Registrace: 28.1. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 3
Zaslal: Po, 02.02, 2009 1:14 |
Zdravim, letos premyslim o koupi A3 1,8T, tak rok 98-99.. Chci se zeptat, jestli to ma cenu. Jsem chudy student  a cenu bych rad videl tak kolem 100k. Jak to vubec vidite v tyhle verzi? Je lepsi dotahnout z evropy nebo brat proverenej kus v cechach? Kolik tak vydrzi? Za kolik ropy s tim jezdite, atd.. Dik
Registrace: 6.12. 2007
Příspěvků: 2867 | Témat: 93
Zaslal: Po, 02.02, 2009 1:24 |
cauvec,
ja mam sice A3 v 1,8 bez turba, ale bude to podobny. Ja si ji dovezl pred dvema rokama z Nemecka, jenze ted uz se to ani moc nevyplati si myslim. Kdyz spocitas naklady a tak...
Jinak, spotreba, ja jezdim dlouhodobe za cca deset litru, ale vetsinu jezdim po meste. U toho turba to bude o nejakej ten litrik navic, pocitam tak 11-12 litru, co jsem se doslechl. Jelikoz sly ceny dolu, je mozny ze okolo 100k sezenes nejakou peknou,ale spis bych tip, ze 1,6ku nez 1,8T ve slusnym stavu, ale jak rikam, ceny sly dolu, takze mozny je vsechno.
Pri koupi si davej hlavne pozor na zvuk turba, jak zni atd. a hlavne ji poradne projed.
Jinak ja jsem tez student a nekdy se tlucu do hlavy, ze jsem si vybral tuhle motorizaci, hlavne kvuli spotrebe,ale to je vec jina. Naklady na udrzbu jsou vysoky podle toho, co chces opravit nebo vymenit, napriklad cepy jsou tam podobny jak na favorit, takze tolik nestoji, ale kdyz jsem vymenoval vahu vzduchu, cidlo prutoku vzduchu a hadice sani, tak jsem vysolil celej mesicni vydelek z brigady.
Jinak motor 1,8T neznam, takze nevim jeho vydrz,ale vsechno je to o tom, jakej koupis kus, jestli se o to predchozi majitel staral nebo ne. Lepsi je treba koupit po prvnim majiteli a se serviskou, ikdyz do te si dneska napise pomalu kazdej co chce.
Preju stastnou ruku pri vyberu.
Registrace: 29.8. 2008
Příspěvků: 381 | Témat: 4
Zaslal: Po, 02.02, 2009 7:00 |
1.8T 110kw kupoval strýc jako nové ze salonu, rv.2000, teď má najeto 270 000km, nehavarováno, nikde žádná koroze, když se s tím naučíš jezdit, tak se můžeš dostat na 8l/100km ve městě!, jinak je to spolehlivý motor, pokud se o něj dobře staráš:)
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Po, 02.02, 2009 8:37 |
Viteczek:
vítej na klubu.
A3 v A1 za kilčo určitě ne-e. Dovoz se už moc nevyplatí. Já mám těžší A4 1.8 bez turba a jezdím s tím dlouhodobě pod 8. S turbem to musíš dostat ještě níž. Toliko ke spotřebě. Ale pokud Tě zajímá spotřeba, tak si nekupuj Audi
Zaslal: Po, 02.02, 2009 8:50 |
1.8T rataj so spotrebou minimalne 9 litrov, skor 10 ako pisal TeSSmaN... Kto ti povie inak tak keca...Nie som si isty ci je to vhodne auto pre studenta , zalezi kolko najazdis a aky mas prijem..
Zaslal: Po, 02.02, 2009 8:54 |
azmodan:
Chceš říct, že lžu?
Zaslal: Po, 02.02, 2009 8:56 |
Chcem povedat ze 1.8T ani nahodou nedostanes pod 8 litrov  jedine na dlhu trasu, ten motor je znamy zrut..
Zaslal: Po, 02.02, 2009 8:58 |
azmodan:
1.8 s naprostým klidem. Kolik s tím motorem máš najeto?
Zaslal: Po, 02.02, 2009 9:03 |
Najeto par km ale poctivo som sledoval hodnoty palubneho PC a bol som prekvapeny. Potom som sa rozpraval s 3mi majitelmi, ktori jazdia na 1.8T , jeden z nich bol ortodoxny VW nista ktory sa autami zivi a ked som mu povedal, ze planujem 1.8T tak mi to velmi rychlo vysvetlil  Ostatni dvaja majitelia mi takisto potvrdili priemer 9-10 litrov. Nechcel som tomu verit lebo som ten motor chcel no neskor sa ukazalo ze je to naozaj pravda a ked s tym motorom spravis pod 10 litrov tak budes skakat od radosti...
Zaslal: Po, 02.02, 2009 9:09 |
azmodan:
Po poslední debatě s ARCem, den před servisem u Vlasty jsem se nasral a udělal si 300km trasu. Brno, okresky, dálnice, sníh, zima ... Nešetřil jsem to. 289km za 24l. Plná - plná. Těsně nad 8l.
Druhej den Brno - Praha, dálnice to samé těsně nad 8, čistej čas asi hoďka a půl jízdy.
Já fakt nevím, nejezdíte s tím permanentně na trojku, kluci?
Hlavně miluju rozumrady, co v tom jeli pár km ... Já s tím najel 40tisíc.
U té A3 je to uložené příčně, ale zase je mnohem lehčí ...
Zaslal: Po, 02.02, 2009 9:28 |
Ja jezdim vetsinu po meste, takze proto takova spotreba.
Zaslal: Po, 02.02, 2009 10:01 |
to bude asi tym, ze si 300 km je dlha trasa ze a cely cas ide motor pravidelne v idealnych otackach kde ma najvyssiu efektivitu  chod s tym po meste semtam na okresku sem tam tomu pritlac a pod 10 nepojdes...ale fajn tak povedzte chlapcovi ako to zere 8 litrov, urcite bude milo prekvapeny ked zisti aka je skutocna spotreba...
Příspěvků: 4589 | Témat: 73
Zaslal: Po, 02.02, 2009 10:13 |
no Root najel 40tis ale uplně jiným motorem bez turba
1.8T je jiná pohádka
otec to měl chvíli v passatu a dal to pryč vzal si 2.8,protože to žere stejně a jede o poznani lip
ale s tou A3kou to muze solidně hejbat  po čipu je z toho poloviční S3
Zaslal: Po, 02.02, 2009 10:26 |
To me prave hodne prekvapilo ze se to chipem vyzene na 190:-O benzin.. vetsinou hodej tak 10-15%.. Tak ta spotreba, ted tydne najezdim tak 600km pri spotrebe 8l->1200kc.. 10-11l->cca 1500,-.. ale kvuli spotrebe me to auto nebere:) spis se zamyslet nad TDi.. ale ceho se bojim vic je vic ze bych ho koupil a pak se mi to rozsypalo pod rukama..
Zaslal: Po, 02.02, 2009 10:36 |
azmodan:
Jo tak, takže Ty jsi celou dobu mluvil o spotřebě ve městě  No, to si musíš uvědomit, že ve městě žere každej benzín, překvapení.
Zaslal: Po, 02.02, 2009 10:47 |
root nie hovoril som o kombinovanej v mestej pojde vysoko nad 10 ...ale vidim ze si najmudrejsi s tebou sa neoplati bavit...
Zaslal: Po, 02.02, 2009 11:00 |
azmodan:
Ne, to zdaleka nejsem. Jen nevěš klukovi na nos bulíky. Hlavně pokud jsi s tím najel "pár kilometrů". 1.8 v A4 má kombinovanou kolem 8mi. Můžeš se stavět na hlavu, ale je to tak. Mimo město seš na 7dmi. Město nad 10.
Zcela normální spotřeba na 4válec v benzínu kolem 2litrů.
1.8T v lehké A3 na tom nebude výrazně jinak. Navíc je to asi nejoptímálnější motor do takového autíčka. Kdybych s tím nejezdil dva roky, možná bych Ti věřil s těmi teoriemi "jedna paní povídala ...".
Zaslal: Po, 02.02, 2009 11:06 |
Ano to co si teraz napisal je uz relativne normalna spotreba... Dialky 8 a mesto 11-12.. cize priemerom sme na 9-11 litrov..to ani zdaleka nie je 8 priemerna.len to som chcel povedat.
A to nie su reci jedna pani povedala ale rozpraval som sa s majitelmi, ktori tie auta maju niekolko rokov a vsetci povedali ze lepsi motor ako 1.8T aj na spotrebu aj pocitovo je 2.3 V5 / 2.4 V6 resp. 2.8 V6 ..spotreba je rovnaka a ma to krajsi zvuk , nema to turbo a s tym suvisiace problemy ktore casom budu, kedze sa jedna o jazdene auto...
Zaslal: Po, 02.02, 2009 11:14 |
azmodan:
Ne, pořád mi nerozumíš: kombinovaná je kolem 8mi. Dálky Ti udělám i pod 7  Mrkni na mobile.de, to je celkem slušná reference co se týče spotřeby.
No, to souhlasím ... ale v A3 má na výběr jen mezi 1.9TDi a 1.6, 1.8 a 1.8T  Teď babo raď ...
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
Zaslal: Po, 02.02, 2009 11:22 |
Každopádně 1.8T žere o dost víc než 1.8 a je jedno v jakym je to autě
Zaslal: Po, 02.02, 2009 11:27 |
Rob:
Nebo se tomu víc šlape?  Tu oturbenou verzi jsem neměl, takže nemůžu říct. Budu teda věřit.
Pokud je to tak strašné, zachránila by to teda ta 1.9tka.
Zaslal: Po, 02.02, 2009 11:32 |
root: Určo bych vzal 1.9 spotřeba 5L co víc si přát?
Mám doma taky A4 1.8 a spotřeba je 8-9 dálky+město
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
Zaslal: Po, 02.02, 2009 12:41 |
Viteczek:
Myslim, ze v sekci A3 toho je napsano dost..
Jestli si chudej student, uvazuj radeji o TDI. Jak pisou kluci, jestli se rozhodnes pro turbo nebo ne, nedostanes se pod 7-8. S ropou se nedostanes nad 7
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 02.02, 2009 14:22 |
Také bych volil pro studenta 1.9TDI, protože mě bývalá A3 1.8T brala po městě 9-10 l/100.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 36 | Témat: 0
Zaslal: Po, 02.02, 2009 14:34 |
ale vsetci zabudate na to, ze jeho rozpocet je 100tkc, a pochybujem, ze za tie peniaze by kupil zachovale TDIcko
Registrace: 25.7. 2007
Příspěvků: 67 | Témat: 16
Zaslal: Po, 02.02, 2009 14:54 |
Já mám trvale průměrnou spotřebu 8,5 l/100km občas se dostanu na 9 ale to jen vyjímečně. Jezdím normálně, hlavně teď v zimě není dobrý pokoušet jezdit rychle a v létě na to občas šlápnu, ale nedovedu si představit s tímhle autem lítat nadoraz pořát. Vždyť na 2ku to jede přes 100km/h a víc než 3ku jinde než na dálnici nevytočím, takže nevidím důvod proč by to mělo nějak extrémně žrát. A hlavně na normální ježdění bohatě stačí výkon do 3000ot. a pak není problém jezdit v pohodě za 8,5l/100km.
Zaslal: Po, 02.02, 2009 19:08 |
Dik za odpovedi, aspon jsou konstruktivni.. na jinych forech se s tim zas tak pocitat neda (motorkari-ale obcas je to sranda  ).. Tu 1,9 jsem jezdil chvili v oktavce a hodne se mi zamlouvala.. Hlava rika nafta, srdce benzin:) jak je to se servisem, treba u znamejch na kolik vyjde GO, atd?
Registrace: 12.3. 2008
Příspěvků: 435 | Témat: 27
Zaslal: Po, 02.02, 2009 21:15 |
no ja mam 1.8T v A3... spotreba prumerna 10L.. jenze ja tomu davam kudlu,pac s tim autem se da zazit furu legrace... ten motor je v Atrojce pomerne mrstny a za dva roky sem s nim problem nemel,rika se ze je to velmi povedeny motor... a za kilecko bych o jedne vedel... ale prohnal sem ji skarpu,to se ti asi zamlouvat nebude...
Zaslal: Út, 03.02, 2009 8:56 |
