Registrace: 3.3. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 8
Zaslal: Út, 03.03, 2009 20:21 |
ahoj obcas sviti ABS* auto jsem mel na pocitaci psalo to chybu snimace na levem kole v predu snimac jsem vymenil za novi. chybu jsme smazaly ale ABS* stejne obcas sviti. nevite nekdo kde je zavada?
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 246 | Témat: 22
Zaslal: St, 04.03, 2009 10:48 |
tak znova na vag a pohledat dal, je docela mozne ze chyba nebyla primo v tom snimaci ale nekde jinde..
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: St, 04.03, 2009 10:57 |
Zaslal: St, 04.03, 2009 14:42 |
auto ma ASR*
na pocitaci to ukazuje zase stejnou chybu
nemuze bit spatny kabel ke snimaci. da ne nak vymenit?
Zaslal: St, 04.03, 2009 14:51 |
JARDAS A3 8L: Když jste měnili to čidlo, vyčistili jste to ozubení na hřídeli.
Už tu podobná závada byla, že to ozubení bylo zrezlé a zanesené a čidlo potom dávalo jednotce chybné údaje. Doporučuji ale tímto způsobem zkontrolovat všechny čidla.
Zaslal: St, 04.03, 2009 16:17 |
to jsem cistil nes jsem daval nove cidlo. Myslel jsem ze je to tim, ze jeto spinave ale tim to neni. Vse je ciste jako nove
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 722 | Témat: 23
Zaslal: St, 04.03, 2009 17:36 |
JARDAS A3 8L: koukni se, jestli ti fyzicky funguje ABS*. To znamena brzdeni smykem. At ti nekdo pomuze. Dale si zkontroluj spinaci skrinku. Je tam takova pruzinka, ktera vraci klicek. A kdyz je poskozena, zustava svitit ABS*. Proto je dobré vyzkoušet, jestli to ABS* funguje.
Zaslal: Čt, 05.03, 2009 19:51 |
ABS* je funkcni auto smykem nejde. divny je to,ze treba stojim na miste a najednou se rosviti ABS* zniceho nic. Auto chcipnu a znova natocim ujedu asi desat metru a ABS* zhasne kdys auto nechcipnu tak ABS* nezhasne.
Zaslal: Čt, 05.03, 2009 22:06 |
| JARDAS A3 8L napsal: | | ABS* je funkcni auto smykem nejde. divny je to,ze treba stojim na miste a najednou se rosviti ABS* zniceho nic. Auto chcipnu a znova natocim ujedu asi desat metru a ABS* zhasne kdys auto nechcipnu tak ABS* nezhasne. |
Jestli můžu doporučitz osobní zkušenost. Tak u mě to dělalo také. Rozsvítilo se to a když jsem na to nebral ohled, po 100 metrech mi to začalo houkat, hodilo kritickou chybu, přestali fungovat světla, blinkry atd. Tak jsem to chcipnul a zkontrolovat to fyzicky. Vsechno OK. Po opetovnem nastartovani to uz obvykle neudělalo. Tak jsem to tu řešil na foru a nakonec vyřešil. Opravdu to bylo pouze klíčkem ve spínací skříňce. A dělá mi to dodnes pokud si to nepohlídám. Mám vyběhanou pružinku na vracení klíče z pozice startování zpět do pozice "zapnutá elektrika". Pokud se klíček nevrátil úplně zpátky ABS* se rozsvicelo jak ho to napadlo. Vždycky když nastartuju, tak vedu klíček lehce zpět, abych ho dovedl do pozice "zapnutá elektrika". A od té doby mi to neudělalo ani jednou! Je lepší začínat kontrolu spínači a jednoduchými mechanickými částmi před všema diagnostikama apod. Aspoň ja to tak dělám. A zatím jsem odstranil všechny problémy i bez diag. Ale je to pouze můj názor a osobní zkušenost.
Zaslal: Pá, 06.03, 2009 18:26 |
kdyz my sviti ABS* tak funguje vsechno (svetla blinkry atd) jen to ABS* ne.
kdyz to napichnu na pocitac tak to pise chybu snimace na levem prednim kole.
snimac je novi
Zaslal: Ne, 08.03, 2009 19:33 |
JARDAS A3 8L: Musíš tedy hledat chybu i jinde. POdku máš ASR*, tak je ABS* spřažené s motorem. Takže je potřeba prověřir akční členy i mimo ABS*.
Zkoušel jsi test akčních členů?
Zaslal: Po, 09.03, 2009 10:30 |
neskousel jsem test akcnich clenu
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 20 | Témat: 3
Zaslal: Po, 09.03, 2009 12:25 |
Ja nevim jestli ti to pomuze ale me kdyz blblo ABS*,tak byla zkorodovana pojistka v te skrince nad baterkou...
