Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 172 | Témat: 29
Zaslal: Čt, 12.02, 2009 16:25 |
Zdravim borci.tak takyto problem ja mam.ked je motor studeny tak pekne nastartuje nic nekolise vsetko v poriadku.Pokial startujem zo zohriatym motorom tak po nastartovani kolisu otacky a dost vyrazne.Jeden chlapik zo servisu mi poradil skusit vymenit zhavice vraj tieto auta s nimi maju problem tie som vymenil a robi to iste neriesil niekde niekto alebo vie niekto poradit na diagnostike ani jedna zavada motor ma vykon v poriadku ziadne straty nieje citit aj odbrzdene na brzde dakujem
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Čt, 12.02, 2009 21:05 |
Zaslal: Čt, 12.02, 2009 22:36 |
| root napsal: | wak:
Vstrikovace? |
ked to studene nerobi ? ale aj ja mam takeho tusaka na tie vstreky
Zaslal: Čt, 12.02, 2009 22:42 |
wak:
Já jsem jen hadač a amatér. Ale vím, že u 3.0TDi jsou vstřiky evergreen. Nebrat ani zadarmo  Hodně štěstí, snad to bude jen prkotina.
Zaslal: Pá, 13.02, 2009 9:14 |
sak uvidime ci tu niekto nieco podobne riesil a ci niekto nieco poradi
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 4068 | Témat: 157
Zaslal: Pá, 13.02, 2009 9:28 |
Zeptam se ti kluku v audi. Ale az kolem obeda, ted jeste slusny lidi spi
Registrace: 1.11. 2008
Příspěvků: 3 | Témat: 0
Zaslal: So, 16.05, 2009 0:31 |
je to otázka seřízeni startovací dávky paliva a mně jěště
v rámci akce od AUDI zdarma nahráli nový softvér a tento
problém mi tím vyřešily.Měl jsem to v servisu AUTODobner,
Vohenstraus,Nemecko.Mám A6 TDI* 4F model 2005.
Zaslal: Po, 18.05, 2009 9:42 |
no tiez som predpokladal ze budem musiet skocit do servisu kde sa tomu rozumeju ale na slovensku taky nieje
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 139 | Témat: 14
Zaslal: Po, 18.05, 2009 12:46 |
Kamos ma takisto A6 3.0TDI a robi mu presne to iste.. zatial to neriesi, ked sa nieco vysere az potom
Registrace: 23.11. 2009
Zaslal: Út, 12.01, 2010 16:13 |
Ahoj. Mam obdobny problem, moja A6 Q, 2,5 TDI* AFB, avšak otáčky začnú kolísať po krátkej jazde, cca 5-10 min. ked sa motor ešte nezohreje, po naslednom odstavení na pár minút a opätovnom naštartovaní chytajú valce akoby postupne, začnú kolísať otáčky od 750-1100. Po opätovnom naštartovaní už ide motor normalne, avšak po asi 15 sek. začne blikať kontrolka žhaviča. Diagnostika= sporadická závada snímača otáčok, avšak tento zmerali na oscilometri a je OK. Toto sa mi stalo už niekoľko krát a na diagnostike vždy závada rovnaká. Inak už keď sa motor zohreje, čo i len na 65 C, tak už to neurobí a keď auto nechám dlhšie postáť, čiže motor úplne vychladne, tak taktiež otáčky nezačnú kolísať. Vždy to urobí iba pri hore uvedenom modely jazdy. Prosim o radu.
PS: Ak by mi chcel niekto poradiť, aby som týmto modelom jazdy nejzadil, tak vopred ďakujem, už mi to v servise poradili  , aj keď je pravda, že to zatiaľ funguje
