Celkem je zde 108 lidí (43 přihlášených)
Návštěvníků 65
Uživatelů 43
Celkem 108
téma: Displej maxidot - nechce se mu v zimě?
Tagy: wiki: Maxidot...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné
Registrace: 2.2. 2009
Příspěvků: 244 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 9:01
Zdravím,
nevíte jestli je displej, který ukazuje info otevřených dveřích apod. jen zamrzlý? Je možné, že to je díky zimě, nebo to vypadá, že je špatný?
Obrys auta je v pravé části stále mírně vydět, není to tak, že by nebyl vůbec.
Auto stálo cca 14 dní venku na mrazu. Tak to přičítám tomu, no tak 50/50.
Je to A6 1998-2003
http://imgup.eu/img9/P2191306.JPG
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2176 | Témat: 85
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 9:05
Já si myslím,že to může mít velký vliv...
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 10:24
Nekdy mi za studena vyvadi pekny veci.. Jdi se projet, zahrej to a uvidis
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 10:54
V týhle kose vyvádim taky pěkný věci
Uvidíme...
Příspěvků: 2383 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 11:49
spíš začíná odcházet a zima to jen popohnala
v nabídce měl displeje myslím Satas tak se mu případně ozvi
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2040 | Témat: 59
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 11:53
mne vystraja displey aj po vymene, najhorsie je to kolo nuly, vtedy mi zacne ukazovat uplne opačne, co mabyt cierne svieti a co ma svietit je cierne, takze mam cierne pismena na svietiacom podklade, potom sa to postupne zacne prelinat az zhruba po 15minnutach je to ok. ked je vacsi mraz alebo teplo, tak je to ok
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 11:55
Jen musím doplnit, že nemyslím zimu v Praze kde je nejmíň tak -2, ale zimu -10.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 13:43
Ano je to tym. Displej ty pomaly odchadza
A zima len do pomôze k takemuto vysledku. Keby si ho mal v este väcsej zime tak neuvidis takmer nic. Ja som na tom rovnako, chystam sa niekedy kontaktovat Satas-a len neviem ci vymenu zvladnem aj sam
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: So, 21.02, 2009 23:54
spatny display, je to neprijemna zavada, ktera postihne casem kazde budiky s timto typem displeye...na datovem pasku displaye je napareny radic, u ktere zacnou vznikat studene spoje...proto na to ma vliv okolni tepltota...tyto prechodaky nejdou bohuzel opravit, musi se vymenit cely display...pokud chces, mame je a vymenujeme je. kontaktuj satase...
PříspěvekZaslal: Ne, 22.02, 2009 0:03
preco mi potom ten moj blbne aj po vymene predtym mi vynechavali riadky a teraz pri teplote okolo nuly, vidim bud opacne-cierne cisla na svietiacom podklade, alebo skoro vobec az pocase sa umudri
PříspěvekZaslal: Ne, 22.02, 2009 21:04
Tak dnes bylo o něco tepleji (cca -1 stupěň) a úplně bez problémů. Tak uvidím jak se to vyvrbí...
Díky všem!!
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: St, 25.02, 2009 13:52
quattro99 napsal:
Je to proto že ti nefunguje vyhřívání displeje,nebo je K.O. teplotní čidlo na výhřev pod displejem.Ze zkušenosti už dnes vim že 8 budíků z 10 co mi přijdou pod ruku jsou napadeny domácím kutilem a badatelem kteří zkoušejí i trafopájkou proletovat piny displeje a myslí si že tím neco zlepší a naopak to dojebou ještě víc,pak já do takovéto palubky naletuji nový displej a on nejde protože už je to prostě zkurvený a já to pak těžko vysvětluji a možná i pak vypadam jak idiot.To vyhřívání displeje je tam přesně pro tento učel,resp.při teplotě pod 0 stupnů se pri otevrení auta aktivuje pod displejem žhavicí strunka která to pod LCD vyhřeje na požadovanou teplotu a displej normálne běží a odepisuje,já když měnim LCD tak to dělam při pokojové teplotě a budiky jsou většinou po jízdě teplé,tudí nemam šanci zjistit zda je toto vyhřívání ok či není.Takže od jisté doby na tento fakt předem upozornuji.
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 275 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: St, 25.02, 2009 14:18
Ahoj, mám taky problém s dispejem, ale opačný, za studena ukazuje dobře, i když je někde přerušený a po delší jízdě, tak okolo 50 km úplně skoro zmízí. Pomůže výměna za nový ? Díky za odpověď. Willy
PříspěvekZaslal: St, 25.02, 2009 18:23
Satas napsal:
to je v poriadku, ale preco to potom robi iba pri teplote okolo nuly, ci je vonku -5 alebo -21, tak display naskoci luxusne, ked je teplo tak isto ok, ale jakmile je okolo nuly, tak katastrofa
 nahoru #14
Registrace: 10.5. 2008
Příspěvků: 20 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 13:27
viete mi niekto poradiť, či sa dá displej vyskúšať či je funkčný aj bez toho, aby som cele budíky dával späť do auta
 nahoru #15
Registrace: 19.11. 2008
Příspěvků: 6 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Ne, 01.03, 2009 17:11
Ahoj,mám stejný problém jako Willy.Čím více se auto zahřívá(cca 50 km),tím display slábne až je dost špatně čitelný.V zimě ještě dobrý,chvilku trvá než se zahřeje,ale v létě je slabý téměř hned.Asi jde do háje.Jaká může být cena za výměnu u Satase?
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Ne, 01.03, 2009 21:55
Máš ho prostě v čoudu už,výmena u me možná a stojí to 2000,-
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 02.03, 2009 17:44
Jo bylo mi jasné,že jde do háje.Někdy na jaře se chystám s tím něco udělat takže se určitě ozvu.Zatím díky
 nahoru #18
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Ne, 08.03, 2009 19:23
Ta cena je stejná na všechny auta?
Satas napsal:
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 11.03, 2009 14:10
A proc myslis, ze by mela byt na jinem aute jina? Prace je na tom stejna:)) Ikdyz skodovkarum bych to daval za dvojnasobek za to, jaky to jsou drzgresle.....
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 28.03, 2009 14:38
Ahoj všichni, tak jsem byl dnes u Satase na výměně maxidotu. Než jsem tam přijel ( 100 km ) tak úplně skoro zhasl. Výměna trvala asi 25 min. Zatím jsem si dal naproti v hospodě gábl a než jsem to zdlabal bylo to hotový. Maxidot* nyní svítí jako psí koule. Satasi mockrát díky. Willy
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: So, 28.03, 2009 16:23
Willy napsal:
Nemáš zač,at slouží.
 nahoru #22
Registrace: 25.9. 2010
PříspěvekZaslal: So, 25.09, 2010 20:44
Zdravim Vas chlapi, som tu novy a chcem sa opytat, ci nahodou niekto nevie vymenit Maxidot* na SK a konkretne vychodne slovensko, dakujem
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: So, 25.09, 2010 20:46
JarisA6: aspon ja osobne neviem o nikom, skus mrknut na nejake inzeraty na autobazar.eu tusim ze som tam nikoho videl ponukat tieto sluzby
 nahoru #24
Registrace: 5.2. 2010
PříspěvekZaslal: Ne, 07.11, 2010 11:22
displeje mám a můžu i vyměnit,kdyby někdo chtěl.Jsem od Nového Jičína
 nahoru #25
Registrace: 2.10. 2010
Příspěvků: 406 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Ne, 07.11, 2010 12:07
když je tu řeč o maxidotu nebudu zakládat další téma,mě zase jede,ale zobrazuje jen když se dostanu na rezervu ,nebo když zapnu takovej ten jakoby test tim levim cudlikem co se jinak nastavuje čas,jinak při jízdě je uplně mrtvej pomůže jen vyměnit displey nebo spíš celé budíky?
 nahoru #26
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Ne, 07.11, 2010 23:15
JarisA6 napsal:
ak si ten dysplay zozenies ja to vymenim spisska nova ves
 nahoru #27
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 197 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: So, 14.01, 2012 17:50
ahoj chlapi..sice je to trošku z jiného soudku, ale taky se to týká budíků. Začalo mrznout a asi mi zamrzla ručička palivoměru. V nádrži mám cca 30l, i vag to měří dobře, ale ručička po nastartování ukazuje max. Po delší jízdě je vidět, jak pomalu klesá dolů. Dojezd ukazuje taky vyšší.
Je možné, že po těch deštích co teď byly někde voda zamrzla nebo se dostala do elektriky a teď to takhle zlobí? Projevilo se to až při těch mrazech. A taky jsem vypozoroval, že mi občas budíky zablikaj, ale to jen když není nastartováno.
 nahoru #28
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Autofotka týdne: Neskona... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nechce chytit pavca. Audi A4 5 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Maxidot displej pro opravu vadného zo... jakub.facelift Prodej, nabídka 0 Pá Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Většina majitelů nechce zno... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Maxidot + mmi ninasek Audi A6 0 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
