Celkem je zde 152 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 145
Uživatelů: 7
Celkem: 152
Registrace: 22.2. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 5
09.04 2013 1:14
nevím proč ale najednou mi svítí bixenony asi metr nad silnici ,Maxidot* nic nehlásí ,vag žádná chyba ,vyměnil jsem i řídící jednotku ovládání xenonu ,když otočím klíčkem světla se sklopí a nastaví ale večer na mě blikají auta že oslnuji ,měl jsem to u nás v servisu ,odpoledne jsem si to vyzvedl že světla seštelovali ,ale jaké sklamání večer opět to stejné ,vrátil jsem se do servisu a řekli mi že je to tím že mám sedlej zadek ,a opravdu zadek jsem měl níž než předek ,koupil jsem nové pružiny ,tlumiče a zadek se zvedl o tři centimetry ,říkám si bude to ok a večer vyjedu a stejně to svítí vysoko ,napíchl jsem na vag a skloušel náklon světel a obě jezdili nahoru a dolu ,nevím co udělat aby svítili jak mají ...........děkuji za rady a případné tipy ...moc děkuji
Naposledy upravil fugasjara dne 10.04 2013 1:25, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
09.04 2013 10:38
a dával jsi zakladni nastaveni VAGem?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
09.04 2013 11:15
Hmmm.... to z nicoho nic zacali svietit vysoko?
Nie je problem so "stlmenim"? Obe svetla maju funkcnu prepazku?
Mas aj stabilizaciu podla podvozku? Nie je niektory snimac mechanicky odpojeny ?
Inak nie je problem ich na svetlach stiahnut ( ako obycajne svetla ), len bolo by zistit, preco zacali ist vysoko ( nebol si na STK*, nemenils pneu, nemals to na heveri? )
09.04 2013 19:49
SupermanXXX:
nedával jsem základní nastavení ,myslíš že by to mohlo být tim? poradíš jak se to dělá ,přesný postup ,děkuji
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
09.04 2013 20:06
dat zakladne nastavenia cez VAG, pojazdit, a skusit vecer... pokial sa to nezmeni, tak dostelovat svetla podla stojanu na STK* manualne imbusakovymi srobkami pod kapotou medzi prednou prieckou a motorom.. musel som robit to iste, ked som kupil moje S-ko z ciech... chalan mal odpojenu baterku celu zimu a xenony svietili pred auto.. vsetko bolo v pohode kym sa nezotmelo... to bola jazda..
10.04 2013 1:21
tak jsem to dokončil ,už to svítí dobře ,ve vagu jsem v nastavení dosvitu nastavil hodnotu nula ,uložil ,pak jsem musel povolit světlo a povytáhnout protože ty ibusy které jsem potřeboval sklopit světla nejsou ze zhora vidět ,tam jsou taky ale ty mi nepomohly ,musel jsem točit s imbusem který vede do motorku naklápění je černej ,těma bílejma jsem nic nevyřešil ,zašoupl světlo zapojil konektor a už to svítilo níž ,tak nějak jsem to přiměřeně vycentroval a pak ve vagu smazal chyby ,nakalibroval světla ,nastavil místo nuly číslo 4 ,uložil a bylo to ,chvíle práce s tím bylo něž se to nakalibrovalo a neházelo hlášky ,ale vysledek je ok ,chtělo by to na technickou s notasem a seštelovat přesně na regloskopu ,tak při nejblišší přiležitosti ,ale už neoslnuji super......
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
10.04 2013 13:59
Jen dodam... Plna nadrz je 65 KG ? O kolik klesne zadni naprava dolu naproti prazdne ?,....
Ja jen ze jsem si jist, ze se kalibrace se ma delat s plnou nadrzi a pri zatizeni osobou na miste ridice. Jinak se dle meho (a v mem pripade) svetla sice nastavi, ale urci se jina hodnota sklonu.
Je nekdo proti ? )
10.04 2013 17:45
da se to nakalibrovat i s plnou nebo praydnou bude v tom minimalni rozdil, ja to kalibroval s prazdnou podle cary na vratech a na technicky to sedelo krasně
11.04 2013 15:58
Ha,
Tak jsem koukl do Dilensky a mam pravdu. 1 Osoba cca 75kg na ridice a plna nadrz. Pak rovina a kalibrovat.
11.04 2013 19:37
krysimlade:
Ha,
stelujem ako vidim :--), bi - xenony so stelovanim su nezavisle od zataze ci za volantom, alebo v nadrzi.
Registrace: 29.4. 2012
Příspěvků: 132 | Témat: 4
11.04 2013 21:43
Rovina a kalibrovat
ano, je jedno jestli mám plnou nádrž nebo ne - podle mě. Auto (bez závad podvozku, dofouklé pneu atd) musí být nejlépe na rovině (STK* mají kalibrovanou plochu) pak se nastaví servisní mód a po seštelování se hodnoty uloží jako výchozí. Pokud se potom za provozu nějak mění náklon auta, reagují čidla na nápravách. Takhle bych to udělal já. Pokud to má být jinak - rád se přiučím.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
