Celkem je zde 242 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Janys_9
Uživatelů celkem: 48 412
Návštěvníků: 239
Celkem: 242
Registrace: 25.10. 2011
Příspěvků: 16 | Témat: 5
22.09 2012 11:28
Zdravím všechny. Můžete mi poradit,jaké dát svíčky do Audinky 2.3 20V quattro*,kod motoru je 7A. Ted tam mám nějaké no-name a mají tří poly. Můžete mi někdo poradit,které jsou pro tento motor nejlepší. Někdo odkazuje na svíčky NGK PFR7Q, ale když si je někde vyjedu v katalogu,tak je doporučujou jen pro Audi RS4 a nebo pro RS6,tak nevim Děkuji všem za odpoved.
Příspěvků: 1634 | Témat: 95
22.09 2012 12:41
Bosch Platinum F5DP0R
ngk jsou nejlepší. BKUR7ET
22.09 2012 14:41
fobik:
Krysar:
Krysar:
BKUR7ET
Ta svíčka NGK BKUR7ET má jednu nebo tři vnější elektrody(zobačky)?
jak v pomocný škole
22.09 2012 15:17
Reno:
NGK BKUR7ET
No možna by bylo lepší napsat 1 nebo 3 a nekomentovat to... Když to zadáš do googlu,tak ti tam vyjedou oboje svíčky. Proto jsem se asi taky na to ptal.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 633 | Témat: 26
22.09 2012 16:15
bud tam dej bosch F6DTC, nebo ngk BCP7ET obojí dle etky je pro 7A.
Příspěvků: 7880 | Témat: 86
22.09 2012 20:56
Nejlepší co dávám do NG motoru, tak je NGK s 3 elektrodama...
23.09 2012 20:41
Mrkl jsem na ten odkaz
Krysar:
_
Krysar:
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1009066
a když bych tam dal tu premium řadu třeba hned tu prvn NGK Double Platinum PFR6G a prodejci ji doporučují na Subaru Impreza,když si to vyhledám v autodílech, nebudeto něčemu vadit. Nechce se mi tam dávat ty s těmá trojelektrodama,nějak jim nevěřím.
ty s těma třema od NGK fungují
na 10VT s chipem od abtu tam nic jinýho než NGK nefungovalo
bosch po týdnu nefungoval
23.09 2012 20:51
Ok...dám na tvoji radu. Děkuju všem za rady a pomoc
budu dávat na 20VT PFR7B za v elitu MOC 688 kč kus.
23.09 2012 21:04
Krysar:
PFR7B
Tyhle jsou určene pro S2 a tady máš odkaz, nemají špatné ceny. A tyhle máš odzkoušené? Já právě jen zkoušel na svoje Coupe 2.3 20V a přehodil jsem svíčky z S4-C4 2.2T co mám doma, a přišlo mi,že to Coupátko jede s těmi svíčkami S4 líp než s těmí puvodními trojelektrodami. Tak nevim... Ty by si doporučil co? Klasiku NGK trojel..za kilo kus nebo tyhle lepší?
anry30:
BCP7ET
já v tom mám s4 motor
23.09 2012 21:45
v čem máš motor z S4? V Kupátku?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
23.09 2012 21:57
viz. jeho garaz, prestavba 100 c3 10vt na 200 c3 20vt
maczaCZ:
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
24.09 2012 8:36
Dálniční expres
25.09 2012 13:39
Krysar:
Je možne na tebe dostat telefon Krysari? Potřeboval bych s něčím poradit. Díky
604587061
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
27.09 2012 19:59
já mám Denso Iridium a jsem spokojen.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
