Příspěvků: 25 | Témat: 2
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:00 |
Měl bych dotaz ohledně toho jak poznám že mně fungzje ESP* , ASR* , myslím tím při jizdě.Jedná se o A6 sedan 2.5 TDI*
moved & edited by root
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2672 | Témat: 83
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:06 |
skus zahrabat na sněhu, nemělo by to hrabat a měl bys cítit takový cukání a nemělo by to reagovat na plynovej pedál.
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:08 |
rommario: a na palubce by ti měl začít blikat takový oranžový trojúhelník.
jo a příště zkus téma nazvat třeba: Fukčnost ESP* a ASR*...
jinak vitaj a poruč
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:17 |
diky za odpovědi.Čeho jsem si ještě všiml je že přijizdě to sem tam zacuká do boku pokud nejedu všema kolama na stejným povrchu adhezně.Je to taky ESP* nebo jen iluze....
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:20 |
| rommario napsal: | | sem tam zacuká do boku pokud nejedu všema kolama na stejným povrchu adhezně |
tomu dobře nerozumím, myslíš při akceleraci na nestejným povrchu? Pokud ano, tak je to ASR* jelikož kola s menší přilnavostí se snaží klouznout, ale ASR* se aktivuje a neumožní to.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:22 |
Nemyslím při rozjezdu ,už při jizdě třeba v 80km/h
tak pokud jsi ve smyku, tak je to ESP*. máš na palubce tlačítko ESP*? nebo to máš rozdělené a máš tam i ASR*?
když vypneš to ASR* a při rozjezdu na sněhu přidáš hodně plynu, tak to začne hrabat jak vzteklé. pokud ho necháš zapnuté, bude ti na palubce blikat kontrolka a hrabat to nebude skoro vůbec.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:24 |
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:32 |
rommario: že by jsi neměl ESP*? divné.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:33 |
Dá se ještě jinak zjistit správná funkčnost ASR* ESP* než za jizdy??Nebo jestli to tam vůbec mám?
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:37 |
rommario: jj, přes diagnostiku...
dekóduj si výbavu v garáži. u rezervy máš takový štítek, ten přepiš do profilu - garáž a uvidíš co tam máš a co ne. ten štítek je i někde v papírech. teď nevím jestli v servisce. ale někde jsem ho sebe u zahlédl.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:40 |
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:42 |
Podle winu to tam mám jen se ptám protože mne se nic nikdy nerožlo ikdyž jsem hrabal na sněhu.Musi to hrabat nějak dýl třeba cca 5s. nebo to stači jen prohrábnouot....
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:44 |
rommario: stačí prohrábnout a už to aktivuje. je to spojeno s ABS*... jakmile se protočí kola, tak je elektronika začne přes ABS* přibržďovat, aby se neprotáčela. to musíš poznat, jestli to faká nebo ne. kdyby to nefakalo, tak když přidáš hodně plyn, tak se ty kola roztočí do vysokých otáček. což ASR* nedovolí.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:50 |
Tak já to ještě otestuji .Díky za odpovědi.
| vencaa6 napsal: | | rommario: stačí prohrábnout a už to aktivuje. je to spojeno s ABS*... jakmile se protočí kola, tak je elektronika začne přes ABS* přibržďovat, aby se neprotáčela. to musíš poznat, jestli to faká nebo ne. kdyby to nefakalo, tak když přidáš hodně plyn, tak se ty kola roztočí do vysokých otáček. což ASR* nedovolí. | a uplně stejně to dopadne s ABS*. Když prudce zabrzdíš, tak tě začne cukat do brzd.pedálu. Takže pokud ti funguje ABS*, tak si myslím, že není důvod, aby ti nefungovalo ASR*. Je to jedna ŘJ.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:52 |
ABS* drnčí do pedálu to jo ,jen jsem nezaragistroval to ESP* potažmo ASR* Jelikož se nic nerožlo atd...ještě to otestuji na sněhu diky
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:55 |
tak dej pak vědět, na co jsi přišel.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2040 | Témat: 59
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 11:59 |
ked tam mas len tlacitko ASR*, tak to ESP* nehladaj lebo ho nemas
Příspěvků: 6379 | Témat: 195
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 12:01 |
| rommario napsal: | | ABS* drnčí do pedálu to jo ,jen jsem nezaragistroval to ESP* potažmo ASR* Jelikož se nic nerožlo atd...ještě to otestuji na sněhu diky |
dle dekodovane vybavy tam ESP* nemas, pokud nemas ani tlacitko tak tam fakt asi neni
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 13:35 |
rommario:
Upraveno a přesunuto
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 19:40 |
takže jsem to prubnul na sněhu a mám jen ASR* a ABS* .Takže otázka zní jestli někdo nevíte zda by se tam ESP* dalo dodělat a zakolik cca?
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 19:42 |
| rommario napsal: | | takže jsem to prubnul na sněhu a mám jen ASR* a ABS* .Takže otázka zní jestli někdo nevíte zda by se tam ESP* dalo dodělat a zakolik cca? | hmm, tak to si myslím, že ne, ale to nevím, tak si počkej na zkušenější názor.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 19:52 |
Počkám jelikož mne to celkem zajimá.Myslím si že je to jen soft,upravit.....uvidíme
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 19:57 |
rommario:
Bohužel ne. Systém ESP* využívá informaci z akcelerometrů a dalších čidel, která Ty mít asi nebudeš.
Respektive všechno jde, jen malý děti se musej nosit ... ale finančně by to bylo myslím likvidační.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 19:59 |
Diky za odpověd, musim si nechat zajit chuť.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 20:03 |
já si myslím, že pokud umíš jezdit a víš co dělat v nahodilé situaci, tak ESP* nepotřebuješ. Já ho taky nemam, ani ASR* a taky jezdim. Víš co se říká: čím víc elektroniky, tím větší průser. Ono je to fajn, ale do doby, než se to začne kazit.
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 20:16 |
To s tebou samozřejmně souhlasím ,jen jsem si říkal pokud by to nebylo nic složitého že bych to miláčkovi dopřál....
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 172 | Témat: 29
Zaslal: Ne, 22.02, 2009 22:10 |
| honzabas napsal: | já si myslím, že pokud umíš jezdit a víš co dělat v nahodilé situaci, tak ESP* nepotřebuješ. Já ho taky nemam, ani ASR* a taky jezdim. Víš co se říká: čím víc elektroniky, tím větší průser. Ono je to fajn, ale do doby, než se to začne kazit. |
aj ten najlepsi sofer urobi chybu len je otazne ci zostane nepotrestana alebo opak. ESP* a ASR* je podla mna elektronika ktora ma svoje opodstatnenie a ja by som auto bez tychto systemov nechces len raz ich budes potrebovat a a su zaplatene tot moj nazor
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Po, 23.02, 2009 9:32 |
| rommario napsal: | Měl bych dotaz ohledně toho jak poznám že mně fungzje ESP* ,ASR* , myslím tím při jizdě.Jedná se o A6 sedan 2.5 TDI*
moved & edited by root | ked som to zazil prvy krat tak som mal pocit ze sa ma auto snazi zbavit  ale opak bol pravdou
Hlavny ukazovatel je ta kontrolka, ak blika tak ,,jedes jako prasa,,
