Celkem je zde 170 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 169
Celkem: 170
téma: ABS na A4 B5 quattro
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 28.12. 2010
Příspěvků: 8 | Témat: 4
22.07 2012 8:03
Zdravim mam takový problém, měnil sem si ABS*, na A4 b5 avant Quatro 2,5 V6, protože mi to starý odešlo, a ted mi to hází chybu čidla pravýho předního kola tak sem měnil čidla(zamozdřejmě použitý)ale furt to píše chybu na čidle, tak opřemýšlím jestli by to nemohlo být v konektoru na jednotky, neměl by nekdo schéma zapojení konektoru ABS*???? Nebo nejakou jinou radu díky??
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
24.07 2012 14:35
To že si vymenil čidlo neznamená že je OK. Sám píšeš že si dával použité. Nastavil si správne vzdialenosť čidla od krúžku? Krúžok je OK? Začni od jednoduchých vecí a potom sa púšťaj do riadiacich jednotiek. Samozrejme ak sa v tom vyznáš tak som nič nepovedal.
27.07 2012 5:31
všechno to jednoduché sem už vyskoušel jak čidlo, tak i kroužek a tak čidlo sem si i změřil a všechno napivídá tomu že čidlo v pohode a je to nekde po cestě
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 113 | Témat: 2
05.08 2012 13:31
Nazdar, sorry za OT ale pasuje na B5 quattro* zadny ABS* snimac z Passatu?
08.08 2012 11:31
Nikto nevie?
Registrace: 14.4. 2011
Příspěvků: 39 | Témat: 0
20.03 2013 18:17
Zdravím všechny přítomné
Chtěl bych se na vás obrátit s dotazem a s prosbou o případnou jakoukoliv radu.
Moj A4 B5 1.9 TDI* 81kW r.v.98, jsem pořídil nové brzdy (kotouče+desky - předek i zadek). Po jejich výměně se mi začalo divně chovat ABS*. Do rychlosti 20km/h mi při brždění kope pedál do nohy. Nad 20km/h se brzdy chovají normálně. Tedy i když ve vysoké rychlosti dupnu na brzu, ABS* se chová tak jak má. Když se měnily zadní kotouče za nové, musel se přehodit ze starých kotoučů na ty nové ten děrovaný kroužek pro čidlo k ABSu. Jedna strana byla totálně zamarasená a na kroužku tedy nebylo rozpoznatelné kde je mezera a kde ne. Kroužek jsem očistil a nasadil na nový kotouč. Po smontování a odvzdušnění jsem to jel projet a ABS* se takto začalo projevovat, jak jsem psal výše. Vyměnily se všechny hadičky, brzdová kapalina a zadní třmeny. Kroužky jsem na těch zadních kotoučích zkoušel otočit. Pak tím pádem vznikla jiná vzdálenost od čidla ke kroužku a ABS* nefungovalo vůbec, ale taky se mi této zkoušce nerozsvítila kontrola nefunkčnosti ABS*. Zkusil jsem tedy na jednom kotouči nechat kroužek otočený a druhý jsem vrátil zpět a ABS* stále nefungovalo, ale už se rozsvítila kontrolka ABS* na přistrojovce. Vrátil jsem tedy zpátky i ten druhý kroužek tak jak byl, kontrolka zhasla a brzdy stále brzdí jako před tím (do 20km/h spíná při brždění nebo dobržďování ABS*). Nesetkali jste se s tím někdy někdo nebo nevíte, jaká má být vzdálenost od čidla ke kroužku a jak to nastavím??? VAG mi ukázal akorát, že mi přední pravé kolo ukazuje o 1km/h větší rychlost než zbylé tři. Ale tomu se mi moc nechce věřit, že by tohle způsobovalo tento problém s ABS*, když se to projevilo hned po výměně kotoučů a desek. Všem předem děkuji za jakoukoliv radu či poznatek a přeji hezký zbytek dne či noci
Registrace: 8.3. 2013
Příspěvků: 84 | Témat: 4
18.04 2013 19:13
Mám dotaz,jestli někdo náhodou neví,zda jde nahradit ABS* jednotka s koncovým označením 111 A za 111 AB. Díky
Registrace: 18.12. 2011
Příspěvků: 25 | Témat: 8
04.07 2013 12:22
mám stejný problém jako MireCzech, jsem po výměně zadních kotoučů a při dobržďování na křižovatce do pedálu střelí ABS* se zvukem jako z pružiny, ne klasické drnčení funkčního ABS*.
Nesetkal se s tím již někdo?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
04.07 2013 12:33
Řešil jsem něco podobneho na a4 TDI* quattro* a byl praskly kroužek ABS* na poloose.Při dobrždovani cca 20km/h začalo drnčet.
Registrace: 16.2. 2013
Příspěvků: 207 | Témat: 31
11.06 2014 21:32
ahoj. mam stejný problém jako v prvním příspěvku.. na c4 mi začlo blikat vykřičník a ABS*. diag hlasila chybu na levém zadním čidle. čidlo jsem vymenil za nové,, ale chybu to hlásí furt. staré čidlo se mi povedlo normálně vytáhnout i s pouzdyrkem nepoškozené. v jaké bylo poloze nebo jak bylo natočené jsem neřešil. nastříkal jsem pouzdýrko olejem vrátil ho tam a zasunul čidlo. Jde mi o to jestli to pouzdro nebo samotné čidlo nemusí byt nejak přesně nastavené nebo natočené aby fungovalo.oboje jsem tam lehce natukal gumovým kladívkem a polohu neřešil. díky Mirek.
11.06 2014 23:05
Ahojte,
u mě jsem tento problém už vyřešil. Laboroval jsem nad tím nějakou dobu a už z nouze jsem vyzkoušel jednu věc. Jak jsou zadní čidla ABS*, které snímají ten kroužek, tak jsem od oka nastavil vzdálenost toho čidla od toho kroužku. Jelikož je ten kroužek nasazen na samotném kotouči, musel jsem to nastavit, jak je kotouč namontován na autě. Ze zadní stany toho kotouče jsem strčil mezi to čidlo a krouže plochý šroubovák a nějak od oka nastavil mezeru mezi čidlem a kroužkem. To samé na druhé straně a světe div se, ono to funguje Jak jsem totiž měnil ty staré kotouče za nové, tak jsem ty čidla čistil od toho prachu z brzd a čidla jsem zatlačil a proto to haprovalo. Takže zkuste nastavit tu vzdálenost a uvidíte
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
