Celkem je zde 103 lidí (25 přihlášených)
Návštěvníků 78
Uživatelů 25
Celkem 103
téma: Přehrávání MP3 z iPhone na MMI u A6 ideálně přes Bluetooth handsfree
Tagy: wiki: MMI...
Registrace: 2.2. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 20:11
Ahoj všichni, prosím o radu. Máte někdo zkušensti s přehráváním MP3 hudby z iPhone na MMI* u Audi A6.
Myslel jsem, že by to mohlo jít přes Bluetooth handsfree, ale nepodařilo se mi nalézt zádnou iPhone aplikaci, která by to dokázala. Funguje to zde někomu?
Případně prosím o radu jak jinak se to dá zprovoznit. Mám v autě MMI* Basic.
Díky, Petr
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 195 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 8:47
Ahoj, no me to funguje v pohode. Ja ale mam dodelaane BT.Mel jsem origo audi telefon a BT pro audi telefon jenom.Musel jsem odpojit origo BT a odpojit telefon. Pote zapojit
http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-adapters/iPod-car-kits/.......
Vse ok.Pracuji v irsku takze pres internet posloucham ceska radia a posilam to automaticky pres BT do autoradia, pri 2x zmacknuti navi mam i video.Iphone musi byt napojeny pres kabel
http://www.youtube.com/watch?v=xI-LAljaVzE
filmy jsou v supr kvalite pres ipfone
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 9:48
lipo: Muzes to rozvezt? Funguje ti pak i handsfree?
V a6 jsi nemel origo bt?
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 11:00
Tomko222: Jasne , takze auto melo origo audi telelefon v operce, ale BT modul, ktery byl pod nohama ridice byl pouze pro audi telefon. Proste choval se jako BT ale jine telefony jsi nenapojil. Muj problem byl ze jsem chtel hudbu a pouzivat jen jeden telefon.Takze jsem dal DG500 a k tomu BT, ktery je kompatibilni s Iphonem.Origo BT jednotku jsem musel vymontovat, protoze se kousala s novym BT. Audi telefon jsem ponechal, aby nebyla v loketce dira, ale nemohu jej pouzivat. To ale nevadi muj iphone se ted napoji bud pres BT a funguje jako telefon a prehravac MP3 nebo internetoveho radia. Potom mam v loketce dva iphone konektory. Oba nabiji telefon, ale cerny je na DG500, ktery umoznuje po napojeni ovladat iphone pres MMI*, druhy kabel bily je pri napojeni na iphone jako video prehravac a to asi vse. Snad jsem to nepopsal komplikovane.
rastAKing
Příspěvků: 16746 | Témat: 516
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 11:05
Na starem MMI* (ten co je v a6 c6) mi to neslo
V novem MMI* co je v a6 c7 to slo samo bez jakekoli aplikace ci nastaveni - pouhym propojenim auta a telefonu
Viz clanek na tema nove a6tky
Registrace: 24.1. 2009
Příspěvků: 19 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 14:01
Příspěvků: 1155 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 14:03
Kriznik napsal:
Kde je ten clanok? Mozes konkretnejsie?
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 14:21
Dobra, do starema6 to uz bastlit nebudu, pockam si...
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 14:34
musíš mít hf jednotku s podporou A2DP,orig se myslim dělali taky
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 17:26
tak, jak telefon, tak RJ musi podporovat A2DP, jinak je to k nicemu...
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 17:52
ono i když je podpora A2DP u RJ, tak se to s iPhonem často nemusí spojit. Nejspíše to bude softwarem v RJ, tuším že v audi žádný upgrade těchto věcí neřeší. Mám známého, který měl stejný problém s iPhonem 4 u Columbusu(RNS510) v novém Superbu (r.v.2011). Zkoušeli prý vše možné a nakonec mu v servisu (na radu z MB) vyměnili RJ za starší typ a iPhone se pároval. Celá ta sranda ho přišla na 12000. Hodně lidí s iPhonem ale i jinými (HTC..) tento problém v rámci koncernu VW často řeší. V tomto jsou věci jako je Gateway 500 od Densionu výhodnější, dají se popřípadě softwarově aktualizovat.
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 18:16
iphone ma A2DP?
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 18:48
iPhone má podporu A2DP už od iOS 3.0 . Jinak dnes už mají snad podporu A2DP skoro všechny telefony s bluetooth.
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 20:03
Díky všem za postřehy. Tak jsem se s tématikou trochu seznámil a z toho co jsem vyčetl mám MMI* Basic, tj ta první generace na kterou nejde nic připojit
To Gateway 500 je super, ale je pro MMI* 2G.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 20:24
Máš MMI* Basic s monochrom. obrazovkou, tzn. že máš MMI* 2G, ne? Nebo se pletu? MMI* 3G už je snad jen jedna - barevná, nebo ne? Jaký rok a měsíc výroby je tvoje A6?
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 20:30
android a asi i iphone mají problém s resp co mají uhf III premium,musíš mít uhf II bez rsap
 nahoru #16
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2919 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 20:51
bourne: MMI* basic je monochrome, MMI* 2G je farebna bez HDD/SD mechaniky a s 2D mapovymi podkladami v navi, MMI* 3G je farebna s HDD/SD mechanikou a 3D mapovymi podkladami v navi.
K MMI* 2G sa cez BT neda pripojit nic ine nez zariadenie na telefonovanie a aj to bol vecsinou problem, nechcelo sa to parovat a to som skusil od SE cez Tamtunga vselico ale nic nezabralo popri tom bezal palubny BT telefon v pohode , ako sme uz pisali v ostatnych vlaknach budto origo AMI pripadne nejake neorigo riesenie ako DG500 pripadne to co tu riesil trener a slapalo akorat neviem ci sa k tomu dal pripojit aj iPhone
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 21:05
Skoda, mam MMI* 3G HIGH HDD , takisto bluetooth ale pokial viem, da sa iba telefonovat. Inak nevidim to 3G nijak extra trojrozmerne, je to akoby iGo8 bez 3D budov... Ale zas nevidim vyznam prehravat veci cez iPhone, mozno ta telka , ale to by som sa zas nedoplatil za mobilny net za jazdy, i ked mam predplatene 5Gb...
 nahoru #18
rastAKing
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 21:09
lubomt napsal:
http://audiklub.cz/clanky/193-jak-se-zije-s-a6-modeloveho-roku-2011
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 21:22
díky za vysvětlení. Máš pravdu, teď jsem koukal na stránky výrobce Dension, konkrétně na kompatibilitu s Audi: http://www.dension.com/sites/default/files/car-compatibility/audi_02_12_11.pdf
Nevěděl jsem, že je verze MMI* Basic Monochrome a pak teprve MMI* 2G Basic a High. Ono se totiž už na navigaci RNS*-E objevuje název MMI*.
Podle toho co je na stránkách výrobce, tak jsou kompatibilní jak MMI* Basic monochrome tak MMI* 2G Basic i High. Pro MMI* 3G by pak měl být tento produkt: http://www.mp3auto.cz/audi/s-podporou-textu/212-gateway-MMI*-3g-ipod-ip....... .
Předpokládám, že tam to mají snad správně, takže dobrá zpráva pro Petra_A6
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 04.02, 2012 23:31
Kriznik napsal:
Nuz, ale tuto audinku nemam...
 nahoru #21
Žádné nové příspěvky Problém A6 4F nefunkční tuner rádia a... Jirka audi a6 Audi A6 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Luxus na čínský způsob: ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky! Bluetooth headset Jabra BT250 tecka Prodej, nabídka 2 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Americká mirova bezpilotní letadla za... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 1 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky iphone 3gs white nebo 4/4S white Kriznik Koupě, poptávka 2 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
