Má 2 okruhy a ten pro ECU* byl vadný..
Nevím zkus to nechat napíchnout,jestli nebude něco v paměti závad..Pokud ne,tak vyčkej až se to opět projeví a zkus vytáhnout konektor z čidla teploty.Pokud se to upraví,tak je čidlo v háji..No anebo ho změřit za studena-odpor..
Tohle je jen nástin možností,může to být i něčím jiným..
02.04 2014 18:54
Cidla jsou pred mesicem meneny obe, spis jsem mel strach jestli nebyl pridrenej valec, rozvody nebo neco takyho, v tonhle celkem bloudim, nejakej jinej napad ? Nedavno jsem koukal, ze u nejblizssi svicky smerem k ridicovi je trocha oleje, nemohl treba i tohle byt duvod ?
Zkousel jsem neco hledat, vetsinou psali, ze to dela pri neutralu a ze kolisaji otacky, ale mne to delalo i pri jizde a pri zarazene rychlosti, otacky na neutral to drzelo bez problemu, mozna to prestalo kdyz se motor trochu zahral, kdyz jsem startoval podruhe, tak motor byl jeste hodne teplej, mozna proto to nedelalo. Uvidim jak budu startovat zitra rano, ale dobrej pocit z toho nemam :/
03.04 2014 23:53
Dneska studenej start a behěm dne ještě několikrát, a v pohodě, takže snad bude klid, jestli zítra nezapomenu, tak to píchnu na diag a budu snad chytřejší
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
04.04 2014 2:35
Tak dej vedet at to ma nejaky zaver
04.04 2014 16:31
WhysosaD: Jo mohlo to probíjet vedle i díky tomu oleji..
05.04 2014 18:19
Ehmmm, starej noťas na kterým mám XP a VAG vydrží bez připojení do sítě tak 8 minut, takže s tím to nejde Máte někdo link na VAG na W7 ?
06.04 2014 19:27
A co jako nabijecka do auta ?!
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1608 | Témat: 39
06.04 2014 19:32
WhySoSad:
nevim s cim mas problem, bezne na win 7 bezi.
08.04 2014 10:29
Nabijecku do auta nemam. Mam zrejme nejakou starou verzi, kterou jsem na 7 nerozchodil, zkusim znovu, v patek, nejpozdeji o vikendu budu zjistovat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
