Celkem je zde 458 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 455
Celkem: 458
téma: Servo ??
tagy: wiki: TDI...
Registrace: 12.2. 2009
Příspěvků: 22 | Témat: 6
12.02 2009 19:22
Nevíte co muze byt kdyz jsem mnenil hydraulicky olej v servu,a ted to jen bubla a servo nejde,je tem asi vzduch a da se to nejak odvzdušnit ??
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
12.02 2009 19:30
servo s e neovzdušnuje. Proč si ho měnil?
12.02 2009 19:33
v nadobce uz bylo skoro blato,a docela hučelo
12.02 2009 19:34
a ted už je to dobrý? si měnil jen ten olej?nebo i něco jinýho?
12.02 2009 19:37
není to dobry,servo ten nefunhuje a dost to v nem skripe a ten novej olej jen pění.nedal jsem tam ten GOO2000 ale jeden mechanik mi dal jeden co tam taky leje je cervenej dextor bo tam nejak
12.02 2009 19:45
to je asi čerpadlo v špatný. Já ho ted měnil za nový o víkendu apohoda. Olej sem neměnil, jen dolil. Mě netlačilo na volnoběh a po zvýšení otáček, tlačilo moc.
12.02 2009 19:55
no jo to byl jiny problem ,mne slo dobre servo ale jen hucelo a kabalina byla spatna,a ted to jen pení a nejde,tak to jsem si pomohl
to že to není original olej to byt asi nemuže co ?
12.02 2009 19:59
miroun:
pokud si oleje nesmíchal, zelený s červeným, tak to by problém být neměl.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
12.02 2009 20:01
Tak na barvě nezáleží záleží na tý viskozitě toho oleje, hlavně jestli ten olej co si tam dal tak jestli splňuje normu pro VW a Audi a jestli je plně mýsitelný.
12.02 2009 20:08
Vitezz:
na viskozitě přECI* u hydraulických olejů tolik nezáleží. Ano, jde o mísitelnost a já vím, že červený se zeleným se míchat nemá. Pak to právě pění jako kráva. Já měl v audi origo zelený, tak jsem dolil zelený od febi. Určitě bych to nedolil červeným.
12.02 2009 20:17
Tak asi neměl by, protože výrobce vyrobil červený a zelený z důvodu aby se nemíchali. Jsem myslel tím, že na barvě nezáleží až tak, že je to podobný jako u chladících kapalin. Taky máš například jednu červenou a druhou oranžovou a můžeš je míchat pokud je to na nádobce napsaný. Takže já bych se řídil tím co je na nádobce a pak barvou.
12.02 2009 20:45
tak jsem se dostali k michani barvam,a ja jsem to mezitim v garazi zpravil,ted to jde jak nove,nehuci nic nadhera,musel jsem jen počkat naz si to poradne nasaje ,nalil jsem pod hrdlo,nasalo si to a je to ready dal jsem tam cerveny a nemuzu si vynachvalit:-)
Neveril jsem tomu ze kdyz se jen vymneni kapalina ,ze to prastane hučet,myslel jsem ze je K.O servo, ale slava tomu nejvissimu Funguje to
Audi,vw forever!!!
12.02 2009 20:49
miroun:
Audi,vw forever!!!
Tak to je super. Buď rád..
12.02 2009 20:55
miroun: tak to je dobře. Některá auta jsou háklivý na hladinu v nádobce. Mě to tenkrát kleslo na polovinu mezi min. a max. a nefungovalo servo korektně. Ale to jen má zkušenost. Každopádně at slouží a dlouho vydrží
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
12.02 2009 21:35
ja sem tedak pri namatkove kontrole zjistil(pokud je ta nadobka kdyz se stoji pred autem, v pravo u krabicky ABS*) tak sem tam mel dokonce pod minimem a servo funguje v pohode a rizeni jde krasne lehce ale pri otoceni volantu do plnyho rejtu tak zacnou kolisat otacky,ale to mi znamej rikal ze je normalni..tak nevim???
12.02 2009 21:47
Stillman:
teoreticky je to skoro normální. při vytočení do rejdu se v řízení přepouští olej přes ventily zpátky a to dělá určitej odpor proti čerpadlu, ale pokud to neni nějak moc velký výkyv otáček, tak to neřeš, ale tu nádobku bych dolil, protože čerpadlo když párkrát pojede bez oleje, tak ho můžeš vyměnit, protože bude na chvilku.
12.02 2009 22:32
honzabas:
no uplne tak mirny to neni kdyz drzim plnej rejd tak ty otacky padaji tak na 5OO a zase zpatky a furt dokola!jj pristy tyden to vymenim!
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
18.04 2010 23:59
zdravim
Kolik kapaliny do serva na A4 B6 2.4 V6 ?
diky
19.04 2010 6:23
bubin:
diky Smile
No schválně, kolik myslíš.
Myslíš, že ty rysky min a max jsou tam jen na zvelebení nádobky?
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 6
19.04 2010 9:38
miroun
Ako si vypustil tu staru kvapalinu? je tam zo spodu neaky sroub?
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
19.04 2010 9:47
honzaban:
19.04 2010 14:35
honzaban:
nesnáším tyhle stupidní odpovědi!!!!!
prodává se to po půllitru tak toho nechci kooupit ani moc ani málo
příště si takovou odpověď radši nech pro sebe primitive!
19.04 2010 14:45
bubin: tak se příště tak blbě neptej, nebo formuluj otázku trochu jinak, abys nedostal takovou odpověd.
19.04 2010 16:17
bubin: Reaguješ zcela zbytečně.
Myslím, že každý řidič by měl jednou za čas zkontrolovat provozní kapaliny. Když to sám neumí, tak má někam zajet.
Takže Tvá rakce na honzaban: byla zbytečná. Ve své podstatě má totiž pravdu.
19.04 2010 16:57
Petan:
Nevim jestli to mam brat zase jako provokaci, ale kapaliny si zkontrolovat i vyměnit dokážu.
Ptal jsem se protože to budu objednávat z netu.Tak asi chci objednat toho tolik kolik potřebuji.Nebo mám kupovat po troskach z netu a zjsitovat a objednavat dalsi abych zjistil kolik se tam toho vleze ?
Podstata každého fora je poradit si.Pokud odpoved neznam tak nepisu provokativni hovadiny.
Jasne nejlepsi jsou takovy kteri vi a delaj machry pred tema co nevi. Timto koncim debatu v tomto tematu a radeji si to vygooglim nez aby mi psal nekdo zbytecne nesmysly.Nazdar
19.04 2010 17:20
bubin: Rozhodně to neber jako provokaci. Kdybych tady měl řešit provokaci a osobní útoky, tak už mám snad 10 infarktů.
Já jsem řešil minimální hranici v servu asi 2x. Dojel jsem do servisu Audi, požádal jsem, jestli by mi mohli dolít. Dolili mi vždy tak cca 1dc. Když jsem chtěl zaplatit, řekli mi, že ať to nechám být.
19.04 2010 17:43
je toho 1 litr takže to za těch 250 vemu.
Určitě to bude stačit bohatě
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
