Celkem je zde 100 lidí (25 přihlášených)
Návštěvníků 75
Uživatelů 25
Celkem 100
téma: Hlaseni servisu
Registrace: 15.1. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 11:38
Zdravim,
chtel jsem se zeptat, jak dlouho predem je hlasena nutnost servisu. Koupili jsme A4 avant B8, dle servisni knizky melo servis pri 30tis, kupovali jsme jej s najetymi 47tis a jiz od te doby hlasi servis. Neni to prilis brzy? Je to normalni stav nebo je potreba resit cosi "akutniho"?
Diky
Příspěvků: 1675 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 11:47
Byt tebou hlavne prejdem na pevne intervaly trebars 15tis km. Ked svieti servis, treba to napichnut na VAG, aby si vedel, co tomu chyba.
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 13:03
Cau,
diky za odpoved. VAG chceme poridit, ale az pristi mesic (ted byly vetsi vydaje za koupi auta, havarijko apod.). Stacilo by na to zatim koupit kabel s demo verzi a pak dokoupit plnou verzi softu? Treba http://www.eshop-rychle.cz/diagnostika-cz/eshop/1-1-Autodiagnostika-VW....... ? Pisou ale "AUDI A4 (B7)" a my mame B8.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 16:46
Píšou tam kraviny, protože ten kabel na B7, s tím možná půjdou vyčíst chyby motoru a to je tak všechno. Je třeba koupit HEX-CAN za zhruba 5x vyšší cenu.
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 16:50
pokud chceš jistotu a hodláš investovat
http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/VAG-COM*-profi
Potrebujes VAG Can Pro alebo VAG Can Pro+K (Objednacie Kody VAG2 alebo VAG3) Obycajnym kablom neurobis ani polovicu veci a ked kupis nejaky pochybny cinsky s hex-can podporou, riskujes zablokovanie kabla aj RJ v aute. Takze jedine s legalnou licenciou SW.
Registrace: 1.8. 2010
Příspěvků: 37 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 17:45
při koupi ojeteho auta i když malo, je nutnost vždycky udělat hned servis, protože nikdy nemáš jistotu co jak kdo dělal před tebou. Třeba minulej majtel to moh dát do servisu ale tam na to třeba ani nešahli a jenom to zapsali do servisky, i to se u nás stává.
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:35
Diky moc za tipy.
Investovat urcite chci, pritulka je ochotna do toho vrazit klidne i 15tis, hlavne kdyz to bude umet "vsechno". Samozrejme cim nizsi cena pri origo kvalite, tim lepe. U auta v tehle cene nemame zajem neco pokalet diky usetrenym par stovkam. Urcite chceme neco ofiko, s licenci apod. Jen se v tomhle zatim vubec nevyznam, prohledaval jsem tu forum ohledne VAGu a kabelu, ale s A4 B8 se moc nechytam, vetsinou to je o B5/6, ale info o B8 minimalni. Na predchozich autech od karburatoru po VTI VTEC* v LPG* delalo vse doma, resp. u otce, ktery renovuje veterany a autama zije. Proto by jsme radi dale pokracovali v domacim servisu, ale nejsou zkusenosti s VAGem. Nechci se unahlit a vyhodit penize za brak.
Jinak to auto je z DE, prvni servis to melo pri 30tis jeste zarucni a v servnisni knizce je potvrzeny. Je to brano od www.kruell.com a tam se predpokladalo, ze bude vse OK, diky zkusenostem znamych.
Existuje pls tedy nejake reseni, ktere by se dalo ted relativne levne (do 5tis) poridit na zakladni diagnostiku a do budoucna rozsirit, aby zvladalo vse od A do Z? Domnival jsem se, ze to je zalezitosti softu pri stejnem kabelu (ktery umi CAN BUS).
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 18:38
HEX-CAN originál se dá koupit okolo 6000Kč. Dál už nemá cenu investovat, pak by bylo třeba koupit VAS, ELSU a podobně.
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 19:05
My premysleli nad VAG-COM* Max2008. Kdyz by sel sehnat s
Proti profi tomu chybi kufr a prodluzka (neresim), favorit redukce (mame karbec) a 2x2 redukce (na A4 B8 by nemela byt potreba a v pripadne nutnosti by se pro jine auto dala dokoupit). Je to tak nebo ma profi jeste neco navic?
Nekde na foru jsem cetl, ze co udelas s VAS (tusim 5051), udelas ve VAGu taky a mnohdy rychleji (automatizovane fce). Tedy co se tyka diagnostiky, jinak ma snad navic osciloskop a dalsi mereni, ale to by se poridilo az v pripade nutnosti.
ELSU mam, ETKU taky. V ELSE mi ale nejdou schemata, resp. obrazky v nich. Patrne chybi nejaky plugin na zobrazeni, nevim v jakem jsou formatu. K diagnostice by byl i VIS a nic dalsiho mne nenapada, co poridit.
Jestli v necem kecam, prosim o korekci. V tomhle jsem fakt lama bez zkusenosti a mam jen info posbirane z netu.
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 20:29
V Else se musí nastavit angličtina, pak by tam měly být schémátka. VIS se dá stáhnout stejně jako Etka, Elsa, redukce 2x2 se dá na eBay koupit do stovky, předpokládám, že na Fako to bude podobně, stejně to s takovým autem nebude umět vůbec nic. Reset 1.3Mpi jsem viděl taky zadarmo (tuším, že i legálně), LCode a CodingCalculator se dodává k anglickýmu VCDS. IMHO je nesmysl kupovat cokoliv jinýho než samostatný VAG.
VAS umí tuším i servisní postupy, takže napíše chybu a rovnou napíše, co s tím, snad tady někdo ví víc a upřesní, jestli píšu kraviny... Nevím, jak teď, ale dřív uměl víc věcí jak VAG.
Stejně na servisu toho auta budou suverénně nejdražší díly, ale chápu, že jistota, že se to opravdu udělalo a neomrdalo stojí za to...
Žádné nové příspěvky Nastavení servisu LukášV Audi A4 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Dlouhodobý test: Peugeot 30... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Ceny v orig. servisu Nebiross Audi A6 29 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | BMW svolává minulou řadu 5 ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Do servisů musí kvůli mo... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
