Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: Út, 07.02, 2012 14:21 |
Panove, mohl by mi nekdo napsat jak vypnout signalizaci pasu na a8 2007?
Pokud mozno blbuvzdornym zpusobem kanal a hodnota, diky!
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: Út, 07.02, 2012 14:26 |
Zkus odpojit kabel dole pod sedačkou.Nemělo by to ani svítit a ani pípat.Takhle jsem to viděl i u novýho superbu.Jednoduše a rychle. Akorát nevím zda to je reálný i u audi.
Zaslal: Út, 07.02, 2012 15:27 |
To bude kvakat, zkousel jsem to na 6tce. Svitili airbagy.. Takze vag. Zna nekdo?
Zaslal: Út, 07.02, 2012 15:30 |
Mělo by to fungovat jako zapnutí pásu pokud rozpojíš jen ten konektor od zámku pásu. Za zkoušku nic nedáš jen trochu času.
Pokud ne a máš diagnostiku spoj se s přístrojovkou a otevři kódování pokud najedeš na kódování měla by se ti zobrazit nabídka s možností kódování a od současného kódu odečteš nebo přičteš hodnotu která je označená v určitý pozici X, příklad kódu(10458) je současný kód pro změnu je to označený v poli (1OX58) do toho X dosadíš buď tu odečtenou nebo přičtenou hodnotu a dáš uložit a testovat pokud se nepletu.Takhle nějak by to mělo bejt. Ale zároveň nebude svítit ani kontrolka nezapnutejch pásů.
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:03 |
áček: No, to je na mne komplikovane
Kontrolka pasu mne netrapi.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:07 |
tomko222: na A6 c5 som to aktivoval / deaktivoval kodovanim budikov.
Takze na osme sa to bude urcite dat tiez
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:13 |
SCORPION: No to mi je jasne, kedze mame 3 a pipa len jedna. ;)len by som uvital presny popis, nech to len ukazem mechosovi s vagom.
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:14 |
tomko222: Komplikovaný? Tak za někým zajeď ať ti to na počkání deaktivuje je to se vším všudy na 5 minut.Deaktivací se zhasne i kontrolka.
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:15 |
tomko222: kodovanie ti poradi flashmajster mne to tiez hodil on, skus mu napisat
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1159 | Témat: 18
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:16 |
Co sehnat ten kus toho železa z nějakých starých pásu?
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:18 |
áček: Zajel jsem, ale origo servis to neumi. Proto zajedu ke znamymu, co ma vag, ale chci byt pripraven, ze to nebude umet ani on, proto chci popis.
Treba kanal 22, hodnotu prepsat na 1. To by mi pomohlo.
SCORPION: toho fakt nepoznam ;(
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:32 |
tomko222: Pokud má diagnostiku a má alespoň poslední verzi vag com 10.6.5 nebo minulou verzi tak pokud najede na přístrojovou desku otevře a klikne na kódování tak tam je seznam všech možných nastavení co lze nakódovat vybere ji změní kódování uloží a otestuje není to nic složitýho jen ať si pro jistotu opíše původní kódování kdyby mu to nešlo aby to dal alespoň do původního stavu.
Kdybys měl cestu na sosnovou můžu vzít diagnostiku sebou případně můžeš zajet i do liberce jsem ochoten ti pomoct.
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:34 |
áček: Diky jsi hodny, ale dnes uz jsem osmu odparkoval, jezdil jsem s ni jenom nez mi vymenili sklo na a6. Praveze v kodovani palubky nic o pasech nebylo, a nez zase vyrazim 50km za vagem, tak chci vedet, kde hledat ;(
Zaslal: Út, 07.02, 2012 18:52 |
Zaslal: Út, 07.02, 2012 20:02 |
SCORPION: Uz som mu pisal.. Tak uvidime.
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 657 | Témat: 1
Zaslal: St, 08.02, 2012 0:46 |
tomko222: Přístrojová deska 17 - kodování
C08,00xxx?x: varovani bezpecnostniho pasu (3-6 = RV 2005+ pouze)
C09,0 = zadny varovani bezpecnostniho pasu / 1 = varovani bezpecnostniho pasu (EU-NCAP)
C10,2 = varovani bezpecnostniho pasu (NAR stary) / 3 = varovani bezpecnostniho pasu (NAR novy)
C11,4 = varovani bezpecnostniho pasu (EU-NCAP vcetne spolujezdec) / 5 = varovani bezpecnostniho pasu (NAR stary vcetne spolujezdec)
C12,6 = varovani bezpecnostniho pasu (NAR novy vcetne spolujezdec)
tzn. místo otazníku dáš 0
Naposledy upravil Ninánek dne St, 08.02, 2012 22:15, celkově upraveno 1 krát. (9% původního příspěvku)
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 1178 | Témat: 11
Zaslal: St, 08.02, 2012 6:18 |
| Happy napsal: | | Co sehnat ten kus toho železa z nějakých starých pásu? |
Presne tohle jsem mu chtel napsat
tomko222: vis co funguje spolehlive na varovani ktere chces deaktivovat?
BYT PRIPOUTANY
Registrace: 10.1. 2007
Příspěvků: 71 | Témat: 20
Zaslal: St, 08.02, 2012 8:17 |
nesnadnější je sehnat si ten zacvek z jiného auta nebo vythnout z pásu drát s konektorem a spojit kontakty v konektoru,aby mely kontakt.
Zaslal: St, 08.02, 2012 21:56 |
Nedalo mi to a stáhnul jsem si VIS a tady je z něho postup jak to zhruba napsal Ninánek
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: St, 08.02, 2012 22:09 |
Určo bych nejezdil bez pásů a když už chceš jen na kousek někde kolem stromu nebo po městě kde popojíždíš tak si sežen ten konec z pásu tak to dělaj technici třeba na servisech.
Zaslal: St, 08.02, 2012 22:15 |
jizan.com: To máš recht. Tady dostane člověk přes hubu z každý strany a je to fakt o život.
Zaslal: Čt, 09.02, 2012 17:58 |
jizan.com: neviem ci sa mylim ale ak bude ten ,,adapter,, zasunuty tak Airbag* pojde von nie ? Ked tam nic nie je tak Airbag* zostava sediet inak by ti dal peknu supu do hlavy nie ?
