Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 424 | Témat: 48
Zaslal: St, 08.02, 2012 20:38 |
Zdar, chěl bych se zeptat na vaše názory když bych si koupil tento ohřívač motoru.
http://shop.molpir.sk/Default.aspx?content=TVRDETAIL&nparams=kod_id;2086
rozřízl někde hadici na vodu a loupnul ho tam, spíše někde dole k motoru.
Fungovalo by to samovolně bez čerpadla, teplá voda by šla nahoru a studená by se převáděla zespodu???
dal bych to na mojí C4 2.5 TDI*
díky za vaše názory.[/aw]
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 8:28 |
nikdo nic, tak to jdu objednat
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 565 | Témat: 46
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 9:09 |
špatný nápad to není hlavně v těchto mrazech.
určitě budeš muset rozříznout hadici a dát mezi.hlavně si vyber tu nejlevnější kdyby se ti to nelíbilo nebo jsi nebyl spokojen.
Registrace: 7.3. 2011
Příspěvků: 110 | Témat: 4
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 10:01 |
Zajmavý, a jak je tam vymyšlený napájení? Aby nebyl motor teplej, a baterka mrtvá. Nebo je to "garážový" řešení a připojuje se to na 230V ?
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1234 | Témat: 61
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 10:21 |
já bych to spíš používal k rychlejšímu ohřevu vody za jízdy, nastartoval by si za studena, a zaplo by se vyhřívání, pumpa by to honila oběhem a podle mě by si 90 měl za chviličku,po dosažení teploty by se to odpojilo.
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 10:31 |
právě že je to garážová varianta na 230v samozřejmě auto mi stojí před barákem a ráno mám promrzlé na sračku když je venku -26 tak prostě nenastartuji. V -20 mi auto ještě chytne ale chvilku ho musím přemlouvat.
Jinak před barákem mám vyvedenou zásuvku na časový spínač. Takže by mi to ráno hodně pomohlo když startuji. Když mají být ty 40° a nemám garáž radši budu pouštět do auta elektriku abych ho alespon měl trošíčku teplé a nemusel ráno trápit studenej motor.
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 10:33 |
Navíc to zařízení na které jsem uváděl odkaz tak má v sobě zabudovaný termostat na v rozmezí 70° až 80°
Registrace: 18.9. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 1
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 10:53 |
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 11:09 |
Jako nic proti ale hodně podobně vypadá čerpadlo na vodu k počítači pro vodní chlazení.  )
Registrace: 16.1. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 2
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 15:03 |
Nevipadá to vubec špatně... nicméně víc by se mi líbila varinta na 12V na příhřev při jízdě něž rano šaškovat s kabelem.... V první řadě bych dal dohromady žhavky,filtry,"předvstřik",baterku a musí to chytnout i v -40C. Tento pomocnej ohřívač bych pak volil pro komfortnější/rychlejší ohřátí motoru repektive interiéru..
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 18:40 |
Janek28: To vypadá zajímavě ... jen nevím, zda se nebude trochu přetlačovat pumpa v autě se stojícím čerpadlem v tom bebechu. Vcelku by mě zajímala konstrukce toho čerpadélka.
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 18:55 |
Javim:Čerpadlu auta to vůbec vadit nebude pohodlně voda bude protékat mezi lopatkama není to zubový čerpadlo u kterýho by to neprotejkalo tam jsou mezery jako kráva navíc je to napojený na topení tak to bude zahřívat hlavně topení auta a hlavu motoru.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 5589 | Témat: 108
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 19:16 |
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 1362 | Témat: 21
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 19:19 |
jo tak to je chytře vymyšlené
Registrace: 11.7. 2010
Příspěvků: 78 | Témat: 6
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 19:20 |
Kazdopadne ta instalace co tam maji vyfocene je hrozna  chtel bych videt kdo tady z klubu by byl schopny neco takoveho do masky instalovat
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 20:48 |
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2467 | Témat: 31
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 21:50 |
Hele Radare,je ještě jedna možnost.....
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 21:54 |
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 22:52 |
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 10:02 |
Ten ohřívač co jsem posílal je průtokový, ptal jsem se výrobce na čerpadlo to nemá vliv je v tom jenom spirála co ohřívá vodu. a zabudovaný termostat na 80°, je to udajně rychlejší než blokový ohřívač. Na slovensku za 87,- eček takže jdu do toho.
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3551 | Témat: 6
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 10:09 |
no dobre... ale nejvic problemu v tedlech mrazech je se zatuhlou naftou
takze motor budu mit ohratej ale naftu budu mit zatuhlou :-/
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 10:28 |
já to řeším 1 litrem benzínu na 35 litrů nafty a jezdím bez problémů
dokonce můžu říct že to chytá líp než kdyby tam člověk lil Aditiva*, stará osvěčenná metoda je nejlepší
Naposledy upravil Ricman666 dne Pá, 10.02, 2012 10:29, celkově upraveno 1 krát. (44% původního příspěvku)
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Ten konektor mi připadá jak do počítače, jen je kulatý.
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 10:29 |
Taky je  ne takovej konektor jsem měl na starým zesilovači doma
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 11:12 |
sanysek: Já problém se zmrzlou naftou nemam ale je pravda, že benzínu tam dávám v poměru k naftě 100:0
Jen chci mít teplý motor, protože mi je líto jak za studena trpí
Zaslal: Pá, 10.02, 2012 19:48 |
sanysek: Koupíš dva a jeden hodíš na palivovou soustavu
Zaslal: So, 11.02, 2012 17:43 |
Mam na prdeli TDI* tak tam prece nebudu lejt benzin
Dobre asi si tevru svoji rafinerii a budu si delat svoji naftu
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: So, 25.02, 2012 12:20 |
Za 120€ kupis webasto, nebute to lepsia volba?
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: So, 25.02, 2012 13:02 |
| flashmajster napsal: | | Za 120€ kupis webasto, nebute to lepsia volba? |
Jako komplet?
Zaslal: So, 25.02, 2012 14:18 |
| jizan.com napsal: |
Jako komplet? |
bez budikov a instalacie sa daju najst na allegre vela jednotiek za takuto cenu, je tam vsetko k niektorym aj podavacia pumpa,
kabelaz nieje nutne kupit za 100€ da sa vyrobit za par €, atd.
napr. na dialkovy start sa da pouzit napr. toto:
http://www.pest.cz/pro-elektroniky-a-kutily/elektronicke-stavebnice/pg.......
za 1000czk a nie webasto thermo hovadina za xxx €
