Celkem je zde 193 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 186
Uživatelů: 7
Celkem: 193
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
17.09 2013 23:22
Prosim vas mate niekto popis tohto konektoru ? co to je za zosilnovac a ako to zapojit na chorusa ? Dakujem. Mam to moznost zohnat za lacny peniaz - alternativa by bola zosilnovac so subom kde by malo byt jednoduchsie zapojenie.
cislo dielu 8D5 035 464
dakujem
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
18.09 2013 0:03
To jsi jen opsal číslo držáku, ne zesíku. Je to pro Bose, modely A4 95-1999. Máš k tomu celou kabeláž?
18.09 2013 9:50
aha hops.... nie len ten kusok od konektora.
18.09 2013 10:25
takze takto nejako by to mohlo hrat ? dovod vlastne preco to idem blastit je ze chcem zadne repro zapojit. Takze stredny a basovy zatim nechcem - musia byt zapojene alebo to pojde aj bez nich ?
30.09 2013 14:02
Tak kabel natiahnuty je. Repra tiez a teraz to hlavne : +12 do zosilovaca . Odkial to mam tahat ? je pisane Battery + ale tak od baterky mi to pride ako hlupost. A ake hrube vodice maju byt na to napätie ? Dakujem
30.09 2013 15:11
Když sundáš spodní kryt přístrojové desky nad nohama řidiče, uvidíš izolovaný můstek s maticemi. Tam si vybereš plus co potřebuješ. Pojistku bych zkusil 15A, když to bouchne, tak dvacku. Lze to dát korektně do pojistkové skříňky na boku nebo do průběžného pojistkového hnízda
30.09 2013 18:30
Teoreticky som na to dnes pozeral. Nechcem aby mi to zhorelo alebo dokonca cele auto ale nebolo by jednoduche a ucelne kedze je zesik v kufry tak to potiahnut od zasuvky 12V ktora je v kufry ? mala by byt napojena na poistky rovno a aj tak ju vobec nepouzivam tak by som ju rovno zneuzil. Je to mozne ? alebo je to risk. A co tie vodice aky prierez by mali mat ?
28.10 2020 13:32
Caute tak nejaky cas presiel a doma mam opät B5ku ... znova som chcel zapojit zadne repro cez zosilnovac . Vsetko som spravil ako na starej B5ke : plus od baterky, line out od radia (LR,RR, LF, RF . +/- a zem) , potom zem na zosik . Zo zosika potom natiahnute 4x pasivne repro. No napriek tomu mi to nehraje.
Ako overim ci zosik "žije" ? zapojenim som si 100% isty. Su tam pripadne nejake speciality ze zosik potrebuje mat zapojeny aj SW ? Skusal som zosik napajat aj z druhej baterky ktoru som si docasne hodil do kufra a jej minus som ukostril no ani to nepomohlo. Zosilnovac je povodne z A6 ma oznacenie BOSE,AMP3600,B5
PS po zapnuti radia je pocut ako cvakne rele v zosilnovaci a radio mam nakodovane na 4x pasivne repro
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
