Celkem je zde 114 lidí (33 přihlášených)
Návštěvníků 81
Uživatelů 33
Celkem 114
téma: Uspesne nakodovanie tempomatu a pal-pc len to nefunguje...
Tagy: wiki: Tempomat...
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 27.1. 2011
Příspěvků: 106 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:24
audi a4 b6 uspesne nakodovane tempomatu a aj pal-pc len to nefunguje,v com bude pricina? kabelaz?
Název a teg upraven by Petan
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:32
hajo17: Možná by to chtěl se trochu více rozepsat. Motorizace a co přesně jste dělali.
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:14
audi a4 b6 1,9tdi. je vxmenena rj podvolantovky lôeo stara mi nepodporawala,nahodene packy na Tempomat* a pal.pc, nakodovane,uspesne, a aj tak mi to nejde.netreba nejaky kael prepojit?
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:21
hajo17: Tak chlape bude potřeba dotáhnout kabel z podvolantový jednotky do motorový jednotky a to z důvodu že jsi neměl pal.PC a dodělával si ho tak tam ten komunikační kabel není.Dál se ještě musí Tempomat* dokódovat v motorový jednotce.
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:31
kodovanie je rj motora.rj volamntu a v pristrojovke,tak chya ude asi v tom kabli..ze?
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:34
Jj chybí ten komunikační kabel.
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:37
a ked sa napoji bude to fungovat? nemusi sa znovu kodovat? ton uz nic viac netreba
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:40
Ano mělo by to fungovat pokud to je správně nakódovaný.Tak bude potřeba podle el. schématu zjistit kam ten kabel zapojit.S tím ti už nepomohu to musí někdo kdo má Elsu.
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1340 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:42
áček: Stačí propojit piny na svorkovnicích z přístrojovky. Ale které nwm
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 15:44
treba komunikacnys kabel T16a/5 ze?
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:00
Vzhledem k tomu že se dodělával pal.PC tak se to má táhnout z podvolantovky do motorovky tak mi bylo řečeno elektrikářem a zda to bude stačit z přístrojovky tak to nevím to snad osvětlí někdo z elektro guru AK.
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:04
tak treba ten kabel...ale trea este zistit odkial kam,,ud z podvolantovky ro rj motoru alebo staci len z pristrojovky.....
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:09
áček: dělal mi to lumpiq, koukal sem celou dobu na něj...
tím ale nechci trvdit že to může být jinak
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:13
fichtl500: Však píšu že to musí někdo osvětlit jak to je, zda to jde kratší cestou nebo se musí o kousek vejš k mororovce.Ale logicky mi přijde že takomunikace tempomatu by měla jít do motorovky aby to fungovalo správně.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:15
áček: No počky ten káblík, to je pro funkci pal.pc
Na Tempomat* se nemusí tahat žádny, jen připojit a nakodovat
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:21
Nevím musel bych mít schéma abych se do něj podíval a pořádně prostudoval odkud kam to má jít,takhle vím jen že tam někde chybí kabel díky kterýmu to nejede. V el. jsem trochu lama ale když je čas a vše potřebné tak se to dá udělat,když to pochopím no a když ne dávám to dodělat jinam.
Ale klucí elektrický ty už to znaj. Já bych to musel vidět jak na to a pak je to sranda to se dá i dobře okoukat.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:27
zhrniem to cele. vymenil som rj podvolantovky konciace pismenom q mal som s pismenom f co nepodporuije nic, nahodil som packu na Tempomat* a pal.pc.nakodovane je v rj volantu,v rj motoru a v udikoch, nastartowal som,nesiel pal.pc voec,len ukazoval stale dojazd na maxidote, pak som bol vyskusat Tempomat*,nad 40km a aj tak nesiel,to wse co som roil
 nahoru #17
Registrace: 11.8. 2010
Příspěvků: 67 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:28
Chlapy neviem ci ste neprehliadli ze toto je tema o pal.PC na B6 a tam sa ziadny kabel do budikov netaha, uz som robil par tempomatov a tam som tiez netahal ziadny kabel do motora tak neviem ci aj u niektorých vobec chyba. Tu je chyba niekde inde.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:30
zaho: Tak vtom případě bych rád viděl ty schémátka
 nahoru #19
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1327 | Témat: 82
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:36
Viz navod na ross-tech.com:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
Specialne:
"In general the whole retrofit is just plug and play except that one wire needs to be added.
Wire T16a/5 from steering column control module to engine control module (see wiring diagram specific your particular car/engine).
Install cruise control capable lever (see parts catalog/repair manual)."
Proste zalezi na vybave, motoru, rozpolozeni a nalade vyrobni linky, erupcich na slunci a stesti pri koupi vozu kazdeho soudruha.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:38
takze tam ten kael nemusi byt a nejde mi to...
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:39
Ja teda nevim, ale ma nekdo Tempomat* bez palubniho pocitace a vyse zmineneho kabelu?
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:40
ked ma pal.pc a doraba Tempomat* tak ten akbel urcite ma.a ked ja som dorabal aj pal-pc tak tam ten kael nemusim mat...
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:42
Fichtl500 ty si si to daval robit lumpiqovi tak sa tu neozivaj o tahani kablov ked ani nevies ako to je. Precitaj si ze viem o com hovorim http://audi-klub.sk/forum/a4/58208-Tempomat*-monta-kto-kde?limit=6&start=6
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:43
Já sem mu to už všechno psal, nejdřív musí zprovoznit pal.pc který taky dodělával. Jakmile mu pujde to tak se pustit do tempomatu. Jinak nemá smysl tu něco řešit
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:45
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:53
Ja sa tu nebudem s tebov dotahovat! Mne je jedno kolko mas rokov, ale ked niekto vie hladat v googli tak takych navodov ako si dal ty najde vela. Staci ich potom len prelozit. Nech sa paci: http://www.google.sk/#hl=sk&sa=X&ei=bfYvT8rRC8_2sga29NTbDA&.......
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 17:06
zaho: fichtl500: Kdyby se kabel z Rj volantu T16a/5 NIKDY nemusel tahat do Rj motoru, tak to ross-tech.com v navodu uvadet nebudou.
Takze pokud jste tech tempomatu do B6 nenamontovali stovky, tak neuvadejte ze neco musi/nemusi byt jako dogma. Audi dela tolik verzi (viz treba seznam komfortek), ze se v tom nemusi vyznat pomalu ani oni
Naposledy upravil l.adamek dne Po, 06.02, 2012 17:12, celkově upraveno 1 krát. (49% původního příspěvku)
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 17:11
A taktiez by diagnostika v podvolantovke vyhodila chybu ze CHYBA KOMUNIKACIA. Tempomat* ma vecsinou inu chybu ked nefunguje a ta je v brzdovom alebo spojkovom snimaci.
 nahoru #29
l.adamek: moje řeč
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Audi S3 quattro 8L, nefunguje ESP, co... hanzfs Audi A3 | Audi TT 7 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi S3 8L, nefunguje ESP, co s tím? hanzfs Audi S | RS | R 7 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky podporuje táto Rj funkci tempomatu? jiminow Audi A6 12 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Rozdíl v zapojení tempomatu C4 a C5 sqwerk Audi A6 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nakodovanie dialkoveho ovladania Oli Audi A6 7 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
