Celkem je zde 99 lidí (32 přihlášených)
Návštěvníků 67
Uživatelů 32
Celkem 99
téma: A8 nesviti palubovka ani kontrolky, toči ale nenastartuje
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 4.2. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 14:53
chlapi zdravim potřebuju poradit vubec nevim co to muže byt rano jsem přišel že nastartuju a vubec se mi nerožly kontrolky na palubovce, ani palubni počitač,ale auto toči ale nenatoči mužete mi někdo poradit co to muže byt? zapoměl jsem dodat že mam.... A8..4.2..8V...D2
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 4070 | Témat: 157
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:02
Tak v tomhle pocasi bych se asi nejdriv mrknul na baterku
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 2357 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:03
Zatuhlo zatuhlo....
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:08
nevim baterku jsem nabijel ale natlačilo mi to jen do třičtvrtě a to ji mam 3 měsice starou
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:15
david164 napsal:
Motor točí, nic jinak nefunguje? No to je zralý na diag těžko ti takhle na dálku někdo poradí
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:17
když DAM* klič do polohy a nic nesviti bude mi fungovat diag.?
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:21
david164 napsal:
Myslel jsem tím napíchnout auto na diagnostiku. Aby jsi načetl závady, resp. důvod proč nefachčí jak má...
Ještě mě napadá, i když jsi přesvědčený že baterka je v poho, zkus si půjčit jinou nebo přes kabely... Že je nová ještě neznamená že nemůže být v tahu
Když jsem měl totál vymlácenou baterku tak budíky taky mrtvý...
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:32
ok diky moc zkusim pak se ozvu co a jak
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 16:59
Když se nerozsvítěj kontrolky tak je buď spínačka (ořech) kaput nebo ti nespíná obvod +15 a točit to může jak chce ale nenatočí bez potřebnýho spínanýho palubního napětí.A obávám se že ani díky tomu nenačte diagnostikou nic.
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 46 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 17:31
mal som ten isty problem. odtiahol som to do audi a tam mi povedali, ze treba vymenit budiky. nakoniec stacil reset a vsetko zas fungovalo.
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 17:59
a jak se ten reset děla
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 18:00
david164: Zkus nejdřív tu baterku, půjčit si, je to nejlevnější a nejrychlejší způsob..
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 18:37
predpokladam, ze sa to resetuje cez diagnostiku
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 18:44
ok mam kabel ale nemužu najit ovladač k tomu kabelu je to verze 409,1
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 11:46
tak problem vyřešen je to (spinačka) diky moc za rady
 nahoru #15
Žádné nové příspěvky autoweb | Co týden dal: A přece se to... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky poistky / xenon nesvítí vincenzo262 Audi A4 7 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky rozsvícení oranžové kontrolky co to je ? Nero12 Audi A4 6 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky rozsvícení kontrolky prokluzu a abs a... DAVID A6 Audi A6 5 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A3 nesvítí obě světla shadowi Audi A3 | Audi TT 4 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
