Celkem je zde 444 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 442
Celkem: 444
Registrace: 18.7. 2010
Příspěvků: 171 | Témat: 19
24.09 2012 18:42
Zdravim all,
pri jazde mi auto taha mierne do pravea.Ked pustim volant na rovinke tak po par metroch uz nabera smer mimo cesty.Tak som dnes prehodil pneu z predu do zadu a potom z prava do lava a nic,stale to iste.
Samozrejme som siel na geometriu.Mal som miernu odchylku...vsetko zrovnali,ale auto stale taha do prava.
Co to moze sposobovat?
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
24.09 2012 19:41
Geometrie nahovno udělaná, špatné pneu, zatuhlé brzdy na pravé straně. Přesně v tomto pořadí.
Dojdi zpět kde Ti to dělali a reklamuj to.
24.09 2012 19:53
To som aj urobil.Vratil som sa,auto dali hore urobili geom. este raz,skontrolovali brzdy a gulove capy...vsetko OK.Servisak sa bol previest a sam priznal ze stale to trochu taha.
Zajtra mi este nahodia zimne gumy a skusia znovu.Ele tie co mam teraz som skusal prehadzovat rozne,ale bez uspechu.
24.09 2012 20:51
Ničím jiným to být nemůže.
Takže buď mají zastaralý systém a nemají pro tvoje auto správné hodnoty a nějaké si vymyslí (docela běžné).
Nebo to povolí, seřídí, změří a vytisknou protokol a jak to pak utáhnou tak se to zase rozhodí (mimochodem také dost běžné v praxi).
Nebo kontrolují jen zbíhavost a to ještě jen přední nápravy.
24.09 2012 21:10
Skusim este prehodit zimne pneu a ak nepomoze tak to teda skusim este v inom servise...
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
25.09 2012 7:25
jakou geometrii mají? Brzdy bys cejtil že když by to dojíždělo, tak by to kekonci cuklo jak autobus. Taky bych viděl geometrii, zajdi na laserovou.
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
25.09 2012 7:53
knedlifek:
Nicp rotiu laseru,ale záleží na člověku,mám tady jendoho známého co to dělá starou s lampičkama a dělají líp jak machři s laserovou,je to v první řadě o lidech!
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
25.09 2012 7:57
knedlifek:
knedlifek: nebo jednoduše podle teploty kotouče po jízdě..
Ale při kontrole si třeba nezapomenout namočit/naslinit prst, nebo jinak to může bolet.
25.09 2012 7:58
Určitě, ale na laserové máš větší pravděpodobnost, že ti to udělá přesněji.
25.09 2012 8:01
Michal.K:
To máš recht. Ošahat kola na šroubech a nesmí být teplý. Ale kolikrát se stane, že desky odskočí po několika metrech...
25.09 2012 10:35
mas to na obou stranach stejne nafoukane?
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
25.09 2012 11:05
Tak tak, zkusil bych gumy, jestli mají na obou stranách stejný tlak...
25.09 2012 12:02
Robili mi to laserom...
Dnes som skontroloval gumy a vsetky boli nafukane tak ako je predpisane.
Tak som sa objednal v skoda autorizaku na geometriu + kontrola naprav a brzd.
Tak uvidime vo stvrtok.
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
25.09 2012 12:24
Asi to bude geometrie, ono ze zkušenosti vím, že málokdo to udělá pořádně, pokud mu nestojíš za zadkem, když to dělá...
25.09 2012 13:41
Walk3r: tt a ani to ti nepomuže, jelikož tomu 99% nerozumí jako já.
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
25.09 2012 14:07
u mě bylo tehdy špatné ložisko na pravém předním kole, ale to bylo i s hučením při zatáčení
u těch zatuhlých brzd bys to poznal podle teploty disku, že bude jiná vlevo a vpravo
27.09 2012 17:54
Tak som bol dnes v tom autorizaku skoda.
Mal som dost mimo zadne kola a predne boli skoro OK.Kontrola brzd,tlmicov...vsetko v poriadku.
Co ma ale sere ze stale to malinko taha do prava.Je to uz sice omnoho lepsie,ale predsa.
Chlapici vyzerali profesionalne,dali mi aj protokol o geomertii.
Asi sa s tym budem musiet zmierit,alebo tam este skocim reklamovat.
Ziadne hucanie od lozisk neni pocut a teplota diskov po brzdeni je vsade rovnaka,samozrejme som skusal iba rukou.
27.09 2012 17:59
jestli ti teď opravili geometrii, tak je možné, že máš kola jinak sjetá a to dělá neplechu, zkus je přeházet teď
Registrace: 23.6. 2011
Příspěvků: 198 | Témat: 5
28.09 2012 9:10
Ešte si nepísal jedno ako je na tom riadenie či nebolo napríklad menene pripadne či nebolo auto burane alebo či tam máš rovnaké gumy a správne vyvažene a rovnako sjete P-L strana
28.09 2012 11:22
Feky:
viz Flex a mullermartinn.
A schválně zajdi za těma, co ti to dělali prvně a chtěj od nich zpátky peníze. Dělali to nadvakrát a pořád špatně.
28.09 2012 13:34
mullermartinn:
Gumy som meral a mal som 2 o 0,5mm viac zjazdene,tak som ich dal do zadu a tie lepsie do predu.L a P su teda rovnake a aj vyvazene.
Na riadeni som nepostrehohol ziaden problem.
V autorizaku v historii o riadeni nic nenasli a ani o buracke.Ani na policii neni zaznam...
Teraz sa uz ale auto chova o hodne lepsie.Tak skusim este tie gumy.DAM* znova zimne a uvidim.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
28.09 2012 14:42
Pneu jsou sviňa, pokud je tah mírný tak je to v pořádku nesmí auto stahovat silou. Většinu dělají pneu a jejich rozměr, čím nižší a širší tím je přilnavost větší a tím i tah do stran.
28.09 2012 15:45
Asi to bude tak ako pises,napokon uvidim ked nahodim zimne.Letne mam 245-40-18 a zimne 225-50-17.
01.10 2012 7:47
Auto téměř vždy tahá malinko do prava, protože je taková silnice když jedeš na pravé straně silnice - tahá do prava, pokud pojedeš na levé straně - bude tahat do leva. Silnice je něco jako kopeček. Měl jsem to u každého auta a na každé cestě mimo dálnice. A pokud víš, že Geo je naprosto přesná, tak to tím bude. (bez závad)
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 0
06.10 2012 23:19
Feky:
Zdravim all,
geometrie na hovno udělaná
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
