Celkem je zde 525 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 522
Celkem: 525
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
04.08 2012 23:09
Dneska sem se rozhod, že vyměnim simering v diferenciálu ze strany kardanu.
Když sem vyšrouboval těch 6 imbusů, tak sem ten homokineťák na kardanu nemohl dostat od tý příruby na diferenciálu. Co sem koukal na obrázky toho homokyneťáku, tak by měl bejt tak cca 5mm v tý přírubě, ale nepohnul sem s tim ani o kousek .
Dělel sem i simeringy na obou poloosách a tam to šlo odpojit uplně v pohodě.
Je na to nějakej fígl nebo to mám zase zarostlý?
Kadel
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
04.08 2012 23:14
Kadel: Chce to poklepat gumovou paličkou neboj se trochy násilí a půjde to.Pokud se nesundavá několik let je to trochu přilepený ale né tak zarostlí aby to nešlo sklepnout.
04.08 2012 23:17
áček: dělal sem fakt psí kusy, klepal, kroutil přes dva šrouby (jenom zastrčený, nezašroubovaný) ani prd. Gumová palička by tomu fakt asi nepomohla .
Kadel
04.08 2012 23:23
Kadel:
Kadel
tak se ráno pořádně nasnídej a vem si pořádnej klepací nástroj a musí to jít není to tam tak hluboko.Pořádně tomu dej třeba přes prkýnko ale bouchej do těla stejnoběžnýho kloubu tak abys neponičil tu plechovou krytku co je na prachovce.A sundej to i ze středovýho uložení to by ti mohlo pomoct tak že to vyvikláš jako zatlučenej kolík ze země.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
04.08 2012 23:26
"poklepat gumovou palickou" .... klep klep klep ... o pet hodin pozdeji ... klep klep klep
delal sem to pred mesicem ... mlatil sem do toho metrovou nasadou od lopaty hlava nehlava ... ...
04.08 2012 23:33
to áček: mno mlátil sem do toho kladívkem, kloubil to přes dva šrouby (heverem zvedal hasák zaklíněnej do těch dvou šroubů), to gumový kladívko fakt nemá smysl ani kdybych si dal ráno špenát . Kardan* sem nakonec i svěsil z toho středovýho uložení a ani to nepomohlo. Blbnul sem kolem toho fakt několik hodin.
2Pix: a nakonec si to povolil jo?
Já už sem fakt bezradnej
Kadel
04.08 2012 23:33
Kadel: Pak si můžeš pomost i horkovzdušnou pistolí kdy nahřeješ unašeč kterej se roztáhne a kloub bude muset ven.o gufero se bát nemusíš když ho hodláš měnit.Tak ho povol na převodovce a normálně ho vydloubneš do strany.
04.08 2012 23:46
to áček: nahřejval sem tu přírubu PB hořákem a pak prudce schladil uvolňovacím sprejem. Zkoušel sem i točit přírubou a poklepávat. Zkoušel sem přes špalík bouchat na Kardan* směrem dopředu (za tu redukovanou část).
Kadel
04.08 2012 23:52
Kadel: Sundej Kardan* od převodovky a pak celým kardanem zatáhneš do stran a musí ven.
Odkud jseš?
04.08 2012 23:56
to áček: mno nad tim sem taky přemejšlel, ale už sem něměl sílu sundavat ty katalizátory. Du s tim v pondělí na technickou takže sem nechtěl rozebrat půl auta (mno na zemi se toho válí halda už teď ).
zkusim zitra kouknout jak je na tom ta příruba na další části vejfuku a uvidim esli to testnu ještě. Jinak to nechám na další víkend asi.
sem od Mostu, ale momentálně sem mimo ČR
Kadel
05.08 2012 0:33
Jestli tam nebude nějak připečený tohle těsnění (2)
Kadel
05.08 2012 0:49
Kadel: jo jo .. spadl dolu .. ale bylo to neco ... fakt tady pomuze jenom mlatit a zahrejvat ... a to sem to mel na jedny strane uz sundany, takze sem si s nim mohl volne hejbat ...
06.08 2012 7:07
tak sem to včéra zase složil a nechám to na jindy. Dneska s tim du na technickou, tak už nebylo moc času.
Kadel
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
07.08 2012 0:31
Kadel: Ma tak napadlo, že či by nepomohlo to povoliť a trochu sa na tom povoziť, možno by sa to uvoľnilo aj samé
07.08 2012 12:40
flasmajster: přiznám se, že sem nad tim taky přemejšlel, ale ten Kardan* by po odtržení moh nadělat pěknou paseku kam by došáh , takže sem to zase zavrhnul.
Kadel
Registrace: 8.7. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 0
08.07 2014 15:17
Nazdar chlapi. Koupil jsem si A6 C4 quattro* a tece zadni diferak na unaseci u kardanu. Dal jsem to kamaradovi do servisu aby vymenil gufero, ale nedari se mu sundat unasec. Je to muj kamos tak ho nechci vystavit vseobecnemu posmechu tak bych vas chtel poprosit o radu a ja mu to pak vysvetlim DIky!
Jo a jsem tu novej, nechtel jsem hned zakladat nove vlakno tak jsem to dal sem snad je to OK
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
08.07 2014 19:13
Samozrejme, ze je to OK, tak by to malo byt...co uz nie je OK, a neznasam to, ze niekto zalozi temu, pyta rady kade-tade, ale vykasle sa na vsetkych a neda vediet, ako nakoniec dopadol...takze vidis, musia ti zatial stacit iba tie rady, ktore tu uz boli uvedene...mohol by Kadel aspon dodatocne dopisat, ako to vyriesil, ak to teda vobec vyriesil...nie je hanba nevyriesit problem, mam ich na zozname niekolko a dodnes ma to serie
08.07 2014 21:00
Tak to je fajn A vi nekdo jak oddelat ten unasec? Co jsem koukal na nejake obrazky vypada to ze se musi oddelat celo diferaku a oddelat jistici krouzek jakoby zezadu na hrideli unasece....je to tak?? Diky Pavel
09.07 2014 10:08
MION: tak ja vetsinou napisu jak sem dopad.
Ja sem se na ten Kardan* nakonec vys....kaslal, vymenil sem simeringy u poloos a zustalo to suchy, takze mam doma nahradni simering. A navic ja resil jak rozpojit tu prirubu ne jak dostat unasec ven z diferaku.
Ale mas pravdu vsim sem si dost casto, ze malo temat byva oznacenych "vyreseno"
Kadel
09.07 2014 21:56
nikdo nevi?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
