Celkem je zde 401 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 400
Celkem: 401
téma: 2,5 tdi 132kw
tagy: wiki: TDI...
Registrace: 10.10. 2012
Příspěvků: 10 | Témat: 4
10.10 2012 23:55
Cus mam takovej problem vcera se mi rozla rezerva a po ujeti 1km mi auto zdechlo ale po zamceni a odemceni a vyckani cca 1émin auto chytlo dojelo na benzinku a natankoval sem pulku nadrze auto chytlo a jelo a po ujety asi 500m zdechlo aneslo nastartovat ale pak zas jo myslel sem ze je to ucpanej palivovej fltr tak sem koupil novej dnes to jezdilo ale zase po zahrati to zdechlo a slysim vzdy kdyz to udela cvaknout rele a kontrolka zhaveni mi blika furt auto sem vcera koupil od znamyho a stouto chybou sem to koupil ale rikal ze to udlea jedno do mesica a men to ted dela skoro furt nevite co stim ? je to 2,5tdi 132kw rok 2000 a nni to Q ale predo kolka !dnes sem rozdelal to cerpadlo v kufru a nwm co hledat nebo mam jit na diagnostiku ? sem z tisnova kde je nejlspi pobliz ?nebo cim by to jeste mohlo byt ?diky za radu asi to tema tu bude ale nwm kde to hledat sem novej clen nezlobte se
10.10 2012 23:57
rikal mi ze to hlasi nizkej nebo vysokej tlak ale uz nevi coeho celkem 4chybi ale nepamatuje si je
11.10 2012 0:01
na tom se proskolis
nejrychlejsi je zjistit diagnostikou co je za zavada v jednotce.
Bude to bud cerpadlo nebo sninac hladiny v nadrzi.
V nadrzi je cidlo, ktere vypne motor..cerpadlo, kdyz je malo nafty, aby se neznicilo cerpadlo provozem nasucho.
11.10 2012 0:09
a jak zistim ze to cidlo nefunguje ?a jak ho oporavim ?predtim nez sem to vzal tak to neblikalo ale az po tom jak se rozla rezerva obcas to i vcera kolisalo jak ze z pulky byla ctvrtka a pak zase vic a pak se to ustalilo ale kdyz ej to auto studeny tak to chytne na brnk a jede ale azs e zahreje tak vypne nebo dkyz se to necha nastartovani na volnobehu !ale kdyz se podivam do filtru tak neni nafta
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 120 | Témat: 0
11.10 2012 6:55
vag Ti řekne mnohem více. Předně si natankuj plnou nádrž, protože tímto se Ti může odporoučet i čerpadlo.
U Q to často dělá snímání hladiny, jak je nádrž dělená, ale u předokolky je tohle vyloučené. Tzn., že chybu bych hledal ve snímači hladiny v sacím koši - tam musí být udržovaná neustále hladina. Popř., ale to bych Ti nepřál čerpadlo.
Příspěvků: 2723 | Témat: 54
11.10 2012 15:42
Tukynnek:
Tukynnek:
Mě takhle (díky bohu nachvilku) blblo cidlo hladiny plaiva v nádrži. Rozblikala se kontrolka zhavení a auto chcíplo.
Chtělo by to project vagem, ale pokud to je ono, tuším, že na quattru je to celkem oser.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
11.10 2012 20:35
G212 neverohodnej signal nebo zaseklej.klasika....opet a zase nedojíždejte u V6 TDI* ty nadrže uplně do bolestí,bylo by o haldu potíží méně.
G210 si prosel kazdej, takovej malej trening psychickej na mrtve cerpadlo:)
11.10 2012 20:54
Jak vypada rozla rezerva?
Jeste jsem to nevidel, doted jsem myslel ze takova kontrolka neni
pokud nemas budle s maxem, tak mas kontrolku
11.10 2012 21:01
a kdyz mam Maxidot*, tak nemam kontrolku , nic ?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
11.10 2012 21:03
tecka: Ne, to ti to hlasi na maxiku preci
pokud ho nemas jak earl gray sypanej ovsem.)
11.10 2012 21:34
vlasta:
Ja jeste nikdy nemel v nadrzi tak malo abych to videl, tak jsem zvedavej
11.10 2012 22:21
Zkus s tim obcas taky jezdit
11.10 2012 22:58
tak panove vycistil sem celou nadrze a vse bylo v poradku natankoval sem plnou jel sem to projed a po ujety cca 100km sem to vypl a nechal byt pak sem prisel nastartoval a ona to chytlo ale po ujeti cca 5é to chciplo ale pul hodky em pockal sice to bylo trozku zavdusneni ale chytlo a rozla se kontrolka spis bika kontrolka zhaveni byl sem na diagnosti byla tam 4 chybi ale nepamatuji si je zitra tam mam jit znovu tak si je opisi a DAM* vedet ale jakmile to auto vypnu a hned nastartuji tak jede ale chvili to necham stat a nafta se nekam ztrati ale kudma ????
11.10 2012 23:13
vlasta:
jezdim nejsem root
11.10 2012 23:27
ale kdyby to bylo cerpadlo tak proc to za studena jede ?a kdyz chvili pockam tak taky ?
12.10 2012 0:21
tecka:
jezdim nejsem root
HA +1
Tak ta byla libová...
13.10 2012 15:37
tak uz vim vcem je problem kdyz auto dlouho stoji a rano prijdu chytne to hned ale jakmile se ozhreje na provozni teplotu tak nemuzu vyout odeneska uz jo protoze kdyz vemu hadr makrej polozim to asi na cca 5sekund na cerpadlo auto chytne a jede a nic neresi takze tam bude asi nejakej odpor nebo enco v haji !
13.10 2012 15:39
nevite nekdo co stim cerpadlo je rady byl sem an diagnostice a pusteli tam nejakej program na zkouzku cerpadla a jde az do 100procent a chyby zadny
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
