Celkem je zde 110 lidí (32 přihlášených)
Návštěvníků 78
Uživatelů 32
Celkem 110
téma: Audi 80 B3, problém so stieračmi
Registrace: 5.2. 2012
Příspěvků: 21 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 23:04
...zdravím, mám problém so stieračmy, po ich zapnutí sem tam začnú blbnúť, pri stieraní vynechávaju, resp. celý jeden cyklus zotretia okna robia na 3-4x po malých prestávkach, občas sa spod volantu zadymí...? Vopred dakujem za rady...
Příspěvků: 4440 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 23:06
bohur: Viděl bych to na relé stěračů?
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 23:07
...motor 1.8i, benzín.... ak to pomože
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 23:08
...a kde to relé, nájdem? /som laik :/
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 23:19
rele steracu je v pojistkove skrince, kterou mas pod kapotou na deklu od pojistkovky najdes neco jako wischwascher nebo tak neco (nemecky moc neumim) a mrkni mu na kontakty, nejspis ti jde do zkratu venvnitr a proto to zacmudi. Jak dlouho ti to dela?
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 194 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 23:31
Môžu byť opálené kontakty v konektore na páčkach už som to riešil..
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 23:42
...robi to už dlšiu dobu ...cca mesiac, skusim vyčistit tie kontakty na páčke, prevdepodobne to dymí koli tomu... relatko skusim najst v tej pois. skrinke... poprípade vymením... každopádne moc dakujem za rady... DAM* vediet ako to dopadlo... zatím. PEACE
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 0:24
Dělá mi to něco podobnýho, blbne cyklovač, ale nikde nic nekouří, zatím jsem vypozoroval, že to dělá, když prší.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 16:44
Satan Coupe: mne to robi tiez, zakurilo sa z toho zatial iba raz. v tomto ohlade sa sudruhovia z ingoldstatu poriadne sekli po krku, pretoze orelatkovane lucasy ma uz prachsprosta 120tka, tam s tym nie je ziaden problem.
Registrace: 6.2. 2012
Příspěvků: 44 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 17:11
Me treba sterace na cyklus vubec nefuunguji a na prvni cast(mel by tam byt cyklus) kdyz pustim blinkr tak se uplne zastavi...:(nevite nekdo co s tim..?
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 17:51
dawca11: zkontrolovat relé stěračů eventuelně vyměnit (popř. mám), sundat, rozebrat a vyčistit páčky nebo vyměnit (také mám).
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 17:55
ok.. zkusim rele zatim diky..
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 7:55
Kup si relé do feldy, má sejný zapojení a navíc nastavitelnou dobu cyklovače. Zapneš jednou, počkáš, zapneš podruhý a pak už si to tu dobu pamatuje. Chystám se na to taky.
PříspěvekZaslal: Čt, 09.02, 2012 18:32
cize az sa do toho pustim, tak vymenou rele a precistenim paciek by som mal vyriesit problemy s cyklovacom aj dobehom (z casu na cas proste dobeh nefunguje, u skodovky to znamenalo, ze mi z fastonu pacok stieraca vypadol ukostrovaci kontakt)? ci na poriesenie dobehu budem musiet otvarat aj motor stieracov?
 nahoru #14
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 111 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 5:56
Do motorku vrtat nemusíš, jen to relé a páčky
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 10.02, 2012 13:22
paradzina, cez vikend ma byt teplo (iba -1), mozno to rozvrtam.
 nahoru #16
Žádné nové příspěvky Audi A3 A3-2,0-TDI-103kw,SPORT LINE bate Co říkáte na... 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Prodam nahradni dily na AUDI A 3 1.9 ... Tilke Koupě, poptávka 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Prodam nahradni dily na AUDI A 3 1.9 ... Tilke Audi A3 | Audi TT 1 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 8P xenony Hadour Audi A3 | Audi TT 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Problém A6 4F nefunkční tuner rádia a... Jirka audi a6 Audi A6 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
