Celkem je zde 83 lidí (25 přihlášených)
Návštěvníků 58
Uživatelů 25
Celkem 83
téma: Nestartuje a4 2.0 r.2007
Registrace: 18.12. 2010
Příspěvků: 8 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 13:11
Pozdravujem.Vcera som isiel autom domov a pocas cesty mi zhaslo a na pristrojovej doske preblikla kontrolka zhavenia a auto ,,kaput" a nejde natocit,diagnostika nevykazuje ziadnu chybu,auto toci a nenaskoci
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 17:15
diagnostika a hned budes vedet na cem jsi...
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 18:10
mal som to na diagnostike a vyhodilo zoznam chyb 0,som z toho nestastny,motor toci a nema snahu nastartovat a z vyfuku nejde ani troska dymu
Registrace: 8.2. 2010
Příspěvků: 107 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 18:45
zamrzla nafta..? mozna....
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 18:55
od vcera vecera stoji v teplej garazi,este na upresnenie ked sa mi to prihodilo tak som startovanim vybil bateriu a po odtiahnuti na lane domov do garaze som dal novu a nepomaha nic-zufalost,mohlo dojst k zablokovaniu rj alebo ja uz neviem co
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 19:12
gugo napsal:
promer vsecky pojistky..... ikdyz zas byt spatna pojistka tak by asi diagnostika neco rekla.... zkus to
Registrace: 1.2. 2012
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 19:26
dobry den ja mam ties taky problem mne ties skapalo za jazdy a nejde nastartovat menil som aj cerpadlo v nadrzi i tandemove cerpadlo a stale nic diagnostika nic nepise a elektriku mi celu premerali a je v poriadku.. skusal som aj vymenit vstrekovacie trisky a stale auto nejde mam audi A4 avant 2.0 TDI* 16 ventil kod motora BLB r.v. 2005
Registrace: 9.1. 2012
Příspěvků: 39 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 19:47
zrovna když sem chtěl navrhnout vstřiky mě to udělalo to samé a bylo to vstřikama. Jenom takovej krok do prázdna zkus vždycky odpojit jeden vstřik a zkusit nastartovat jestli se to startovaní nějak a postupně další a jestlizmění jestli nebude mít větší snahu nebo tak něco mě to třebas pomohlo nastartoval sem z odpojeným vstřikem a zapojil ho odjel do servisu a tam už to nechytlo ale to se už starali oni : )))
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 20:03
mne cerpadlo v nadrzi tlakuje pekne ho pocut po otoceni klucom,vstrekovacie striky to podla mna nebudu,asi uz len odtiahnut do autorizovaneho servisu
Registrace: 6.1. 2012
Příspěvků: 15 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 21:52
Ahoj, kolegovi přesně toto dělal vstřik u 2.0 TDI* 125KW v Passatu. Jel po D1 a najednou se rozsvítilo žhavení a motorová kontrolka, dál nedojel. Stačí když ti odejde jeden. Taky na to káply až v autorizovaném kde si to nechal opravit za dost peněz. A stalo se mu to i poté asi dvakrát, prostě mu odcházel jeden vstřik za druhym.
PříspěvekZaslal: St, 01.02, 2012 23:27
je to mozne,podla mna keby bol vadny palivovy vstrek tak to na diagnostike vyhodi chybu a tam je vsetko ok bez poruchy tak uz neviem...
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 7:50
zachynko: po zapnuti klucika ti tlaci naftu?
Vyber prepad z filtra a mrkni ci tlaci naftu spat. Ak sa ti to po tej vymene zavzdusnilo, neni sranda to odvzusnit. Po montazi vstrekov som dost dlho statoval, nez to chytlo.
Mno a kedze neviem, ktore vsetky signaly su potrebne, asi bych zmeral pulzy na vstrekoch. Ak budu -> neni nafta. Ak nie -> chyba nam naky signal ale pri BLB cku neviem ktore su potrebne.
Immobilizer nesvieti?
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 8:31
otáčky při startu jsou?
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:32
tak, jak naznacuje vaha, pokud rj nezaznamenala zadnou chybu (a ze tady uz je chytrejsi generace), bude problem mozna nekde v rovine otacek motoru...
at uz tim, ze starter neroztoci motor na pozadovany pocet otacek (alaba baterie, spatny starter ci kontakt), ci proto, ze je neco se snimacem otacek...
+ tak jak pise milos, kontrola zavzdusneni, tlaku nafty...
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 13:35
pokud budou pulsy na vstriku namerene osciloskopem, pak jsou otacky a snimac v pohode, jde s velkou pravdepodobnosti o naftu..
pokud si rovnou napichnete i snimac otacek a bude ok, muzete si tak zkontrolovat i pocatek vstriku vuci klice...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 20:45
Odviezol som to do autorizovaneho servisu,udajne doslo k zakodovaniu motora po vymene baterie,zajtra budem vediet viacej tak napisem
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:04
coze?
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:12
Lumpiq napsal:
coze?
to je normální
 nahoru #18
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:14
váha: Lumpiq: ja to vidim na vymenu motoru, ale mozna to zachrani repasem vstrikovacich hlav karbonovych trysek. Ty jsou silne zaoxidovane vlivem nekvalitni vody do ostrikovacu, proto ridici jednotka tripplingu vysila zkraty do kostry.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:29
tak mi bolo povedane,tiez som nechapal,uvidim zajtra co a ako,nic by ma nestvalo ale auto ma najazdenych iba 60.000 km
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:36
jasne, po kazde vymene baterky se ted bude muset na plataku do autorizaku..nejaka nova generace component protection, ted bude uz hlidana i baterie
prijimaci technik ma dobrou fantazii, to se musi nechat...jen pozor, aby ji taky nemel pri placeni:)
 nahoru #21
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:40
Klasickej vojeb autorizáku,nic nového.
 nahoru #22
Lumpiq napsal:
mě jendou chtěli v autorizáku párovat spínací skriňku s autem na mé bejvalé A4
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:43
váha napsal:
tady vidis, ze jsi v tomto oboru jeste velka nula, mas se co ucit od odborniku!
jsem zvedav na fakturu, doufam, ze nam ji sem gugo da k nahlednuti...miluju sci-fi, fantasy
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Čt, 02.02, 2012 21:46
váha napsal:
Kurva to muselo bejt drahý,muj kámoš mel A6tku 2.5tku,měl ode mě uplně nový taušový čerpadlo a nekde v náký prdeli příšerný mu to nechtelo chytnout a nekde před lysou nad labem je takovej malej autorizák škoda a tam mu řekli že se mu rozkodoval imobilizer a odpálilo to tu pumpu,tak sem sed do auta vzal sem nádobí a za 5 minut mu to vrčelo,umřela mu nejak komunikace mezi budikama a EDC* a rozhodilo se to tudíž neblikal immo*.Akorát kamarád je murai thai boxer a dost obtížně mu to pak vysvětlovali co to mělo znamenat-)))))
 nahoru #25
Žádné nové příspěvky Motorky elektrického otevírání kufru ... cita7 Koupě, poptávka 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A6 2,5TDi Nestartuje... Lumpiq Audi A6 12 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky IPHONE a Q7 2007 Lumpiq Audi Q3 | Audi Q5 | Audi Q7 4 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi 100 2.2 quattro Avant, motor PX ... Komanche Audi do roku 1990 (1995) 59 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kontrolka zhaveni a bily kour - A4 Av... Bara Ma Audi A4 11 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
