Celkem je zde 253 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 253
Celkem: 253
Registrace: 8.3. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 1
08.03 2009 22:26
Dělal to už někdo? Co je vše potřeba vyměnit? Když tam dám těhlice budu moc dát i klouby z V 2.6 nebo nebudou souhlasit zuby na poloose?
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
08.03 2009 23:07
oni tam nejsou chlazéné kotouče? ani ve přededu?
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1351 | Témat: 55
08.03 2009 23:28
jsou jsou. mysli asi vrtany nebo ty drazkovany
08.03 2009 23:41
preluder: a proč by kvůli tomu měnil tělhlice....kotouče normální nebo vrtaný maj stejnej rozměr
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
09.03 2009 8:04
ptž se baví o starý A6
09.03 2009 9:45
váha:
já vím....no a?
Příspěvků: 305 | Témat: 26
09.03 2009 13:09
nedavno jsem to delal.bohuzel musis krom kotoucu a trmenu-jejich drzaku senhat i vetsi brzdice-resp sirsi na chlazene kotouce,pac bys tam sice ty brzdice nasadil ale na ojetych deskach,na novy tam nebude misto.ja koupil za 5tis kotouce a brzdice a trmeny z 2.5 TDI* 312mm.kotouce bez hranky.namontujes to tam jako lego.akorat nedbej na znaceni brzdicu L/P pac tady to musis dat podle rozumu,a to vetsinou obracene.nevim,jak A6 ale passat je ma vzadu,my je mame vepredu,tudiz proto DAS* levej napravo a opacne
09.03 2009 16:29
Rob:
pac chce davat na 2,5tdi z 2,6benzinu jsem to pochopil ja
09.03 2009 16:41
Přesně tak mám na své 2.5 TDI* nechlazené a mám doma 2.6 co má chlazené tak se ptám jesli je třeba jen kotouče a třmeny nebo celé těhlice...rád bych tam totiž dostal z té 2.6 i klouby ke kolu pač ty já mám špatné a myslel sem že bych využil tyhle, ale nevím jesli je rozdíl v kole nebo tisícihranu na poloose...
09.03 2009 16:41
09.03 2009 16:44
ja ted budu menit brzdy a chci tam 312mm a musim vymenit:kotouce,desky,brzdice,poloosy,spodni ramena a jony cidla na ABS*
09.03 2009 16:55
preluder:
no a neslibuj si od toho nějaké výrazné zlepšsní...
09.03 2009 16:57
to si od toho prave slibuju a to moc,,,,to nestras
09.03 2009 17:19
Ale taky jde o to, ze vse co se musi vymenit mam na jedny strane ted stejne spatny, takze bych to mel jeste drazsi pomalu
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
09.03 2009 20:13
preluder: slibuj,znat to bude
09.03 2009 20:21
vlasta:
hlavne to mam cely za desitku...kdybych mel kupovat novy brzdy co tam mam ted+poloosu+2 ty spodni ramena nat to vyjde jeste draz
09.03 2009 20:23
taky mam na prodej kompletni predni napravu z faceliftu C5....jen ted nevim jaky tam jsou brzdy,ale tusim ze ty vetsi....
09.03 2009 20:30
vlasta: ja se nebranim, zadny lakavejsi nabidce, jednu sadu mam hned u souseda za deset a pak mi nabizel jeste jeden kluk odsut za 8 ale to je ze cely ze starsich dilu,tak jsem si rikal ze me ta dvojka navic nezabije a budu mit novy desky a kotouce s minimalni hrankou...
10.03 2009 7:23
vlasta:
znát to bude,to neřikám,ale žádná extra změna,protože hlavní rozdíl je v úplně něčem jiném
10.03 2009 17:27
váha:
a to?
10.03 2009 18:00
preluder:
a to?
hlavní brzdový válec a ABS*...předpokládám že nemšá ESP*?
10.03 2009 18:43
váha:
no najaky jiny ABS* tam mit budu ale jen cidla myslim... no a ESP* tam nemam
10.03 2009 18:51
preluder:
máš tam ABS*/EDS* stejný jako jsem měl na passatu,prostě bych se smířil stim že i s těma velkejema kotoučema to moc brzdit nebude,leda ještě jinej brzdovej válec,jediná výhoda bude v tom že ty brzdy nebudou tak moc vadnout
10.03 2009 19:00
ja budu rad snad za kadzy zlepseni, a hlavne tu mam tu sadu za ty peknykoruny tak to nejak neresim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
