Registrace: 13.6. 2008
Příspěvků: 43 | Témat: 12
Zaslal: Po, 09.02, 2009 12:49 |
Zdar hoši. Měl bych dotaz,jestli čistíte váhu vzduchu(případně jak) anebo raději na ni nesahat?
Naposledy upravil jezekpetr dne Po, 09.02, 2009 12:53, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: Po, 09.02, 2009 12:50 |
jezekpetr: mně ji borec zkoušel vyčistit a rozhasila se úplně... četl jsem tady, že to někdy pomůže, ale není to častý jev...
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 09.02, 2009 13:13 |
Do váhy vzduchu je lepší moc nezasahovat. Vizuálně zkontrolovat a maximálně lehce profouknout vzduchem.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
Zaslal: Po, 09.02, 2009 17:42 |
Čističem brzd ze směru sání.
Na těch odporech je fůra bordelu za ty roky a ten odporový drát je vyhříván, množstvím nasávaného vdzuchu ochlazován a takhle to funguje ( měření ), takže díky nánosu bordelu dochází k nepřesnostem. Jinak do ní nerýpat, ani jinak zasahovat.
Registrace: 4.8. 2008
Příspěvků: 145 | Témat: 16
Zaslal: Út, 10.02, 2009 7:48 |
Stačí mi vrtačka, jednička vrták a tak půl hodiny času a váha je jako nová. Je to trošku všivárna, ale účel světí prostředky.
Zaslal: Út, 10.02, 2009 17:39 |
Zaslal: St, 11.02, 2009 6:28 |
No co asi, tu váhu
Zaslal: St, 11.02, 2009 10:55 |
speeedy: Ale slepi: se ptá kde a co vrtáš. Mě by to zajímalo také.
Zaslal: St, 11.02, 2009 11:24 |
Provrtám zadní (výstupní) stěnu čidla. No a tu zvětšuju a měřim do té doby, než se dostanu na požadovanou hodnotu mg vzduchu na zdvih.
Zaslal: Pá, 13.02, 2009 20:40 |
No tak mi to nedalo... Vzal jsem uchošťoury a lihem vydrbal všechny odpory a drátky a nakonec celej hliníkovej tubus (mám tam Hitachi). Subjektivní pocit - jede to líp,motor se mi zdá živější,log z Vagu porovnám po neděli.
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1918 | Témat: 104
Zaslal: Pá, 13.02, 2009 22:03 |
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
Zaslal: Ne, 15.02, 2009 19:50 |
| speeedy napsal: | | Provrtám zadní (výstupní) stěnu čidla. No a tu zvětšuju a měřim do té doby, než se dostanu na požadovanou hodnotu mg vzduchu na zdvih. | jj tohle už tu někdo dělal a myslim,že to fungovalo
Příspěvků: 2803 | Témat: 28
Zaslal: Pá, 02.04, 2010 20:37 |
Tak sem jí taky vyčistil benzínem a uchošťourama, a udělal dírku o psůměru 1mm za snímačem, subjektivní pocit dobrej. ale bohužel hodnotu sem zatim nezměřil vypnul se mi notebook
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Pá, 02.04, 2010 20:53 |
| sniper napsal: | | odporový drát je vyhříván, množstvím nasávaného vdzuchu ochlazován a takhle to funguje ( měření ) |
taketo veci vzdy nafot, je to super material do audiwiki prip. nejakeho clanku
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 2296 | Témat: 93
Zaslal: Pá, 02.04, 2010 21:42 |
speeedy: Nemohl bys prosím vypracovat nějaký návod na tu úpravu a dát ho tady? PanBůh by Ti to splatil na dětech.
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2048 | Témat: 59
Zaslal: So, 03.04, 2010 0:33 |
| bull napsal: | | speeedy: PanBůh by Ti to splatil na dětech. |
samozřejmě na kvantitě, ne na kvalitě
Zaslal: So, 03.04, 2010 12:28 |
| bull napsal: | | speeedy: Nemohl bys prosím vypracovat nějaký návod na tu úpravu a dát ho tady? PanBůh by Ti to splatil na dětech. |
vrta teleso, ten plast ze strany sani, tak aby byla prima dirka pro proud vzduchu smerem ke dratku cidla uvnitr.
Nesmi se pretrhnout ten dratek. Vsivarna je to proto, ze to sidi vysledne data, resp. kalibraci vahy a vaha pak ukazuje ze prochazi vetsi mnostvi vzduchu a ECU* si proto mysli ze muze dat vic nafty a da.
Vaha funguje jako HMOTNOSTNI meric nasavaneho vzduchu. Nemeri objem, ktery je zavisly na teplote kvuli rozpinani , ale hmotnost vzduchu.
Dela to neprimo tak, ze se da relativne exaktne vypocitat hmotnost vzduchu na zaklade toho, o kolik se ochladi odporovy dratek, ktery je nahrivan na konstantni teplotu proudem. Protoze se meni pri zmene jeho teploty odpor, a diky odporu proud, vaha na zaklade kalibrace rika ECU* kolik proslo vzduchu.
Kdyz je tam dirka, dratek se vic ochlazuje a vaha dava vic. Takovy lepsi powerbox, ale za pokus to v nouzi stoji, pac kdyz tak dirku snadno zase ucpes. Akorat to znamena ze v pripade pokusu o vymenu vymennym zpusobem asi stary Bosch reknu, ze takovou nebere.
Zaslal: So, 03.04, 2010 13:31 |
Já tam drátek nemám,ale pokovený plátek.Čidlo je v tubusu uloženo na kant,tak asi není co vrtat.
Naposledy upravil bull dne So, 03.04, 2010 17:09, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 2071 | Témat: 92
Zaslal: So, 03.04, 2010 14:10 |
| speeedy napsal: | | Stačí mi vrtačka, jednička vrták a tak půl hodiny času a váha je jako nová. Je to trošku všivárna, ale účel světí prostředky. | Já už to tak mám cca 3 Náhled, klikni pro zvětšení.
Zaslal: So, 03.04, 2010 19:34 |
Oi, docela zajímavá záležitost, nicméně zatím asi zůstanu u ''uchošťourů'' a čištění
Zaslal: So, 03.04, 2010 20:22 |
Ty uz tez mas vsechno
Koukal jsem ze uz jsi v garazi trvaly zakaznik
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
Zaslal: So, 03.04, 2010 20:31 |
| speeedy napsal: | | dostanu na požadovanou hodnotu mg vzduchu na zdvih. |
kolko ma byt a ktora skupina to je?
Zaslal: So, 03.04, 2010 20:37 |
Zaslal: So, 03.04, 2010 21:02 |
850-900 mg/h
je mnozstvo na zdvih?
Zaslal: Ne, 04.04, 2010 20:09 |
Zaslal: Ne, 04.04, 2010 20:28 |
| FrantaCech napsal: |
Koukal jsem ze uz jsi v garazi trvaly zakaznik | .Bohužel.Aleš je pomolu můj nejlepší kamarád.  Příště s ním domluvím nějaký paušál.Holt ten kluk umí.Tohle jsem vrtal sám  .
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 173 | Témat: 19
Zaslal: Po, 05.04, 2010 8:21 |
A jak je to pánové a dámy z váhou vzduchu na C4 TDI*? O tom, že jsou nesmrtelné a bezporuchové jsem se dočetl ale ohledně nějaké údržby nebo tak něco jsem nic nenašel. Momentálně se totiž potýkám s občasnou ztrátou výkonu nad 3200 ot/m a v poslední době to spíš častěji nejede než jede. ŘJ chybka žádná. Na LOG se teprve chystám a tak si říkám jestli bych se i na váhu neměl kouknout
Příspěvků: 2383 | Témat: 35
Zaslal: Po, 05.04, 2010 10:16 |
čištění určitě prodlouží její životnost
čistit třeba odmašťovačem na brzdy
bohužel většina váh je od Bosche a ten umí výměnný systém za super prachy, nesmí být však váha rozebíraná - pak ti nevrátí zálohu na výměnný systém
Zaslal: Pá, 30.04, 2010 16:14 |
tak sem ji vyčistil, udělal 1mm dírku. a hned dává kolik má  radost
