Registrace: 28.1. 2009
Příspěvků: 12 | Témat: 1
Zaslal: Ne, 01.02, 2009 23:30 |
Při pomalém ubrání plynu,asi při 2tis.otáčkách zůstanou otáčky stejné,případně se ještě zvýší asi tak na 1-2 vteřiny,všechny hadičky jsem zkontroloval,případně vyněnil,vyčistil potenciometr plynu,nic nepomohlo,při přidání někdy jakoby motor škubal,motor typ ABK,co byste poradili dík Z.P.
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
Zaslal: Po, 02.02, 2009 10:49 |
Nedávno jsem vyčetl na škoda fóru,že na tyhle problémy pomáhá obyčejná DIAVA na nábytek..Potři kontakty na potenciometru škrtící klapky adt..
Nebo taky krokový motorek volnoběhu-vyčistit..anebo ti vázne plynové lanko popř.nedovírá škrtící klapka..
Registrace: 4.12. 2008
Příspěvků: 11 | Témat: 5
Zaslal: Út, 03.02, 2009 18:55 |
mě to škubalo při rozjezdech a kámoš mi poradil odpojit lambdu. tak sem jí odstřih a od tý doby mám klid.
Zaslal: Út, 03.02, 2009 19:21 |
No myslím,že to bude chtít WAG..
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 500 | Témat: 30
Zaslal: Út, 03.02, 2009 21:19 |
A ty nemáš volnoběžný ventil?Myslím že jo ne,tak to bych spíše typoval.To sem mel taky,ubral sem plyn a drželo to kolem dvou tis,někdy to i zrychlovalo.Skus vyklepat a očistit ventil volnoběhu,bývají v něm kamínky a proto se zadrhává.
Zaslal: Út, 03.02, 2009 21:35 |
Mám podezření na ventil aktivního uhlí,když vytánu konektor necvaká,máte nekdo zkušenost se svíčkami Denso?
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: Út, 03.02, 2009 22:23 |
Zaslal: St, 04.02, 2009 14:59 |
Jsem otrava,mám další dotaz,postupně mi začala trvale svítit kontrolka bezp.pásů,kde a co to spíná
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2672 | Témat: 83
Zaslal: St, 04.02, 2009 15:25 |
| kydliny napsal: | | Jsem otrava,mám další dotaz,postupně mi začala trvale svítit kontrolka bezp.pásů,kde a co to spíná | bud je spínač ve sloupku u navijáku, nebo v tom zacvakávači co do něj strkáš pás. tzv.samice
Zaslal: Po, 09.02, 2009 10:23 |
Asi mi z toho jebne,vyčisti jsem potˇák škrtící klapky,upravi dráhu kontaktů to samé u váhy vzduchu ,zkontroloval všechny hadičky,případně vyměnil a dělá to pořád to samé,jak se chová vyrovnávač tlaku benzinu,motor při jemném ubrání plynu běží pořád stejně,když plyn uberu prudce,otáčky spadnou normálně,chová se to jako kdyby to přisávalo vzduch za klapkou
