Celkem je zde 92 lidí (25 přihlášených)
Návštěvníků 67
Uživatelů 25
Celkem 92
téma: Vymena oleje - jinak nez dle ELSA
Registrace: 15.1. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 11:41
Zdravim.
Mame A4 Avant B8 a brzy budeme menit olej. Hledal jsem to v ELSA, ale tam je postup s odsanim puvodniho oleje, na coz nic nemame. Je mozne u nej vymenit olej jako u "starsich" aut vypustenim do nadoby pod autem?
Diky
Registrace: 31.1. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 8:51
myslím, že určite sa dá vypustiť aj klasicky vypust.šróbom, treba treba dať dole kryty motora a kuknúť či tam je šrób...si myslím,,,, každopádne si počkám na nejaké odpovede aj aj ..
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 8:53
No ještě jsem neviděl auto který by nemělo výpušťák na motoru. Pokud to není elektoromobil
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 13:33
100% tam je vypustný šroub na olej.
Výměna oil - vysaváním je prasárna pač ho celý neodsajou a ten nejvěčí humus zůtává na dně vany.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 2296 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 22:34
P napsal:
Já mám přesně opačné zkušenosti,po odsátí je pak nový olej daleko čistější,než při vypuštění.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:03
Přemýšlím jak to odsávání funguje. To olej odsávají měrkou?
Nebo odsávají ještě nějaké zbytky výpustním šroubem?
V každém případě se doporučuje, aby olej byl teplý, když se vypouští. Říkám si, že ve většině případech musí stačí olej vypustit, protože většina van je udělaná tak, aby nikde nezůstal olej "viset".
Jo možná, že olej v převodovce je vhodné odsát, protože výpustní šroub nemusí být u každé převodovky úplně ve spodu.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:27
Petan: No ano, je na to taková nádoba, která se napojí na vzduch, ten se nechá natlakovat, aby udělal podlak, vybere se správná trubička, hodí na dno rysky, a pak pustí ventil, aby to začalo sát...
Ale hodně zaleží od konstrukce motoru, aby se to vysálo dobře...
Např. u mé Audi to stráci smysl, protože olejový filtr je zespodu, takže auto stejně musí na hever a musí se sundat spodní dekl...
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:34
Prva vymena na mojom BLB, bolo odsavanim. Tiez sa mi to odsavanie nepozdavalo, preto hned po odsani som vysroboval vypustny srob, pre kontrolu ako to ten olej odsalo.
Pani, vytieklo len par kvapiek!!
Takze ak je miesto pod odmerkou dobre vytvarovane, odsavanie nema problema!!!
Mno prestal som zaznavat odsavanie.
Akurat by ma zaujimalo, ci sa ma pri vymene papierovej vlozky odsrobovat iba vrchna cast olej. filtra, alebo aj spodok.
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:44
Milos1: Stačí jen vrchní víčko a pod filtrační vložkou se odsají zbytky starého oleje jsou tam takový hlubší místa a zůstane tam trochu na odsátí.
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:55
Žádné nové příspěvky výměna interiéru a6 4F prosím o radu ... Jirka audi a6 Audi A6 8 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 budiky vymena magneti za VDO probl... milkomimocupo Audi A4 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky čidlo / kontrolka hladiny oleje PEDROA80 Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vymena hlavice paky B5 DEW Audi A4 3 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Martin Šikl letos jinak rssfeed autosport 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
