Registrace: 6.9. 2010
Příspěvků: 22 | Témat: 7
Zaslal: So, 04.02, 2012 20:54 |
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 2306 | Témat: 58
Zaslal: So, 04.02, 2012 21:17 |
Udej udaje aspon o vozidle, model, jestli je to quattro* nebo ne.
Zaslal: So, 04.02, 2012 21:24 |
1.9tdi 66kw , rok 1996 , kod motoru 1Z , quattro* to neni
Pri seslapnuti plynu vibruje kolem 2000ot na 3 - 5 prevod. stupen.
Znamej rika ze by to mohl byt spatny predvstrik, silenblok nebo v nejhorsim pripade cerpadlo.
Příspěvků: 68 | Témat: 7
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 9:36 |
nejhorsi pripad je setrvacnik, na ktery sazim
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 9:40 |
Dělá to jen při akceleraci nebo pořád? Pokud to dělá při přidání plynu mohou to být špatné vnitřní klouby na poloosách.Pokud pořád tak to vypadá na odcházející dvouhmotnostní setrvačník.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 9:42 |
klouby by vibrovaly furt od urcite rychlosti
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 9:45 |
HanzAudi: To by musely bejt totál ale pokud jsou načatý tak se chovaj tak že to dělají jen v akceleraci a na vyšší stupně.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 9:55 |
dela to pouze pri akceleraci na stupen 3-5 u te trojky to jeste nejde tak znat, ale deje se to pouze pri urcite poloze plynu, pokud seslapnu plyn rychle na podlahu tak je to v poradku a nic nevibruje.
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 167 | Témat: 6
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 14:39 |
Sranda ze vsetky AWX maju ten sam problem, mam taktiez AWX a menil som termostat nedavno... zeby sudruzi niekde urobili chybu?...
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 16:05 |
| áček napsal: | | Pokud pořád tak to vypadá na odcházející dvouhmotnostní setrvačník. |
není tam náhodou jednohmota? u 1.9tdi 66kW 1Z
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 16:09 |
| butvo napsal: | Sranda ze vsetky AWX maju ten sam problem, mam taktiez AWX a menil som termostat nedavno... zeby sudruzi niekde urobili chybu?... |
to jsi si asi spletl topic ne?
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 16:27 |
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 16:28 |
Hmm ze by ktorysi vstrek?
Skus primes do nafty na precistenie, ak sa to zmierni,bude to tym.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 16:58 |
| cedan napsal: |
není tam náhodou jednohmota? u 1.9tdi 66kW 1Z |
Nevím tenhle motor neznám.Pokud je tam jen ta jednohmota tak pak bych to viděl na ty vnitřní klouby.
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 18:15 |
může někdo na 100pro potvrdit že v 1Z je jednohmota? díky
jinak zkusím teda ty Aditiva* + napíchnout to na VAG,
jinak jsem přemýšlel že bych ty trysky nahradil rovnou novýma sprint 502 pro lepší výkon a rovnou jako prevenci
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 18:40 |
áček: aznnoh:
je tam jednohmota. 1Z měl používat jiné složení materiálu než třeba AHU (písty)
aznnoh:
nechci tě strašit ale mrkni na vstřiky pokud jsou ok a závada přetrvávala mrkni na písty u těchto motorů docela normálně praskají pak se projeví vybrace motoru
viz.
http://audiklub.cz/forum/tema/169590-praskly-pist
Zaslal: Ne, 05.02, 2012 18:44 |
| aznnoh napsal: | jinak jsem přemýšlel že bych ty trysky nahradil rovnou novýma sprint 502 pro lepší výkon a rovnou jako prevenci
S 1Z nevím kolik parády naděláš to už bude asi lepší ten AHU nebo AHH a nevím jestli ti pomůže vyměnit jen jehlu vstřiku když budeš mít KO vstřik
Zaslal: Út, 07.02, 2012 20:10 |
jo ty písty to je zlo, hodim to do servisu na zkontrolovani i tech pistu, ma to urcite nalitano jako blazen(stoceno)...na kolik tak cca vyjde vymena pistu? za nejaky lepsi
