Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1918 | Témat: 104
Zaslal: Pá, 30.01, 2009 7:18 |
Kde na motoru zjistím jeho kód? Jde o A3 1.9TDI 74KW. Ztratil jsem lístek, kde jsem to měl napsané a potřebuju to zjistit znovu. Z toho plánku co je v Seznamu návodů se fakt nevyznám...
Z výrobního štítků to nezjistím, protože tam mám jiný motor...
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 194 | Témat: 2
Zaslal: Pá, 30.01, 2009 11:39 |
pozeral si aj na kryt rozvodov či tam nie je nálepka s čítacím kodom ? malo by to tam byť napísané.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Pá, 30.01, 2009 13:40 |
Hans: A co servisní knížka nebo štítek, který je nalepen na kastli u rezervy.
Jinak by měl být kód motoru na straně hlavy válcu a to po sundání plastového krytu (pokud tam ten kryt je).
Zaslal: Pá, 30.01, 2009 14:18 |
Mám tam jiný motor, takže mi seviska ani výrobní štítek nic kloudného neřeknou. Dojiždím domů potmě, takže se mě nechce prohledávat celý motor kde by to tak mohlo být.
Kouknu pod ten plastový kryt a na rozvody, díky za tip!
Registrace: 24.12. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 1
Zaslal: Čt, 05.02, 2009 11:38 |
| Hans napsal: | Kde na motoru zjistím jeho kód? Jde o A3 1.9TDI 74KW. Ztratil jsem lístek, kde jsem to měl napsané a potřebuju to zjistit znovu. Z toho plánku co je v Seznamu návodů se fakt nevyznám...
Z výrobního štítků to nezjistím, protože tam mám jiný motor... |
Kód motoru je ATD nebo AXR.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
Zaslal: Čt, 05.02, 2009 12:07 |
Pikaso: Před číslem motoru je vždy uveden TYP motoru vyraženými písmeny. I když ti měnili motor, TYP musí zůstat stejný. Pokud jej máš jiný, než je npasáno v TP, máš problém.
Číslo motoru s vyraženým typem najdeš tam, jak popsal Peťan.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4418 | Témat: 170
Zaslal: Čt, 05.02, 2009 13:28 |
Kód a číslomotoru je vyryžen ny bloku u pojky,pokledu od převodovky n levé straně je tam vyfrézovaná ploška,jinak bejvá na krytu rozvoďáku ale ten se dá vyměnit,jinak přerazit kód není problém pokud se nejedná o úplně jinej motor.V auth. servisech to dělají běžně když nemají na skladě ten co potřebují ,neboť ty motory jsou totžné např AWX a AVF je jeden a ten samej motor ,liší se pouze softem v RJ jinou spojkou.
Zaslal: Čt, 05.02, 2009 15:01 |
| sniper napsal: | Pikaso: Před číslem motoru je vždy uveden TYP motoru vyraženými písmeny. I když ti měnili motor, TYP musí zůstat stejný. Pokud jej máš jiný, než je npasáno v TP, máš problém.
Číslo motoru s vyraženým typem najdeš tam, jak popsal Peťan. |
Jak jsem uvedl již víše dle "Etosu" jsou v 74kw TDI verzi jediné dva kódy motoru.
Zaslal: Čt, 05.02, 2009 22:52 |
Pikaso: To je sice od tebe hezké, že jsou 2 typy, ale který má on?  Asi proto se ptá, že to potřebuje zjistit, ne?
Příspěvků: 2383 | Témat: 35
Zaslal: Pá, 06.02, 2009 9:03 |
a aby toho nebylo málo, může tam mít jiný typ motoru a na bloku přeraženej správnej typ pro STK
Zaslal: Pá, 06.02, 2009 9:53 |
Meggy: Tak tak, nakonec zjistí, že to má benzínovou jednašestku
