Celkem je zde 101 lidí (24 přihlášených)
Návštěvníků 77
Uživatelů 24
Celkem 101
téma: Jak nastavit správný směr odstřikovačů na přední sklo ???
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 53 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 15:14
Mám asi takovou blbou otázku,ale nemužu přijít na to jak nastavit odstřikovače voda z odstřikovačů mi stříká nad auto a nemužu přijít na to jak je nastavit aby stříkali přímo na přední sklo Mám Audi A4(B6) r.v. 2002 Díky za rady )
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 15:30
b.rhymes: No do té trysky musíš zapíchnout špendlík, nebo jehlu a tím ho natočit tak, aby stříkal trochu výš, jak potřebuješ. (při jízdě totiž působí vítr a ten to sráží dolů)
Registrace: 27.10. 2010
Příspěvků: 86 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 15:45
.......a zkurvíš si ty otvory v tryskách a bude to mít silnější proud a méně to rozstřikovat.
Registrace: 30.1. 2012
Příspěvků: 176 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 15:53
willis:nesmysl..to by s tim musel rejdit jak blázen..když tam ten špentdlík opatrně zasune jen na krajíček a jemně tím pohne,tak se nic nestane
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 226 | Témat: 25
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 16:00
nastaveni trysek ostrikovace
Příspěvků: 5739 | Témat: 66
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 17:48
Mirda:
Pěkný obrázek, jen by asi raději věděl, jak se to konkrétně seřizuje.
Pokyn seřiďte seřiditelné nebo kupte nové není moc relevantní
Příspěvků: 1675 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 17:51
Hanys: Posunut, vyskusat, posunut vyskusat. Obrazok zodpoveda tomu, kam to ma striekat ked auto stoji. Takze by to malo potom striekat spravne aj za jazdy.
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 18:01
hemic:
Pořád to neřeší JEHO otázku, jak to má udělat. Stříká mu to nad auto, chce to dát dolů, neví jak. Že to vezme zkusmo a nebude to měřit je jasná věc, ale JAK natočí trysky, aby stříkaly kamkoli jinam, na to odpovídá už Michal. Možná bych dodal, že špendlík je zajedno tlustý a za druhé měkký. Chce to tenkou jehlu, ta je pevnější a dá se nacpat do trysky tak, že z ní neudělá trychtýř
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 18:13
Hanys: Ak to dlho nenastavoval, tak niecim nastriekat, predsalen to bude zatuhnute. My sme na to mali take jak specialne ihly, ktore nemali hrot a boli po celej dlzke rovnako siroke (taka mala gulatinka). Ak nemas specialne nastroje, tak najst vhodnu ihlu/spendlik a robit to s citom. Potom prve skusanie urobit do handry, aby si WDcko, alebo cim to namaze nenastriekal na sklo.
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 18:42
Burik: ale jde to zkurvit a parádně, jak tu píše hemic: , jsou na to takové spešl kulatinky, hlavně nebrat jehlu která je širší a pak to špičky-měla by tam jít zastrčit co nevíce, ale zase pozor na zalomení. A jelikož to bude zatuhlé, tak to "vykurví", tedy když nebude mít tu správnou tloušťku té "jehly".
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 18:48
sem netušil, že je to taková věda... vždycky jsem do toho zapichl jehlu, zakvedlal, vyzkoušel, zakvedlal znova a hotovo...
Registrace: 8.10. 2010
Příspěvků: 231 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 18:55
já používám kus kružítka,dostečně tvrdá jehla a dá se s tím i dobře manipulovat,nic jsem nezkurvil, možná proto,že jsem to za 8 let dělal jen jednou
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 19:16
vencaa6: pajáč: - pro někoho to bohužel věda je, jelikož jsem jich takto zničených na servise viděl dost a dost. Třeba i upravení rozprašovacích.
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 753 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Pá, 03.02, 2012 0:00
když sme u toho, tak já svoje auto koupil už s turbotriskou. tzn, že mi to nestřílí rozprašek, ale jeden silnej proud, kerej mi jen tak žbluchtne na sklo a nepokryje nic. Dá se to nějak vyměnit samopomocí doma? Vesměs mi jde jen o to zakončení, aby to dělalo ten hezkej vějíř
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 19:24
jen oživuju téma,aby bylo víc na očích.
KrizMi napsal:
 nahoru #15
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 19:39
KrizMi napsal:
Jj Audi takovou vymoženost neudělalo aby jsi měl rozprašovací trysky.Dá se to udělat nějakým samobastlem zkříženým z Okty která to má.Doknce jsem viděl i postup/návod jak se to dělá, ale nevím jestli to bylo na B5 nebo B6.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Ne, 05.02, 2012 19:41
cedan: to doufám že u těch trysek bude jedno. Já mám sice zlatý auto, ale trysky mám černý. právě se mi líbí, že na oktávii to máme rozstřikovací. zkusím to teda pohledat, kdyžtak přihodím odkaz
povedl se: http://audiklub.cz/forum/tema/87824-rozprasovace-na-okna
http://audiklub.cz/forum/prispevek/290300-predni-osrikovace-c5
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 10:17
KrizMi: Kluci, nějak jsem se nedopídil k výsledku, jde u A4 B6 / B7 z něčeho v rámci koncernu zaměnit ostřikovače bez toho, aby se museli upravovat a bastlit?:
 nahoru #18
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 765 | Témat: 45
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 13:34
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:02
Michal.K: Já to ještě nečetl celý ty diskuze, jen ze startu, ale pokud sem to dobře pochopil, tak se to bere třeba z passata a jen vyměníš ty čudly nahoře a napojíš hadičky. Takže "teoreticky by to mělo být hotový". max to pak doladíš tím speciálním audinástrojem Audi 3125, popř to uděláš sichrajskou, jak sem to dycky dělal já
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 06.02, 2012 14:19
KrizMi: Počkej, no ale pochybuju, že se dají ty rozprašovače nějak stejně nastavovat a za druhé jde právě o to, že zda to jde zaměnit bez toho, aby se to muselo uřezávat, lepit silikonem, aby to někde netrčelo a hlavně, aby ten sklon byl správný...
 nahoru #21
Žádné nové příspěvky koupim na Audi a6 4F sedan čelní sklo Jirka audi a6 Koupě, poptávka 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky P sklo předního světa audi 100 C4, př... vito Koupě, poptávka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Přední světlo dulikediy Audi A6 19 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 B5 facelift - přední nárazník Marwin Prodej, nabídka 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6, c4, 2000 přední náprava je nad ho... hruska Audi A6 1 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
