Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 21 dubna 2015
Celkem je zde 152 lidí (34 přihlášených)
Nejnovější: petr-sehnal
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 18
Uživatelů celkem: 31 150
Návštěvníků: 118
Uživatelů: 34
Celkem: 152
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 483 | Témat: 63
05.11 2012 9:27
Zdarec lidi, zkoušel jsem si nechat pojistit garaž proti vykradení, volně stojící a zjistil jsem, ze to nelze :/ Bydlím v paneláku a garaz mam radovou cca 2 km od baráku. Mám v ní nějaké poklady, kterých si cením , jde mi o to, jak jí zabezpečit. To, že se do ní dostane kdokoli, přes cokoli, to asi jo, ale jde mi třeba o alarm, který by mě poslal smsku, když se otevřou dveře, či něco podobného ( tel mam zaplý 24hod/denně). Máte s tím někdo zkušenost? Dík
Příspěvků: 11988 | Témat: 5632
05.11 2012 9:44
alarm ... magneticky kontakt na dvere, pir cidlo, pripadne pozarni cidlo a gsm hlasic
alarm samozrejme se zalohovanim vseho na aku aspon 4Ah
na mamlase to staci, profik prijde s rusickou
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+dom [zkrácená url]
05.11 2012 18:23
Dík za tip. Máš to vyzkoušený? Zajímá mě nějaká osobní reference...
05.11 2012 18:27
Shimoah:
Tenhle konkretni model uz ne, ale tech starsich dratovych jsem se namontoval diocela dost.
Jablotron je dobra znacka. Servis i zaruka funguje a pomer cena-vykon good.
Nemam rad bezdratove ustredny kvuli moznosti ruseni, drat je drat. Ale ve tvem pripade je to jedno, pokud ma borec rusicku, mas smulu, pak jedine velmi silna sirena a modlit se, pac nez tam dorazis je stejne uz davno po vsem. Jde spis o prevenci a vyplaseni mantaku, profici ti obejdou jak pir cidlo, tak i magneticky kontakt.
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
10.11 2012 0:18
Mám tento:
Jednoduchá montáž a je tam viac modov nastavenia citlivosti na vyladenie (hluk a pod.) potom žiadne falošné poplachy.
Po narušení hned volá na tel. apriebežne posiela mms na tel a ukladá na SD kartu.
Dá sa napojiť na notebook a pozrieť všetky poplachy a aktivity snímačov a dalšie nastavenia kopírovanie fotiek atd.
Zatial som spokojný mám ju necelý rok a žiadny problém..
Nie je najlacnejšia ale myslím dobrá investícia.
Příspěvků: 10421 | Témat: 68
10.11 2012 0:55
Cokoli umístěné venku může mít lehce problémy. Kombinace dvou snímačů je o mnoho lepší než jeden. Takže třeba obyčejnou smyčku vedenou drátem s kontaktem dveří naladěný na konkrétní uměle vytvořený odpor smyčky. Když se přeruší sepne, když se zkratuje sepne.
K tomu si dej dovnitř třeba Panlux Plafoniera S - svítidlo s HF senzorem, co reaguje skrz dveře i zeď a není teplotní. Je tam externí vývod na další spínaný obvod. Na ten připojíš cokoli drátem nebo vzduchem.
Obojí chráněné proti výpadku proudu a máš za téměř doslova pár stokorun dost spolehlivé jištění.
10.11 2012 9:45
Táto kamera sa nemontuje von ale do garáže a má tiež snímače rozbitia skla hluku pohybu príjma pokyny cez sms má nočné videnie ,možnosť pripojenia dalších zariadení to všetko v jednom žiadne zbytočné ťahanie káblov a mechanické kontakty...
10.11 2012 12:42
Hanys:
vsechny normalni dratove ustredny maji vazeny smycky, sice vsichni vi jaky maji mit odpor a kdo nevi stahne si manual, ale proti idiotovi ze stipackami to funguje. I ta nejstarsi hestia 915 od jablotronu to umela.
10.11 2012 14:48
tecka:
Můj tip byl postavenej na minimu nákladů. Tedy bez ústředny. Chtěl jsem připomenout, že jenom obvod nestačí.
Pokud není ústředna za dost peněz, nemusí to mít ani na koleni dělaný obvod. Opět stačí dva snímače, jeden reaguje na rozpojení, druhý na zkrat. A kterej je kterej z manulálu nevyčte. Jistě, lze změřit, ale to už je právě ten čas a přiblížení k objektu, co reaguje HF sensor. Snímání kamerou uvnitř je fajn, ale už o ničem. Při otevření nemusí nutně udělat hluk a kapuckář co se tam zdrží pár minut je těžko k identifikaci.
Kontakty 2x60,-, senzor se svítidlem 500,- a vymalováno.
Stojí to a padá na následném přenosu signálu luftem.
Tyhle bastly mají jednu obrovskou výhodu - loupežník neví do čeho jde. Ovšem hlavní faktor je ten, že vloupání jsou v naprosté většině provedena násilně a v co nejkratším čase. Zabezpečovačkou se nikdo moc nezaobírá.
Příspěvků: 4805 | Témat: 76
10.11 2012 18:47
se divím jaktože nepojistí řadovou garáž?
já mám stavební buky po svetě kde na stavbě nikdo není široko daleko,pojistovne stačí bepečnostní vložka a 2 petlice se zámky,na okně mříž.
zkus jinou pojistovnu.
11.11 2012 14:51
Kovi: a u ktery pojistovny to mas?
Žena
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10005 | Témat: 198
11.11 2012 16:42
Taky se mi zda ta nepojistka divna. Ja mam pojistene dve samostatne stojici garaze v nuslych. Sou vybrane 2x rocne a pojistovna (generali) plni a plni.
11.11 2012 17:52
Shimoah: česká
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 3g low 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm alcantara allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi a4 audi a6 audiklub audio autobaterie automat autopotahy b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng common-rail concert cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání dálkový ovladač e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny hučení hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy led letní pneu lišty dveří ln1 ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač ostřikovače osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač počátek vstřiku ppc pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r12 r134a radar radio ramena rds redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc tog topení torsen tpms trip trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb vag vag chyby vačky vcds ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Antiradary Hankook Spolujízda Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut
Plachty Motorové oleje odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Levné pneu
Dominikánská republika Vše o Bitcoinech
