Celkem je zde 170 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 165
Celkem: 170
Registrace: 29.4. 2013
Příspěvků: 2 | Témat: 1
07.05 2013 19:25
čaute mám problém s ktorým si neviem rady tak sa vám ho pokúsim čo najpodrobnejšie opísať aby ste sa ma nemuseli na všetko pýtať
auto: Audi A4 avant B5 r.v. 97 , motor AFN , 81kW , Turbo* garett
problém: Turbo* nejde ako by malo to znamená že motor sa buď hodí do nudzoveho režimu alebo to raz tlačí dobre a raz len tak aby sa nepovedalo
Moje postrehy počas jazdy :
1. Turbo* sa od prvého štartu zapína až keď je zohriaty motor
2. pri 2000 otáčkach ide s neho také ako keby syčanie s takým kovovým nádychom
3. vrtuľka v turbe má asi vôľu 0,5mm (hore- dole , dnu-von sa to ani nepohne)
4 Turbo* prestane "fungovať" počas jazdy kedy sa mu zachce väčšinou pri preradení na vyšší stupeň
5. Turbo* sa potom znova počas jazdy zapne ale pri 2000 otáčkach cítiť že auto stratí výkon (ako keby fungovalo len do 2000 RPM)
Riešenia ktoré som skúšal:
prekontroloval som celé potrubie kade ide vzduch do motora od turba
dneska som vymenil všetky podtlakové hadičky za nové
poradte mi prosím vás niečo kto sa vyzná a má podobnú skúsenosť auto mám len 2 týždne takže zatiaľ som s toho mimo čo kde ako funguje a ako sa to rozoberá vďaka
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
08.05 2013 11:49
Turbo* regulacia, mas pridrete lopatky, alebo samotny podtlakovy regulator ma znicenu membranu.. Klasika. Turbo* rozobrat, precistit. rozoberalo sa to tu uz 100 krat. Skus nieco pohladat na fore, bol k tomu aj obrazkovy postup.
Skus to pre istotu ale overit. Odpoj hadicku podtlaku co ide priamo do podtlakovej regulacie turba (taka kovova banka, vnutri je membrana). Daj tam daku svoju druhu alebo ju odpoj na opacnej strane a skus ustami vytvorit podtlak. Mala by sa ta regulacna tycka z banky do turba hybat smerom hore ako tahas vzduch do seba. Ak spravis podtlak a hybat sa nebude, je to pridrete, rozober a vycisti. Ak budes vzduch tahat ako cez slamku lahko tak je na nic membrana. A ak by ti regulacia sla, este ma napada N75 ventil. Ale kazdopadne tento jednoduchy test sprav a hned uvidis na com si..
08.05 2013 21:00
VejusQin:
vďaka presne takúto nejakú radu som hľadal hneď zajtra to vyskúšam či to bude fungovať ako vravíš
a čítal som si tu o tom veľa a nikde som nenašiel tie "príznaky" ktoré som popisoval , dokonca mám aj stiahnutý obrázkový postup ako to rozobrať ale mám taký problém trošku žeeee mám len elektrikárske náradie
dám vedieť ako dopadol test :O pridreté lopatky znamenajú asi že Turbo* pôjde na repas čo ? :/
09.05 2013 10:51
nie nie, pridrete lopatky su len na rozobratie a vycistenie. Totizto ked ti nespravne funguje EGR* a auto jazdilo v nizkych otackach vsetok sajrajt z vyfuku isiel do sania. Tie sadze zasrali lopatky a tak nefunguje regulacia. Preto citis tah turba len v urcitych otackach. Ked uz vsak tlak povoleny je presiahnuty a neregulovany, hodi ta to do nudzoveho rezimu aby nedoslo k poskodeniu turba, motora... Potrebujes len Turbo* vybrat von z auta, a potom dookola po obvode ho drzi par kusov skrutiek na 8 alebo 10 kluc, uz si nepamatam. To je cele, Turbo* roztvoris napoli a cistis, smirgel, handra, kefa len si zapamataj ako bol veniec natacajuci lopatky lebo sa da zalozit 2 sposobmi. Inak to je v celku jednoduche.
tu su nejake obrazky sajrajtu v sani, to iste mas v turbe.
a tu mas k rozobratiu turba, a su pri tom obrazky, takze uvidis co ta caka a co je vlastne pricina..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
