Registrace: 5.3. 2008
Příspěvků: 103 | Témat: 7
Zaslal: St, 04.02, 2009 13:58 |
Ahoj kamarádi,
Už dlouho mám problém s tím, že když připojím váhu vzduchu, tak auto začne cukát při řazení, chcípá, smrdí (obohacená směs), nezhasíná při otočení klíčkem EPC* (také i když není připojená váha). Dnes jsem s tím byl v servisu - dal jsem jim tu váhu (BOSCH) podle čísla je to ta která tam má být. Po načtení jim to nepíše chybu váhy - ničeho. Nevíte co s tím? Prý by to mohla být ŘJ. Neznáte někom kdo je opravuje? Hradec K. * Praha
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: St, 04.02, 2009 18:15 |
Vafankulo: Ahoj.
Jestli čtu dobře, tak máš benzín 1.8T, to znamená, že bude potřeba udělat mnohé kolem motoru. Tyhle motory jsou docela záludné, co se týče sací soustavy a elektroniky kolem.
Měl jsi to napojené na VAG-COM*?
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
Zaslal: St, 04.02, 2009 19:18 |
Vafankulo:
Jestli nezhasina po otoceni klickem, je to jasne v ridici jednotce.. Mel jsem to na starem aute, kdy mi montovali alarm, zapomneli to zaizolovat a zrezla..
RJ se formatuji za 1.000,- a jinak budes muset koupit novou, protoze formatovani je dost zradne..
Zaslal: St, 04.02, 2009 19:21 |
mikejn: Chtěl bych vysvětlit, co znamená formátování řídící jednotky. To znamená přehrání software?
Zaslal: St, 04.02, 2009 19:31 |
honzabas: Jo, dobrý. Mě hlavně zarazila ta cena 1000,-.
Zaslal: St, 04.02, 2009 19:39 |
| Petan napsal: | | mikejn: Chtěl bych vysvětlit, co znamená formátování řídící jednotky. To znamená přehrání software? |
To jsem rek nejakou blbost?
Ja to nevim, nejsem autar, jen rikam, co jsem zazil..
Zaslal: St, 04.02, 2009 19:41 |
honzabas:
A co ty tady jako predvadis? Sbiras body?
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2672 | Témat: 83
Zaslal: St, 04.02, 2009 19:42 |
mikejn: Tak jsou to šmejdi. Copak nemáš známýho na svoje auto?
Zaslal: St, 04.02, 2009 19:54 |
mikejn: Tak to bude asi to základní nastavení (zformátování), ale přijde to dost drahé.
Zaslal: St, 04.02, 2009 21:10 |
Petan:
Tak to nevim
honzabas:
Bez znameho bych v tom nebyl za 15.000,- ale za 40.000,-
Zaslal: St, 04.02, 2009 21:35 |
honzabas: Hmm, to znamená, že co si neudělám, to nemám. Nebo, že někeré věci si raději udělám sám.
Zaslal: St, 04.02, 2009 21:56 |
| honzabas napsal: |
kam na ty smajliky chodis?
Zaslal: St, 04.02, 2009 21:57 |
Petan: Asi tak
Zaslal: Po, 09.02, 2009 10:04 |
Petan:
Na VAGu to napojené bylo a chybu to neukazovalo žádnou. Myslejí si, že ŘJ vyhodnocuje špatně data od váhy která je nejspíš ok. Sání u šktrící kalpky je čisté. Koukal jsem na to když jsem tam dával BOW OFF.
Mikejn:
Formát ŘJ je "úplný" proti tomu když jen odpojím baterku? Jinak se "neopravuje"?
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: Po, 09.02, 2009 10:18 |
Vafankulo: měli to napojené za jízdy? za jízdy(v zátěži) poznáš, jak moc ta váha vzduchu blbne...
Zaslal: Po, 09.02, 2009 11:27 |
Pří to u tohohle motoru nejde. 1.8T 132kW (APP) Kdyby to šlo, snad by to ukázalo něco podle čeho by se dalo chytit.
Zaslal: Po, 09.02, 2009 11:48 |
Vafankulo: wtf? jak nejde? já mám 1.8T, ANB a šlo to. Nechápu, proč by to nemělo jít...
Zaslal: Po, 09.02, 2009 11:51 |
Hmm, tak to se ještě zeptám a ne v servisu Audi, kde nemají čas na starší auta a dělaj si jen voňavky.
Zaslal: Po, 09.02, 2009 11:56 |
Vafankulo: souhlasím...
Registrace: 4.8. 2008
Příspěvků: 145 | Témat: 16
Zaslal: Út, 10.02, 2009 7:28 |
Máš vůbec zprávný komunikační kód jednotky pro Tvůj typ??? Špatnej kód podobný prasárny umí a žádnou chybu Ti to nikdy nenahlásí.
Zaslal: Út, 10.02, 2009 8:32 |
Pro vahu se kod kontroloval 2x a je tam ta podle papiru. Brzo pojedu za mechanikem "nadsencem" kterej dela prave Audi, tak si od toho hodne slibuju.
Zaslal: Út, 10.02, 2009 8:48 |
Myslím jestli máš zprávně nakódovanou jednotku (komunikace výbavy, převodovky, pohonu, emisní třídy)
Zaslal: Út, 10.02, 2009 11:46 |
Hele ja ti to řeknu takhle. Když jsem si přivezl auto, tak tam byla špatná váha vzduchu (mechanik to zjistit na nějanym udělátoru podle grafu) a ten samej to potom napojil na počítač a něco tam dělal. Je možný, že s něčím pohnul protože když jsem odjížděl, tak auto nejelo vůbec (cukalo a nechtělo se dostat do otáček). Říkal, že se ta chyba mohla ukázat po připojení a že s ničím nehýbal. Ale to mi je trochu divny.. Takže jestli mám dobře nakódovanou jednoutku nevím, ale v servisu nic neříkali.
Zaslal: Út, 10.02, 2009 12:04 |
No tak se na to zeptej - tohle je pěkná všivárna a dovede to pěkně potrápit. Přitom stačí jen vložit zprávný kód pro komunikaci a je opraveno. Hlavně si tam nenech vložit kód složenej podle tabulky. Dojeď s tím na Vasila, ten si kód vylustruje sám v databázi.
Zaslal: Út, 10.02, 2009 12:43 |
Dobrá tedy. Děkuji za rady!
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: Út, 10.02, 2009 22:19 |
Kódovanie pre tvoj motor a návod ako sa testuje váha vzduchu na tvojom motore:
