Registrace: 6.4. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
Zaslal: Po, 02.02, 2009 12:45 |
zdravim nema nekdo predstavu proc mi nejde se spojit s vozem pres vag,jeste nedavno to slo sice horko tezko ale preci,s RJkou airbagu v poho,brzdy taky,pristr.desky a motor az na treti pokus,s klimou vubec.ted uz vubec nic,napajeni zasuvky ok.PORADTE DIKY
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 02.02, 2009 14:15 |
paprika.cz: Vítej na Audiklubu.
Předně se zeptám jakou verzi progamu VAG a kabelu používáš.
Zaslal: Po, 02.02, 2009 16:06 |
diky za privitani pouzivam max2000 kabel od motordiag.ne hex.
Zaslal: Po, 02.02, 2009 20:00 |
paprika.cz: Hmm, řekl bych, že ten kabel od nich není moc kvalitní. To je ta varianta za cca 2000,-?
Zaslal: Út, 03.02, 2009 5:55 |
jj,stal me asi 2300,- jakej bys doporucil ty,nebo od koho?
Zaslal: Út, 03.02, 2009 8:42 |
paprika.cz: Rád bych doporučil, ale v tuto chvíli nejsem schopen kabel doporučit, protože jsem podobný kabel přestal používat před 2 roky. Používám totiž originální kabel.
Ale snad ti tu někdo nějaký lepší KKL kabel doporučí. On je totiž s těmi KKL kabely problém, protože každý zaručeně správný kabel se chová trochu jinak. V minulosti jsem se s nimi hodně vyvztekal.
Zaslal: Út, 03.02, 2009 11:37 |
Registrace: 11.5. 2007
Příspěvků: 157 | Témat: 8
Zaslal: Út, 03.02, 2009 20:24 |
presne tak, môj KKL sa tiež nedokáže pripojiť na klimatizáciu (príliš mnoho komunikačných chyb)
nedalo by sa to aspoň čiastočne vylepšiť ovládačmi, alebo to ani nemusím skúšať ?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: Út, 03.02, 2009 21:21 |
Vladusko: Máš KKL USB? Obyč býva problém s prevodníkmi USB/RS232 a jejich rozne rýchlosti.
Zaslal: Út, 03.02, 2009 22:05 |
Áno, USB. Myslíš že by sme tomu vedeli nejako pomôcť ?
Zaslal: Út, 03.02, 2009 22:08 |
No možná to bude chtít laborovat s nastavením rychlosti nebo zvolit jiný ovladač.
Zaslal: Út, 03.02, 2009 22:21 |
Skus tieto nastavenia. Problem je USB pretože má iné rýchlosti ako RS232 a dalej rýchlosť jednotiek v aute.
Skus taketo nastavenia:
Zaslal: Út, 03.02, 2009 23:05 |
Ďakujem, vyskúšam a dám vedieť ...
Zaslal: St, 04.02, 2009 5:42 |
tak mam asi problem vyresenej,zkousel jsem dalsi dve auta a nic,takze je asi po kabelu,njn zacnu nakej shanet hlavne aby neco vydrzel.kdyby jste nekdo vedel poradit kde sehnat neco kvalitnejsiho dejte vedet.diky
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 575 | Témat: 5
Zaslal: St, 04.02, 2009 7:22 |
zkus ještě nastavit toto
já s KKL kabely neměl problém. Pokud to není s optočleny (což bylo pár ze začátku za 500 )tak to musí chodit
motordiag není podle mě žádný NONAME takže by to mělo chodit.
Zaslal: So, 14.02, 2009 23:45 |
Zaslal: Ne, 15.02, 2009 13:33 |
Vladusko: Problém některý kabelu je znám a právě vstup do jednotky klimy ti prověří jeho kvalitu.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 71 | Témat: 5
Zaslal: Ne, 15.02, 2009 13:54 |
Nejjednodušší je použít kabel s RS232 rozhraním - bez problému načítá klimu a ostatní jednotky. Škoda jen že nových notebooků se sériovým portem je jako šafránu.
V případě USB kabelu doporučuji použít kabel s FTDi převodníkem USB-Seriový port. Dále poslední verzi ovladačů a hlavně správné nastavení. Protože i s mým kablíkem za cca. 300 Kč se mi zpočátku nedařilo spojit s klimou. Po odladění nastavení ovladače maká všechno vč. klimy (a bez chyb v komunikaci).
Zaslal: Ne, 15.02, 2009 13:57 |
Súhlasím s audifanom. Môže pomoct rozne nastavenie rychlosti pretože každý počítač má iný čip na USB resp. inú rýchlosť vzorkovania atď.
Takže čo platí na jednom nemusí na druhom.
Zaslal: Ne, 15.02, 2009 17:36 |
No asi to chce sa s tým ešte pohrať, skúsim, keď bude viac času a teplejšie
