Celkem je zde 143 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 140
Celkem: 143
Registrace: 26.2. 2011
Příspěvků: 48 | Témat: 14
30.01 2013 18:56
Zdravím. mam taky problem, ze na A4 TDI*. r.v. 03 mi za jazdy vysvietilo ESP*, vyplo sa kurenie a ide iba na nudzovy režim, fúka iba na celné okno. nefungjú mi ani gombíky na volante a ked vypnem svetlá, tak mi svieti cela prístrojovka, aj ked vytiahnem klúč a zamknem auto.pozeral som narychlo poistky a su ok. no dokazalo by to robit vypínanie svetiel? stretol sa s tym už niekto? mne to vychadza na zapínanie svetiel, len som nie na sto percent isty. za rady vopred dakujem.
Vyřešení dotazu:
Zavada po dlhom case stravenom v garaži odstranená. chyba bola v prístrojovke. jedem kondenzator. vymena trvala asi pol hodinu a auto funguje ako predtym.. hura!
30.01 2013 20:14
diagnostika vypisala koda zavad 00457 riadiaca jednotka pre palubnu siet (J519) 49-10 ziadna komunikacia- sporadicka.
01336 CAN-Bus*- komfort 37-00 defekt..
vidim to tak na odejitou komfortku
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
30.01 2013 21:15
No vyzerá to práve na vadnú jednotku palubnej siete ,ale môže to byť aj kablovaním..
Skúšal si stým niečo robiť?
Odyšlo to naraz alebo už sa to stavalo aj predtým?
30.01 2013 21:28
no niekedy mi pocas jazdy vysvietilo ESP*.. no pocase zhaslo a aj fungovalo spravne. inokedy mi zase svietilo na palubovom pocitaci, ze nemam zavrety kufor. no ale dnes mi vysvietilo zase ESP* a o nieco na to sa vyplo kurenie.. islo iba na nudzovy rezim.. ani cuvacie senzory mi nejdu, cele to blbne. mam zapnute svetla a zrazu sa vypne cele podsvietenie pristrojovky a potom ani smerovky nejdu. prejdem par kilometrov a same sa zapne kurenie a aj podsvietenie a vypne sa podsvietenie gombíkov stahovania okien.. strasne to blbne. vazne neviem co s tym..
30.01 2013 22:23
ak by to bola jednotka palubnej siete, tak kebyze chcem kupit z jazdenky, tak na co mam davat pozor? pasuje zo vsetkych typov daneho roku vyroby, alebo to musi byt presne podla vybavy aku mam ja.. poradte mi prosim. a kde sa nachadza? pod volantom? dnes som to uz erozoberal, ale zajtra idem na to.. a nemohlo by to robit aj nieco ine?
31.01 2013 10:15
Najsôr to poriadne premeraj kým budeš zhánať druhú jednotku .
Čo sa týka jednotky tak daj podla čísla aké tam máš ,prípadne z vyššou výbavu ,ale ked nevieš čo to je za jednotka tak len s tým istým číslom..
31.01 2013 11:20
uz som ju vymontoval. je na nej cislo 8E0 907 279 F podla coho viem, ze ak aj kupim s inou vybavou? a väcsou? a mohlo by sa stat, ze by mi toto robilo aj ked by bol niekde preruseny iba jeden kabel? napriklad vo dverach?
31.01 2013 11:35
Skús to zistiť aká by bola v ponuke napíš a niečo sa dá aj z Etky vyčítať.
Písalo ti tobez komunikácie na komfort can takže áno aj na komunkačných vodičoch ktoré idú do dverí..
31.01 2013 12:07
no na vrakovisku som nasiel s tym istym číslom, len na konci je E.. vraj je to nahrada. za 100 eur.
31.01 2013 12:41
K jednotke E neviem popis ale mohlo by to isť lebo F je ako základná jednotka a vyššími číslami je potom vyššia výbava ,ale bez záruky ..
31.01 2013 19:25
citam vsade, ze komfortka sa nachadza pod sedalom vodica. a ja som ju nasiel pod volantom.. byva aj tam? a mohla komfortka sôsobovat aj to, ze obcas sa mi nedalo vytiahnut soferove okno uplne hore a niekedy mi signalizoval palubnmy, ze nemam dobre ravrety kufor.. a inokedy to same od seba fungovalo, ako malo.. naposledy mi uz zacala odchadzat zvukova signalizacia rezervy paliva a nakoniec uz odislo vsetko.. uz som z toho na nervy.. vsetko odchadzalo postupne.. signalizacia otvorenych dverí, smerovky, podsvietenie pristrojovky...
Příspěvků: 14650 | Témat: 52
31.01 2013 19:51
004A4:
8E0 907 279 F
To 8E0 907 279 F je jednotka palubní sítě (centrální elektrika) Jednotka komfortu je pod kobercem pod nohama řidiče. Musíš sundat oplastování prahu směrem od palubky do zadu,odšroubovat sedadlo řidiče a odpojit kabeláž sedadla potom teprv budeš mít možnost pořádně nadzvednout koberec.Komfortka je v takovým krytu ze dvou dílů secvaklých do sebe a přezní vede hlavní svazek elektriky dozadu. Podle popisu co to všechno dělá se obávám že tam máš vlhko a to je důsledek jeho působení.Tady máš v příloze čísla komfortek podle výbav.
31.01 2013 20:19
aha. no tak ja zhanam cely den nieco ine. lebo diagnostika nam vypisala prave tu jednotku palubnej siete.. ze ziadna komunikacia a potom este can bus defekt.. to som uz pisal vyssie. takze ta jednotka palubnej siete by to nemohla robit? na co vlastne sluzi? ja som si myslel, ze prave to je ta komfortka, lebo niektore auta ju maju tam.. sorry za taketo blbe otazky, ale ja a elektrika sa nemusime... a toto riesim prvykrat.
31.01 2013 20:23
Nejlepší bude uložit výpis z diagnostiky a potom ho sem vložit ať se dá od něčeho odrazit. Pokud máš spoustu chyb v centrální elektrice tak tam asi někde bude problém.Jen je potřeba začít tím správným směrem.
31.01 2013 20:40
no diagnostika vypisala presne toto:
01336 CAN-Bus**- komfort 37-00 defekt..
31.01 2013 20:45
No vypadá to na porušený nebo přerušený vedení CAN-Bus*.Sporadický chyby jdou smazat to značí že už někde není správný kontakt na svorkovnici v konektorech.Ale pokud se to bude objevovat znovu a znovu je třeba začít hledat příčinu.
31.01 2013 20:54
takze ta komfortka to nebude? lebo s tym autom sa neda ist.. skratka nic nejde.. smerovky, podsvietenie, kurenie.. veskere vnutorne vybavenie...
31.01 2013 21:23
Môže to byť hocičo ,ty si ani nenapísal s ktorej jednotky si vyčítaval chybu,predpokladám že z Gateway ale určite sú tam ešte dalšie ktoré by pomohli.
No v prvom rade si musíš ujasniť pojmy ako komfortka a palubná sieť.
Komfortná jednotka ako tou ž vyplýva z názvu má na starosti komfortné funkcie okná zamykanie osvetlenie interieru atd.
Palubná sieť napája Predné svetlá zad svetlá ,stierače ,osvetlenie prístrojovky ostrekovače trúba atd.
Na niektorých typoch sú zadne svetlá napajané od komfortu a podla toho čo ti nejde to musíš posudiť no vychádza to na jednotku palubnej siete..
31.01 2013 21:48
no vyzera to potom na tu palubnu jednotku, lebo central a osvetlenie mi funguje. nesvieti mi pristrojovka, smerovky, nepracuje ESP* a klimatronik.. no kurenie ide iba na nudzovy rezim. nesvietia ani gombiky vo dverach na okna. prestali ist cuvacie senzory. no dakujem aj tak za rady. uz aspon viem, ze komfortka nieje palubna jednotka
31.01 2013 22:21
Ty si tam napísal moc vecí..
Pozri napajanie poistky relé X kontakt atd..
03.02 2013 22:13
vymenil som palubnu jednotku. nic sa nezmenilo. komfortku som vybral. bola v suchu kable su ok. niekde bude problem s napajanim. vag stale vyhadzuje CAN-Bus* defekt. niekde je preruseny kontakt. ked prehodim palubnu jednotku, tak stale vypise tie iste chyby v prístrojovej doske. je ich 8.
00457-ricici jednotka pro palubní sít- zadna komunikace
01330-centralni ridici jednotka komfortního systemu-ziadna komunikacia
01331-ridici jednotka dveri ridice.-ziadna komunikacia
00466-ridici jednotka pro elektroniku sloupku rizení.
01320-ridici jednotka Climatronic*-ziadna komunikacia.
nebude to jednoduche najst chybu. ked necham komfortku a palubnu jednotku uplne odpojenu, tak tiez sa nic nemení.. akoby aj ked su zapojene, tak akoby tam neboli. no ine, ako prejst vsetky kable mi neostava. asi ma z toho uz drbne pomozte niekto.. nic ine vas este nenapada? prosím. kto pomôze sa mu odmením. stací poslat cislo uctu
04.02 2013 0:04
Takže máš asi niekde prerušené vodiče všetky jednotky odpoj a premeraj prechodový odpor od prístrojovky do jednotiek a aj voči kostre canové vodiče (oranžovo hnedý oranžovo zelený).
Poistky a funkčnosť X relé si kontroloval??
04.02 2013 19:16
vymenil som aj komfortku a vsetky rele. a stale nic...
10.02 2013 15:04
zaujimave je, ze po aj po vytiahnutí kluča zo spínačky a vypnutí radia (nam orig. radio) pocuť z reproduktorov šumivý zvuk.. ostavaju aktívne.. akoze moje auto asi ovladla nadprirodzena sila..
02.03 2013 18:35
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
02.03 2013 18:46
Obdiv
02.03 2013 18:49
si rob srandu...
02.03 2013 23:31
No ne, opravdu obdivuju to žes na to přišel, nevím jestli bych dokázal to takhle diagnostikovat
Registrace: 29.8. 2014
Příspěvků: 13 | Témat: 3
16.05 2015 10:07
Ktorý kondenzátor to bol, prosím nemáš foto ? alebo aspon presnejší popis uloženia kondenzátoru pod palubkou, Ďakujem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
